New config recu, probleme temp et boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:34:16
i5 2500k
-2x2 go gskill ddr3
-500 go maxtor 16 mo + 1to WD caviar black
-hd 6870 saphire 1go
-alim TX650 watt corsair
-asus p8p67 le v3
-ecran LG 22'' full HD 30 000 de contraste
boitier antec six hundred
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:34:32
http://www.youtube.com/watch?v=Q--EjQO-oic
que voici pardon
Marsh Posté le 11-04-2011 à 11:34:28
up les amis.
Précision: je pensais que ca venait des visses que j'avais utilisé pour fixer la cm, je l'es es changé mais le probleme est toujours la, le pc reboot tout seul au démarrage.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 16:22:17
j'avais lu un problème analogue résolu, mais j'ai eu un mal fou à le retrouver. Voilà un copié-collé de la réponse :
Cette carte possède un VIA VT6415 PATA controller pour 2 HDD ou lecteurs PATA en UDMA 133MHz sur lequel tu n'as rien de branché. Si ce controleur est bootable il initie un bios pendant le boot et cherche en vain d'éventuel "devices". . .
Le remède >le désactiver dans le BIOS
Bios UEFI>AVANCED MENU >Clic Onboard Devices Configuration>VIA Storage Configuration>Disabled
Cordialement.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 19:08:35
gogosnake a écrit : |
Le screen de HWMonitor est très bizarre:
--- VIN1 à 1 V, a priori c'est la ram, ça devrait plutôt être 1,5
--- les ventilos tournent à très faible vitesse: CPUFAN 177, mais 1198 sur Speedfan!
(c'est le rad stock Intel?)
Et dans le bios ça dit quoi pour ces mesures?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 19:24:35
Euh je ne sais pas du tout... Le cpu est dans les 40-45 degrés dans le bios au démarrage, on m'a dit que c'etait normal, mais c'est surtout le reboot au démarrage qui m'inquiéte...
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:40:58
Tu sais rien et t'as meme pas essayé la propal de majax2011 pour ton prob de reboot
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:44:57
gogosnake
Merci bcp, j'essaie ca plus tard.
Evitez se genre de commentaire inutile svp merci
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:47:30
essaye avec une seule barrette, sur chaque port, pour voir si ça change quelquechose
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:53:48
Jai deja eu ce double demarrage sur plusieurs anciennes cartes meres, vraimen rien dinquiétant dapres si pa de crash ou autre par la suite. Peut etre une option a desactiver a voir
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:08:54
Oui merci je vais essayer se que majax2011 m'a proposé demain, je mettrais le resultat ici, bonne nuit a vous
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:19:48
ah aussi pense à mettre le bios à jour, on ne sait jamais ça peut aider, le chipset p67 est encore jeune
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:23:39
Comment met on un bios a jours ? car j'ai deja toute les mise a jours possible... Toute facon je vais tout recommencer car je recois le caviar black dans la semaine, topachat s'est trompé et m'a envoyé un caviar green, j'ai fait un peu la tete quand j'ai débalé le colis...
Marsh Posté le 10-04-2011 à 10:52:39
Salut a tous, j'ai eu quelque petit probleme avec ma new config que j'ai monté vendredi, deja il y'a une sonde qui doit déconné sur le cpu car il indique 85 degrés alors que les 4 coeurs sont a 25.
![:ok: :ok:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/ok.gif)
Bref maintenant j'ai un autre probleme plus important, lorsque j'appuie sur le bouton pour l'allumer, il tourne normalement et au bout de 5 sec il s'eteind pendant 2-3 secondes puis redémarre normalement aprés !
Voila si vous savez d'ou le probleme peut venir car c'est inquiétant le matos est neuf !
voila un screen des temp http://img88.imageshack.us/img88/7835/temprk.png
Merci a vous
