Problème temp et ram - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2020 à 23:55:18
Le plus gros problème c'est de devoir deviner ta config en fait.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 00:12:07
Mince exact, MSI z97s sli krait, i7 4790k 2x8 go g skoll 1600 et watercooling nepton 240m
Marsh Posté le 21-01-2020 à 13:01:24
OK merci on y voit plus clair.
Le CPU est à quelle température en test OCCT CPU?
Les 70 degrés c'est le M2 ? C'est correct mais tu peux coller des minirads dessus classiquement. M2 SATA ou NVMe? Modèle? Les BX500 sata chauffent pas mal par exemple
Marsh Posté le 21-01-2020 à 13:35:29
je pense que la T° est pour le CPU, mais comme l'auteur est au bord de la dépression à cause de son PC, son écriture s'en trouve décousue et donc difficile à suivre.
Tu ne peux pas monitorer ta pompe ? Voir dans le bios si elle tourne ou pas à la rigueur.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 15:19:45
70° et sur occt ça monte jusqu'à 90 alors qu'avant j'étais a 55 en jeu
Pour la pompe j'ai chercher un peu mais rien trouvé, il détecte ça comme un ventilo du coup et me note 2800tour.
Mais pour le proce je pense que c'est la pompe HS, je vais tâcher de trouver un rad Intel pour tester.
C'est surtout le problème de ram que je comprend pas.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 16:32:35
Donc ta pompe tourne à 2800 rpm
Une pompe de WC tourne très vite, ça surprend au départ mais tout va bien donc. En tout cas ton AIO fonctionne.
Histoire d'être sûr, j'essayerai de remettre l'ancien Bios, histoire de voir si c'est bien à cause de ça.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 16:51:53
En touchant les câble je ne sens vraiment rien, comme si l'eau ne circulait pas, tandis que le watercooling de ma 1080 on sens très bien l'eau passé.
On peu rétrogradé le bios de la même façon que la maj ?
Marsh Posté le 20-01-2020 à 23:45:10
Je suis confronté à un gros problème, je sais plus trop quoi faire.
Déjà, quand je lanceais n'importe quel jeux j'avais des micro freeze bizarre.
J'ai fais maj pilote, puis bios car c'est sur un SSD M2 donc on sais jamais et j'ai finalement regarder mes temp et j'ai vu jusqu'à 70° sur Google Chrome.
Je pense que mon nepton 240m est HS, j'ai beau débrancher la pompe la temp bouge pas et quand je la relance je n'entend rien qui se lance. Bon ça encore ça peut être réglé facilement.
L'autre problème c'est que si je branche 2 ram le pc démarre puis coupe, si je branche n'importe laquelle seul le pc démarre..
Peu importe le slot.
Es-ce que ça peut être lié au proce que refroidi pas bien du coup? Je trouve sa bizarre mais bon on sais jamais..
