Nouvelle carte mère et impossible de démarrer le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2019 à 10:47:13
Quelques pistes :
- Démonte le CPU, nettoie et remets de la pâte thermique.
- Vérifie la bonne qualité du bouton "power switch".
- Tester avec une autre alimentation.
- Débranche le PC du secteur, appuie 15 secondes sur le bouton "power", puis rebranche et redémarre.
Le suspect n°1 reste l'alimentation, que tu aurais dû tester avant de changer la carte-mère.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 13:03:50
+1
Alim, surtout s'il a démarré un très court instant (le temps de faire tourner les ventilos et pof).
A chaque essai tu dois enlever la prise quelques secondes pour que l'alim ne soit plus en sécurité.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 23:48:16
Hello !
Merci pour vos réponses c'est sympa de bien vouloir m'aider
Alors ce que j'ai fait :
- Démontage du CPU, nettoyage et nouvelle pâte thermique = rien
- Le power switch semble en parfait état
- J'ai testé une autre carte mère sur la même alimentation et ça fonctionne donc je ne pense vraiment pas que ça vient de l'alim
- J'ai déjà vidé les condo et c'est pareil
Je rappel mon cas :
J'ai une ancienne carte mère avec laquelle je n'arrive plus à avoir d'image quand je lance le pc "no source". Je n'ai pas de bip mais tous les composants, leds, sont en fonctionnement
J'achète donc une autre carte mère, je place tous mes composants qui fonctionnaient sur l'autre carte mère, mais qui ne me donnait pas d'image, sur la nouvelle. Et là, rien ne marche, comme si le courant n'arrivait pas à la carte mère...
Je pense sans certitude que c'est une incompatibilité du processeur avec ma nouvelle CM ou alors que mon proc est mort mais je n'ai pas de proco AM3 ou AM3+ pour tester
Quand je remet à nouveau mes composants sur l'ancienne carte mère : ça me refait comme au début, je n'ai pas d'image mais tout semble sous tension, les ventilo et leds tournent bien.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 23:50:50
Info complémentaire : ma carte graphique est neuve et je n'ai pas de sortie vidéo sur mes cartes mères.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 00:35:00
Est-ce que tu as une carte graphique plus ancienne dont tu es certain qu'elle passe au niveau du BIOS de cette config?
= genre une GT210, Radeon 5xxx etc
Parce qu'en l'état, entre les 2 carte-mères d'une génération AMD un peu intermédiaire et matos connu pour "souffrir" et la carte graphique neuve, c'est difficile de faire un diagnostic.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 12:20:58
| kalsouille a écrit : |
Tu as testé cette alimentation sur une autre config que celles que tu nous a décrites ? Tu es arrivé à booter et obtenir un affichage de l'écran ?
Marsh Posté le 19-12-2019 à 09:10:31
Je n'ai pas d'autres carte graphique récente mais j'avais une geforce 8400 qui doit être assez vieille et c'est pareil avec elle, pas d'image.
Je n'ai pas d'autres pc pour tester mon alim ailleurs ça devient compliqué ^^
Marsh Posté le 19-12-2019 à 11:42:44
Il ne faut pas que tu testes ton alim "ailleurs", puisqu'elle est probablement défectueuse, ce qui peut endommager les composants. Il faut que tu testes ta configuration avec une autre alimentation. Ou que tu la testes isolément avec un multimètre.
Les symptômes que tu décris peuvent s'expliquer par une défaillance sur le 12V qui alimente le processeur.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 00:02:52
Coucou tout le monde,
J'ai un petit souci qui commence à bien m'agacer ^^
J'ai voulu restaurer un pc qui traînait dans mon grenier pour l'offrir à mon neveu pour noël. J'ai racheté quelques composants pour qu'il soit plus en forme.
La config :
Carte mère Gigabyte GA 970A D3 socket am3+
Processeur phenom 2 x4 955 black edition
ram 2x2go ddr3 corsair
SSD pny 240go
alim OCZ modulaire 600w
boitier zalman z9 plus
cg geforce gtx 1050
Après le changement de composant, je l'ai lancé mais je n'avais plus d'image. J'ai eu beau chercher je n'ai pas réussi à avoir quelque chose à l'écran... sachant que le ssd est neuf ainsi que la cg.
Je me dis, c'est la carte mère (oui je me dis des choses sans doute fausse en plus ^^)
J'ai racheté une carte mère : une gigabyte GA 970A UD3 et là c'est encore pire !! Impossible de faire démarrer le pc. Même en mettant un tournevis entre les pins, rien ne se passe. J'ai remis mon ancienne carte mère en pensant que c'était l'alim mais nan, ça démarre bien mais je n'ai toujours pas d'image ^^ J'ai changé la pile, changer la ram (mais c'était les mêmes ram monté sur un autre pc donc les fréquences et tout étaient pareilles), changez les slots de ram en les essayant une, ça ne me semble pas être l'alim car le pc démarre avec l'ancienne carte mère.
Avez vous une idée pour m'orienter ? j'ai regarder la compatibilité sur le site gigabyte de la nouvelle carte mère avec mon processeur mais le phenom 2 x4 955 apparait bien... Est ce qu'il y a un problème de bios ou de version de mon processeur trop vieux pour cette carte mère ? Je n'ai pas d'autres proc pour tester c'est bien dommage
Petite info importante je pense : A deux ou trois reprises aléatoirement durant mes 3h de tests, le pc à démarrer avec la nouvelle carte mère pendant 2 / 3 sec puis s'est éteint. Je n'ai pas compris...
Pouvez vous m'aider ? ^^
merci d'avance !!
