PC mort-né ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2020 à 15:39:21
Essaie avec une seule barrette de RAM pour voir...
Fais un CLEAR CMOS : retrait de la pile PC débranché, 2 min
Marsh Posté le 13-01-2020 à 15:42:22
| zonka a écrit : Essaie avec une seule barrette de RAM pour voir... |
Une seule barette fait, aucun résultat
Clear CMOS je teste ce soir en rentrant, je reviendrai vers vous si cela marche
Merci beaucoup
Marsh Posté le 14-01-2020 à 09:17:45
Re-bonjour
Après Clear CMOS, de nombreux nouveaux tests avec la RAM/ sans la RAM, dans le boitier et hors boitier, rien ne marche
Je pense renvoyer à Amazon la carte mère qui semble être la source du problème
Merci quand même !
Marsh Posté le 14-01-2020 à 10:25:12
Hello, bios a jour
CM B450 > Ryzen 3600X
Marsh Posté le 14-01-2020 à 10:34:37
| chriskenoby a écrit : Hello, bios a jour |
Oui j'y ai bien sûr pensé, mais j'ai peut être fais l'erreur de penser que la mention "3000+ ryzen ready" sur la boite était vraie. Pourriez vous m'indiquer comment m'y prendre pour le mettre à jour sachant que rien ne semble fonctionner ? Je sais accéder au bios lorsque celui ci apparait à l'ecran mais dans le cas contraire je n'en ai aucune idée
Merci bien
Marsh Posté le 14-01-2020 à 11:30:23
J'ai eu la même remarque, s'il a fonctionné c'est qu'apparemment le BIOS était à jour.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 11:36:00
D'après les commentaires Amazon, beaucoup ont eu des problèmes de MAJ 3eme gen sur leurs CM, et le seul moyen de le mettre à jour est de passer par un processeur Ryzen 1ere ou 2eme gen. Si le pc a pu fonctionner ce n'est pas par miracle, donc j'en conclus que la MAJ a été faite.
Je vous poserai une simple question pour finir : après le renvoi de la CM à Amazon, est ce que je dois reprendre ce modèle ou en changer ? Si oui, lequel me conseillez vous ? (utilisation mixte jeux/suite Adobe poussée, entre 100 et 150€)
Merci à tous
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:04:21
https://www.amazon.fr/MSI-B450-Toma [...] B07VB2BG3X
celle-ci tu es tranquille en compatabilité avec le 3600X.
Sinon une X570 "base de gamme", elles commencent à baisser, genre gigabyte prime
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:16:40
| CaptainBigleux a écrit : https://www.amazon.fr/MSI-B450-Toma [...] B07VB2BG3X |
C'est noté merci !
Quelle est la différence entre une B450 et une X570 pour une utilisation style Adobe (plusieurs logiciels à la fois) / HTML / CSS / Jeux vidéo (légers) ?
Je ne maitrise pas vraiment les spécificités des cartes mères
Marsh Posté le 15-01-2020 à 14:18:11
nouveau chipset, Pci 4.0
Marsh Posté le 15-01-2020 à 14:19:27
| chriskenoby a écrit : nouveau chipset, Pci 4.0 |
D'accord je comprends mieux l'interêt alors !
Merci à tous, bonne journée !
Marsh Posté le 15-01-2020 à 14:26:32
Les chipset série X ont également un support pour le multi-GPU que n'ont pas les chipset série B. Et des lignes PCIe supplémentaires il me semble.
Mais pour la grande majorité des gens, le seul avantage du x570 est le PCIe 4.0. Tout le reste est identique sur B450...
Marsh Posté le 13-01-2020 à 15:37:26
Bonjour !
J'ai récemment acheté tous les composants pour me monter un PC (je suis débutant mais mon frère m'a aidé et lui l'a déjà fait plusieurs fois). Apres une premiere tentative, le pc a fonctionné normalement. Seulement, je me suis absenté dans l'apres-midi et en revenant, le pc était allumé mais l'ecran ne recevait aucun signal. Ayant pensé à un bug, j'ai voulu éteindre le Pc. Impossible, rien ne se passait. Au final, j'ai eteint le pc en eteignant l'alimentation. Après plusieurs tentatives de rebranchement, rien ne va plus, le pc ne réagit pas. J'ouvre le boitier, je check les branchements, les composants, rien d'anormal. Je débranche puis rebranche l'alimentation, j'appuie sur le bouton pour l'allumer, et la carte mère réagit : la led s'allume en blanc et les ventilateurs du boitier uniquement (donc pas le ventirad) se mettent en route, pour s'eteindre quelques secondes plus tard.
Le pc semble "mort" mais sous tension en même temps.
Plusieurs heures de debranchements-rebranchements plus tard, je me tourne vers vous en espérant que quelqu'un puisse me venir en aide.
Ci-dessous, le détail de la config :
CPU Ryzen-5 3600x
CM Aorus B450 Elite
CG PNY GTX 1660 Super
SSD Corsair MP510 960 Go
HDD Seagate Barracuda 1To
Alimentation Corsair RM550
Ventirad BeQuiet Pure rock
RAM 32Go Corsair vengeance LPX 3200Mhz
Je m'en remets à vous, j'espère sincèrement que quelqu'un pourra m'aider...
Merci d'avance
