problème temp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2014 à 18:52:10
Bonjour, c'est quoi ta config (cpu/carte mère) ?
les ventilo du water sont branchés sur quelle alimentation (molex ou 3/4 pin) ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:02:21
mo cpu c'est un i5 4670k et ma carte mère z87-g45 gaming.Après pour les ventilo j'en sais rien je suis pas connaisseur en informatique dsl
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:19:54
Tu as le droit d'ouvrir le boitier ou ça fait sauter la garantie ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 20:52:51
donc regarde si les ventilo du water sont branché à l'alimentation ou à la carte mère
Marsh Posté le 28-07-2014 à 21:40:28
jpense qu'il est branché sur la carte mère j'ai fait une photo http://image.noelshack.com/fichier [...] 212934.jpg
Marsh Posté le 29-07-2014 à 01:04:33
essaye de brancher sur le cpufan1...
sinon essaye de voir dans le bios si la gestion du ventilo est en mode normal dans le bios.
tu as quoi comme carte mère (on voit pas sur la photo) ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 02:57:46
j'ai sa sur ma carte mère http://image.noelshack.com/fichier [...] 4822-1.jpg
Marsh Posté le 29-07-2014 à 08:14:32
à la vue des photos et des T° que tu annonces.
je changerai le montage, si possible...
comme tout refroidissement, l’efficacité dépend du delta T°:
si ta pièce est à 35° rien d'étonnant
par contre à 25°, ta T° idle est trop forte.
la pompe d'un système AIO est peu puissante(hauteur de refoulement faible) il faut limiter les contraintes.
un AIO est un système fermé qui contient souvent une bulle d'air.
Qui reste soit dans le rad soit dans le bloc pompe. dans tout les cas il faut la balancer dans le rad.
ton rad est à l'horizontale==>
je vois une contrainte pour la pompe pour remonter le liquide dans le rad.
si ta bulle d'air est dans le rad, elle est répartie sur la surface de refroidissement. perte d'efficacité
si elle est resté dans la pompe, c'est la pompe qui perd en efficacité.
si ta pompe fait bcp de bruit, la bulle est dans la pompe. (bruit similaire à des grains de sable qui resteraient bloqués, phénomène de cavitation)
échange cuivre/eau en perte d’efficacité dans ce cas.
s'il t'est possible de mettre le rad à l'arrière, c'est mieux AMHA, garder les tuyaux vers le bas. le chaud sort au milieu du bloc pompe, le froid est à coté, la température des tuyaux doit être sensiblement la même, si gros écart, gros problème de circulation.
la bulle d'air se positionnera sur une surface non efficace pour le refroidissement(le haut du radiateur).
tout cela joue, pour gagner quelques degrés.
bien souvent la pompe peut rester à fond, il n'est pas utile de la réguler, il faudrait utiliser un connecteur de ventilation basic style power fan ou sys fan.
pour les ventilateurs, utiliser tes cpu fan.
attention de ne pas mettre trop de pâte thermique non plus, il faut mettre juste ce qu'il faut, soit l’équivalent d'un grain de riz.
bon courage
Marsh Posté le 29-07-2014 à 15:21:46
c'est toi qui a assemblé la config ou tu l'as reçu déjà monté ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 15:22:12
ok merci de ton conseil j'essayerai de mettre la ventil a l'arrière
Marsh Posté le 28-07-2014 à 18:13:03
bonjour. voila j'ai acheter y a un mois un pc gamer chez top achat mais j'ai un soucis avec la temperature de mon cpu et le bruit que mon pc fait lors d'un jeux. mon cpu est a 40°c en idle et atteint les 70°c lors d'un jeux. Sur la BIOS sa me met 50°c. J'ai un watercooling. le seidon 120v cooler master. Et le bruit est insupportable, même avec un casque je l'entend. Puis-je faire quelque chose ? merci d'avance
