probleme affichage dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2020 à 23:59:27
Tu peux lancer un benchmark comme https://www.userbenchmark.com/
Histoire de voir où se situe tte la machine vite fait, et poste un screen du resultat.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 09:26:04
merci de votre reponse voila les premier resultat :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/28309514
Je remarque aussi que j'ai aussi souvent des probleme de son gerer par Realtek de ma carte mere pilote a jour ) ,par contre dans les infos systeme je vois qu'il y a aussi le pilote installé AMD high definition de ma carte graphique faut t'il que je le desinstal ?
Marsh Posté le 20-05-2020 à 09:48:05
Bizarre, ton cpu est a la ramasse, bien en dessous de la moyenne des cpu identiques, idem pour d'autres composants.
Pourtant il est mentionné seulement 4% de cpu background > a priori y a pas un prog qui tourne derriere et bouffe des ressources.
Il est refroidi comment ton cpu? Ventirad, aio? Les ventilos tournent? Au cas où il throttle pcq il surchauffe.
Peux te installer hwinfo, (bouton download du bas, 1ere colonne > local us)
Tu le lances, tu choisis sensor only. Tu laisses ouvert et tu relances un userbenchmark.
Ca donner plus d'infos, temperatures, frequences, etc.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:09:48
Voila les donnees demandé pour le refroidissement cpu j'ai :Ventirad pour processeur BE QUIET Pure Rock .
Pendant un jeu je test avec MSI afterburner et il est indiqué 28°c pour le CPU ! et ca ne monte pas plus !!!
Pour l' UserBenchmark pendant que je lance Hwinfo voila les donnees :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/28318474
Et pour les donnees Hwinfo je ne sais pas comment t'envoyer les donnees !j'ai bien sauvegarder un fichier de resultat avec l'extension CSV mais je sais pas si c'est cela que tu veus ? et comment te partager les resultats
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:15:29
sur le 2eme screen t'as 30% de solicitation cpu, c'est pas bon
(soit t'as un prog qui tourne en arriere plan > ferme le, soit t'as choppé une crasse)
pr le screen Hwinfo, fais juste 2 ou 3 printscreen des 1eres infos (ce qui concerne le cpu, les temperatures et tension, le throttling, etc)
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:39:29
Je suis bete je crois j'ai fais une capture d'ecran avec l'outil capture de windows car en passant par la touche impression ca ne marche pas , j'ai donc capturé 3 ecrans et sauvegarde sur mon pc mais je n'arrive pas a coller ou a vous partager ses donnees comment je peus faire merci et desolé
Marsh Posté le 20-05-2020 à 16:11:28
Poste plusieurs images, c pas grave
Tu peux les upload sur https://fr.imgbb.com/
Marsh Posté le 20-05-2020 à 17:33:29
Merci voila les captures d'ecrans:
https://ibb.co/Nm3mjMH
https://ibb.co/Rbbc13J
https://ibb.co/tPwZXxV
Il y a quand même une chose qui m'interpelle "la mort" de ma première carte graphique ? J'ai effectué une analyse complète avec mon antivirus(suite de securité orange) et une analyse avec malwarebyte et rien a signaler de special !
Marsh Posté le 20-05-2020 à 17:53:49
La mm chose (hwinfo) ms en laissant tourner pdt un userbenchmark
Là tu as pris les screens en faisant rien, ton cpu est a 800 mhz
Marsh Posté le 20-05-2020 à 19:04:03
desolé pourtant je l'avais lancé !!!
https://ibb.co/dMGtV6K
https://ibb.co/16ycxV8
Marsh Posté le 20-05-2020 à 19:16:27
Voila j'ai refais les tests et ca me convient mieux et plus faciles a lire pour vous !
merci de donner de votre temps !
https://ibb.co/4jZ7Y5k
https://ibb.co/wgjQrdY
https://ibb.co/NTg4TWt
https://ibb.co/k97Yy5Q
Marsh Posté le 20-05-2020 à 20:09:25
Je crois que la il y a un souci !!!
https://ibb.co/d4rdPgs
https://ibb.co/72NF3g5
https://ibb.co/NSzRrz4
Marsh Posté le 20-05-2020 à 20:14:39
En effet, ton cpu reste bloqué a 800 mhz.
Load les parametres par defaut du bios pour voir
Sinon, clear cmos
Si tjs rien maj du bios
En dernier recours une reinstall windows?
Marsh Posté le 20-05-2020 à 20:45:11
pour les derniere suggestions ,il y a 3 jours j'ai reinstallé w10 au cas ou et mis le bios de ma carte mere a jour !
pour le reste je regarderai demain pour ce soir je vous laisse tranquille et a combien devrais monter mon cpu en mhz ?
bonne soiree
Marsh Posté le 21-05-2020 à 08:54:50
bonjour ,
avant de réinitialisé mon bios j'ai regardé dans le bios les paramètres et je me suis appercu que l'option Intel Adaptative Thermal Monitor étais sur activé , je l'ai donc désactivé ! et je me suis dit que la première fois ou ma carte graphique a cramé a cause de la panne de deux ventilo
mon bios a du activer se paramètre pour protéger mon CPU !
Donc après j'ai rebouté et vu dans le bios que la fréquence était passé a 3.2 ghz au lieu des 800 mhz !! et j'ai relancé différent test que l'on avait fait ensemble et la miracle tout est bon et dans mes jeux je retrouve les fps au top en un mot je retrouve un nouveau ordinateur
Grace a votre aide j'ai réussi a trouver le problème merci infiniment ,je vous met quelques résultat pour voir la différence
merci encore pour tout et a bientôt peut etre
https://www.userbenchmark.com/UserRun/28340689
https://ibb.co/D8QNnvh
Marsh Posté le 21-05-2020 à 09:14:35
Intel Adaptative Thermal Monitor est toujours activé par défaut pour protéger le CPU.
Le test CPU-Z est anormal.
Meme un I5 6500 qui tourne a 3290Mhz sur tout les cores ne peut pas etre a 30W de consommation sous ce bench.
Et 40°C c'est très suspect aussi.
Le VID aussi d'ailleurs.
Reload le bios par défaut parce que la c'est n'importe quoi.
Marsh Posté le 21-05-2020 à 10:11:49
Hwmonitor est peut etre ds les choux,
Utilise HWInfo, c mieux.
En tt cas le userbench s'ameliore.
Faudrait voir pourquoi le ssd sous performe aussi,
Et verifier si les xmp de la ram sont bien load, si les barrettes sont sur les bons slots.
Marsh Posté le 21-05-2020 à 10:50:47
Donc tout va bien pour moi ?
Merci les gars vous etes super !!
Marsh Posté le 21-05-2020 à 10:51:00
Pour hwmonitor, je voulais pas lancer un debat, c juste que hwinfo est plus complet de tte facon.
La frequence qu'on retrouve pour la ram sur les fiches ark c'est la frequence native (sans oc de la ram). On peut tres bien depasser cette valeur.
Reste le ssd qui est en dessous de la moyenne.
Soit c'est a cause de la cm, soit le cable?, soit de fausses optimisations faites par notre ami (trop de tutos conseillent des choses inutiles), soit le ssd est pas une balle
Tu peux tjs lancer un crystaldiskmark si tu veux verifier ca,
Par contre, tu as raison, sa cm ne permet pas plus de 2133
Marsh Posté le 19-05-2020 à 22:26:21
Bonjour a tous ,
Voila je possède un I5-6500,carte mère b150 gaming m3 et 8 go ddr4 2666 mhz et carte graphique rx vega 56 , windows 10 ,voila mon problème :il y a un an environ mon GPU amd radeon rx 290 tri x ,a rendu l’âme (je n'en connais pas la cause ) ,je l'ai donc changé pour une rx vega 56 qui dans plusieurs test était plutôt correct associé a mon CPU . mais depuis quelques semaines je me rend compte que mon GPU ne marche pas avec toutes ces capacité ! , je m'explique :
Dans le jeux Rise of tomb raider par exemple j'ai vraiment du mal a avoir plus de 30 fps avec des saccades et teste avec after burner la carte travail a peine a 10 % alors que mon CPU et a 100 % .
Hier j'ai obtenu GTA V ,je l'ai lancé , les paramètres vidéo tous au minimum et j'obtiens environ 60 fps mais alors en jeux c'est une horreur par exemple en voiture j'ai les décors qui apparaisse avec beaucoup de retard des fois ma voiture se trouve dans le vide ou sous la route c'est une horreur et en regardant avec msi afterburner ma carte travaille a peine 12 % !
J'ai testé mon GPU avec FurMark et les résultats son très bon ! j'ai pourtant trouve des vidéo de personne avec la même config , les même jeux et tout tourne a fond !
Un ami ma dis qu'il avez peur que cela vienne de ma carte mère ,le pourquoi peut être de la perte de ma 1er carte ?
Quand pensez vous sil vous plait , aidez moi et merci d'avance et si vous pensez aussi a la carte mère laquelle me conseillez vous ?
