Impossible de démarrer après rajout de RAM. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2019 à 13:55:19
ReplyMarsh Posté le 07-06-2019 à 14:02:46
| charledoire a écrit :
Désolé petit bug avec l'ordi portable j'ai donc modifié le message ^^ |
oui, je me doutais ![]()
pour resumer :
des que tu met la 2iem barrette ça démarre pas ?
que ce passe t il quand tu met que la nouvelle ? si ca plante, je serait tenté de dire qu'elle est "dead on arrival"
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:10:21
| Z_cool a écrit : |
Le PC tournait très bien avec une, j'ai éteint le PC, rajout de la deuxième et depuis impossible de rallumer, écran noir que ce soit avec les deux, la nouvelle sur chaque dock ou l'ancienne (qui marchait) sur chaque dock.
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:12:29
J'ai une le soucis une fois et après une MAJ bios c’était ok.
Essaye de vider les condensateurs également (débranche l'alim pc et appuie plusieurs fois sur ton bouton d'allumage quelques secondes).
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:12:32
ah, même en remettant que l'ancienne ça marche plus ?
clearCmos ?
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:15:04
Merci pour vos réponses si rapide.
Je pensais rentrer dans le BIOS et voir ce qui se passe mais j'ai aucun moyen d'y accéder… écran noir et l'ordi tourne.
Même en remettant qu'une voir 0 c'est pareil, écran noir et impossible d'afficher la page permettant d'entrer dans le bios...
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:28:33
Clear Cmos.... Retrait de la pile cordon débranché 2 min, avec la vieille RAM.
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:31:13
Et ensuite si ça marche toujours pas bien vérifier que tu es sur les slots B
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:45:51
Merci pour les réponses j'essaierai ça dans le week-end et je vous redis !
Pour le CMOS je retire la pile tout en laisse les barrettes de ram ? Comment je procède ? (pas bien compris)
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:58:49
Je laisse les deux ? Après je débranche la carte mère, j'enlève la pile, j'attend 15 20 min, je remet la pile et je branche à l'alim ?
Marsh Posté le 07-06-2019 à 14:59:36
Oui après pour le temps fie toi à zonka.
Marsh Posté le 07-06-2019 à 16:19:55
J'ai essayé cette technique et celle de monter le cavalier clear CMOS de la carte mère en suivant les directives et rien. La led du boot afficher part le EZ debug LED reste allumé.. Carte mère morte ?
Marsh Posté le 07-06-2019 à 16:24:45
Ou sont connectees tes barrettes ? b1/b2 ?
Marsh Posté le 07-06-2019 à 16:28:57
C'est simple, j'ai que deux emplacement de RAM.
J'arrive à avoir aucune led m'indiquant en en branchant qu'une seule ram mais toujours écran noir...
Marsh Posté le 07-06-2019 à 16:33:09
Ah mince ...j’imagine que tu as réessayer les barrettes 1 par 1 ? La question c’est : ta deuxième barrette est elle bonne ...
Marsh Posté le 07-06-2019 à 16:35:47
J'ai essayé avec les deux barrettes et la encore j'ai toujours la LED du boot...
Marsh Posté le 07-06-2019 à 16:36:21
...je sais pas.
Marsh Posté le 07-06-2019 à 16:43:36
Et non... Une seule pour le moment. Je vais rentrer dans le bios comme ça et essayer de reset le bios et voir avec deux
Marsh Posté le 07-06-2019 à 16:53:43
Ba ça a l'air de fonctionner. Même problème que quand il y en avait une seule elles sont reconnus que à 2100 au lieu de 3000
Marsh Posté le 07-06-2019 à 17:08:10
Impeccable, tout tourne niquel. Merci pour vos réponses !!!
Marsh Posté le 07-06-2019 à 17:27:44
Marsh Posté le 07-06-2019 à 13:47:29
Bien le bonjour,
Après des mois et des mois de reflexion sur l'achat d'un PC visé gaming, j'achète ma bécane constitué de :
-Kolink Observatory RGB Tempered Glass Noir.
-AMD Ryzen 7 2700 refroidit par un Cooler master Masterliquid ML120L RGB.
-Kingston A1000 240GO M.2.
-MSI B450M Gaming Plus.
-Gigabyte GeForce RTX 2070 Windforce.
-1x16GO DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000MHz.
-EVGA 850 GQ 850W.
Lors de l'achat de l'ordinateur je n'ai pas fait attention que je n'avait qu'une barrette de RAM. Le PC tournait impeccable, les jeux d'aujourd'hui en 80 90 FPS sur un écran de 32pouce en 2560*1440 px.
Pour finaliser ma configuration je décide alors d'ajouter une autre barrette de RAM, la même, (étant donné que le PC est plus puissant et plus performant avec deux) et depuis l'ajout de cette dernière impossible de faire fonctionner le PC. Il s'allume (tout les ventilos tournent ceux de la CG, de la tour et du CPU.) mais écran noir. Pas moyen de rentrer dans le BIOS car écran noir. J'ai essayé de remettre, déplacé, changé de RAM, impossible. Même problème.
En me penchant sur le sujet sur le réseau je trouve plusieurs solutions mais la source du problème n'est pas tout le temps un rajout de RAM.
Que puis-je faire ?
Merci de votre temps et de votre réponse. En espérant ne pas m'être trompé de Topic.
En restant à votre disposition.
Message édité par charledoire le 07-06-2019 à 13:54:05
