Impossible de démarrer Z390 Aorus Pro avec NVMe M2 PCIe WD SN720
Impossible de démarrer Z390 Aorus Pro avec NVMe M2 PCIe WD SN720 - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 22-09-2019 à 09:45:31
je viens vers vous pour vous demander conseil car le problème que je rencontre a eu raison de mes compétences.
Je viens d'essayer d'installer deux disques identiques NVMe M2 PCIe Western Digital SN720 256Go (récupérés sur un PC Obeslisk HP Omen)sur une carte mère Gigabyte Aorus Z390 Pro. L'ensemble est (CM et 2 DD) est neuf.
J'ai testé les deux DD sur une autre carte mère (celle du HP Omen), et ils sont correctement reconnus dans le BIOS et peuvent être utilisés sans problème. Les disques durs semblent donc fonctionnels.
Par contre, si je les installe sur ma nouvelle carte mère Gigabyte Aorus Z390 Pro neuve (avec i9 9900k), le PC ne démarre pas. Le voyant LED rouge sur la carte mère DRAM s'allume et redémarre en boucle (sans aucun affichage ni accès au BIOS). En ne connectant qu'un seul M2 NVMe, même problème,ça ne démarre pas. J'ai tenté d'inverser l'emplacement M2 des deux disques, pareil.
Si je débranche les deux disques et que je plug un SSD Sata, alors le PC se lance bien.
La RAM n'est pas en cause puisque bien reconnue lorsque je plug un disque SATA et que je déplug les M2 NVMe.
J'ai upgradé les firmwares (CM en Bios F10 et Firmware des WD SN720), ça ne change rien.
Existe il une incompatibilité possible entre ces disques et cette carte mère ? Ou bien mes ports M2 sont ils HS (dans ce cas ça serait les deux qui ne fonctionneraient pas ?). Je peux encore renvoyer la carte mère au besoin.
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos.
Bonne journée
Message édité par yoyo_sm2000 le 22-09-2019 à 09:47:24
Marsh Posté le 22-09-2019 à 09:45:31
Bonne journée
