ecran pas de signal sauf si carte graphique débranchee - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2019 à 19:52:55
TA CONFIGURATION COMPLETE ou alors tu jettes ce PC qui ne fonctione pas, c'est la seule réponse qu'on puisse te donner en l'état.
MERCI.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 23:27:57
carte mère b75sma-e33
processeur intel core i5-3470 3,20 ghz
8go memoire vive
carte graphique, radeon
Marsh Posté le 14-12-2019 à 23:37:22
Passons sur l'alim non listée, ça ne sert a rien, la carte graphique, idem, le modèle ça ne sert a rien non plus.
Tu retires la carte graphique entièrement, tu testes ton PC en branchant ton écran sur la carte-mère puisque CPU/CM le permettent, ça te permettra déja de savoir si c'est la carte graphique qui empêche le PC de démarrer.
Si c'est bien ça, tu nous donnes le modèle exact d'alimentation et de carte graphique, enfin, si tu veux hein.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 13:51:03
je suis pas un super spécialiste, pour moi la config n'était pas nécessaire
mon alim semble être ANtec 520, ma G est une radéon, j'en sais pas plus car elle n'est plus détecté
voilà, désolé de pas être plus précis
Marsh Posté le 15-12-2019 à 14:06:06
Disons que le matériel est forcément listé sur une facture etc. Et ça nous permet de savoir à quoi on à affaire.
Antec = bonne alim.
Tu as fait la manip en retirant la carte graphique et en te branchant sur la carte-mère ?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 15:59:07
Je n'arrive pas à enlever la carte graphique
en déconectant le cable qui la relie à l'alim, ça marche
si je remets le connecteur, plus de signal
Pour moi, cela vient de la carte graphique, ou peut-être du Bios d'après ce que j'ai pu voir
Marsh Posté le 15-12-2019 à 16:47:59
Si ça marchait auparavant, je ne vois pas pourquoi ce serait un souci de BIOS.
En 1ere intention, ce serait la carte graphique = le seul moyen de savoir est de la tester sur un autre PC etc.
Encore faut-il pouvoir l'enlever : normalement tu as un système de fixation au niveau du port PCIE 16x, ça peut varier selon la carte-mère.
Là je dirais qu'il faut appuyer sur le taquet en bout de connecteur.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:44:15
c'est en fait de l'autre côté que ça bloque
j'ai dévissé ce qui apparaissait sur la partie extérieure de l'unité centrale, enlever le taquet mais ça bloque de l'autre côté comme si c'était fixé à la CM, mais je ne vois pas d'où
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:48:12
C'est assez classique, le bout du "bracket" (panneau arrière de la carte graphique) bute bien souvent = il faut essayer de dégager la carte par des petits mouvements de va et vient de gauche à droite etc
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:51:59
ok je vais essayer
merci de prendre le temps et de ta patience
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:54:51
Pas de souci. Je suis parfois un peu agacé quand on ne me donne pas la config d'emblée, mais si on est de bonne foi et qu'on avance ensemble ensuite je ne lâche pas l'affaire ![]()
Marsh Posté le 14-12-2019 à 19:22:05
Mon écran ne s'allume plus, il me marque "pas de signal"
j'ai essayé un autre cable, rien
le seule chose qui marche est de débrancher le connecter de la carte graphique vers l'alimentation
ma carte est-elle HS?
