Impossible de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2020 à 23:33:05
J'ai lancé le mode divination pour savoir de quelle config on parle...
là on est au point ou tu dis "ma voiture démarre pas, pourquoi et comment je fais?"
En résumé, détaille ta config au max.
Marsh Posté le 17-01-2020 à 11:10:57
en effet, la config ca aide ^^'
sinon classiquement, as-tu bien branché les cables d'alim du cpu (coin supérieur gauche de la carte mère, en 4+4 ou 8+4)
et si oui, est-ce que ce sont les bons cables et pas ceux de la carte graphique (noté pcie sur le cable)
subsidiaire, si processeur AMD "non G" ou Intel "KF", as-tu bien une carte graphique, et si oui les cables d'alim (notés pcie) sont-ils bien branchés?
Marsh Posté le 17-01-2020 à 12:12:35
Merci pour tant de promptitude et de bonne humeur, les symptômes de ma machine me paraissaient pourtant si clairs
On a comme congif
core i5 9600kf
Asus h270-plus
AMD radeon 280x (oui, elle remonte)
Be Quiet Straight Power 11 650w (certifiée Gold, cela va sans dire)
RAM 8Gigas de DDR4 balistix
Un SSd kingstone A400 de 240gigas (le système d'exploitation n'est pas encore installé dessus, pour l'instant j'ai pas réussi à démarrer le PC donc l'OS est sur le HDD)
Un HDD Seagate de 1To
En ce qui concerne tes remarques kabyll, déjà merci, ensuite, CPU carte mère et CG sont branchés comme il faut à l'alim avec les bons câbles (je l'ai refait trois fois pour m'en assurer) et en plus de la CG j'ai un chipset graphique sur la CM à défaut wmde l'avoir sur le CPU.
Marsh Posté le 17-01-2020 à 12:25:36
Salut !
Ton processeur n'est pas compatible avec ta carte mère.
Le chipset H270 ne supporte que les core Ix de 6 ème et 7 ème génération.
T'es pas le premier à te faire avoir, ni le dernier.
Edit : C'est écrit dans le manuel de la carte mère page 1-10...
Marsh Posté le 17-01-2020 à 12:44:46
Dans les mêmes prix, il faut chercher une carte mère avec un chipset H310 ou B360.
Marsh Posté le 17-01-2020 à 12:56:24
| Citation : les symptômes de ma machine me paraissaient pourtant si clairs |
sans config on peut envisager trop de choses... vite fait:
- alim de mauvaise qualité ou capacité insuffisante
- carte mere incompatible avec le cpu
etc.
Sans la liste de ton matos, on pouvait tjs se lancer dans mille conjectures, on demande pas pour faire chier, c'est vraiment utile ![]()
Et en effet, carte mere inadaptée.
ps:
| Citation : j'ai un chipset graphique sur la CM |
non, le chipset graphique est un composant du cpu, et ton processeur est un KF, il 'na pas de partie graphique > mm si tu as une sortie sur la carte mere, tu n'auras jamais d'affichage/boot sans carte graphique additionnelle
Marsh Posté le 17-01-2020 à 13:16:50
Bon et bien j'en ai bien appris
Je vais tenter un retour à l'envoyeur
Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 16-01-2020 à 22:49:53
Salut à tous
Je viens tout juste de changer l'alim, la carte mère, le processeur et la RAM de mon PC (l'ancienne CM ayant expiré)
Or il m'est impossible de l'allumer:
Le bouton "power" (avec les câbles du pannel bien branchés sur la carte mère) ne fonctionne pas, et pareil quand j'essaie de l'allumer avec un tournevis
Le PC reste noir, les leds ne s'allument pas et les ventilos ne tournent pas
Je remarque.en revanche que quand je met l'alim sous tension, un led s'allume sur la CM
J'ai déjà essayé de démarrer en débranchant les.composants un par un ou de retirer la pile de la CM mais rien n'y fait
Comment est-ce que je peux régler tout ça et démarrer ma machine correctement?
Merci pour votre aide
