Écran en veille + Ventilateurs tournent a fond.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2019 à 21:12:19
Bonsoir.. Je me permet de faire remonter le sujet ..
J'ai désinstaller/Réinstaller les drivers de ma CG .. Toujours aucun changement .. C'est vraiment de manière totalement aléatoire .. Hier aucun crash du PC et aujourd'hui je suis à mon troisième...
Cela peut être en jeu (même sur des jeux assez ancien genre AOE2) ou alors sur mon bureau en regardant un stream ou autre ..
Tout indique la CG, mais je ne vois pas en quoi du jour au lendemain ma CG quasi neuve aurai un soucis aussi aléatoire que celui là ..
J'ai utilisé dans tous les sens OCCT en faisant X tests, rien tout est normal ..
Fin bref .. Si vous avez des conseils ?
Marsh Posté le 12-12-2019 à 21:19:15
Bonsoir .. Depuis hier j'ai un soucis pour le moins inquiétant ...
Voici avant tout ma configuration :
AMD Ryzen 7 2700 X
ROG STRIX X470-F Gaming
EVGA GeForce RTX 2070 XC ULTRA GAMING, 8 Go
G.Skill F4-3200C14D-16GFX Mémoire RAM DDR4
Seasonic Focus Plus 650 Gold, 650W (Juillet 2019)
Alors voilà je peux être sur un jeu ou sur le bureau (notamment quand mon pc se met en veille). Et l'écran devient noir (pas de signal) + ventilateurs qui tourne à fond ... Impossible de rebooter le pc ou quoique ce soit.. obliger de coupe l'alimentation...
J'ai changé la pile de la CM au cas où .. Cela ne change absolument rien .. Demain je vais essayer d'installer la CG sur un autre slot .. Mais je ne vois pas ce qui changerai .. Cela fait depuis juillet que ma config tourne comme une horloge avec la nouvelle alimentation...
Si vous avez des idées .. Cela vient surement de la CG .. Soucis d'alimentation ou branchement ? Pourtant je l'ai débranchée rebranchée à plusieurs reprise mais je vais refaire la manip demain..
Merci par avance .. !
