Problème alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2020 à 14:28:43
Il faut héberger tes photos http://www.xooimage.com/fr/ par exemple et nous donner le lien généré.
les multiprises perso je suis pas fan dans tous les cas, après parfois on a pas le choix mais il vaut mieux ne pas choisir un modèle bas de gamme.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 14:29:37
Elle m'inspire pas trop ton alim' là. 600w bronze pour 50 eurals, sortie y'a 2/3 mois, bref...
Pour poser un diagnostic, on aurait besoin du reste de ta config.
Sinon, débranche ton pc et tente de le rebrancher sur une autre prise après avoir maintenu la pression le bouton d'alim pour évacuer l’électricité statique.
t'as un soft qui s'appelle OCCT et que tu trouveras ici : https://www.ocbase.com/
Une fois téléchargé, il te permettra de tester différents composants de ton pc dont l'alim.
Pour ta photo, tu auras besoin de l’héberger sur un site comme celui-ci : https://www.zupimages.net/ puis tu récupères le lien, et tu l'insères sur ce forum au moyen de la touche qui permet d'insérer une image (symbolisée par un oeil, juste à côté de l'enveloppe)
Marsh Posté le 29-07-2020 à 14:34:19
à ta place je ne jouerais pas à tenter de le rallumer
renvois ton alim, et passes sur un vrai produit (fsp par exemple)
même en cas de soucis sur ton pc, une bonne alim se mettrait juste en sécurité
une alim qui fait disjoncter, c'est une alim de daube
Marsh Posté le 29-07-2020 à 15:43:47
Merci pour vos réponses, voici les photos
Désolée on ne voit pas bien à cause de la grille.
Concernant ma config :
I5 7500
Gigabyte H270M-DS3H
XFX RX 580 8GO
8go de ram
Je pense changer d'alimentation je ne veux pas prendre de risques, quel modèle pourrait convenir ?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 16:39:17
avec de la marge, une 600w
regardes ce qui se fait chez fsp et seasonic, et prends ce qui te correspond selon ton prix et tes besoins (modulaire, rendement ..)
l'alim, c'est ce qui est garant de la durabilité de ton pc
Marsh Posté le 29-07-2020 à 16:54:22
Re,
Et pour répondre à ton message principal, la trace noire à priori c'est du silicone/colle pour maintenir le composant sur le rad via la gaine thermo, donc pas un soucis. Perso je commencerais vraiment par changer la multiprise si c'est un truc apascher
Marsh Posté le 29-07-2020 à 17:10:26
Je vais regarder ce qu'il y a chez ces deux là alors, j'ai vu la marque Be Quiet est-elle bien pour une alim ?
Ah d'accord mais je vais la renvoyer quand même.
Tu me conseil quoi par exemple comme multiprise ? Désolée je ne m'y connaît pas trop et je préfère ne pas refaire d'erreur et prendre de la bonne qualité
Marsh Posté le 29-07-2020 à 17:12:21
Re,
J'ai envie de dire n'importe quoi tant que c'est pas 3€ la multiprise, évite les boutons ( avis perso ), là encore attends d'autres avis.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 17:34:32
je ne connais pas toute la gamme bequiet, j'en ai une sur un de mes pc de boulot et elle fait parfaitement le taf
le soucis est qu'elle est en double rail 12v, comme beaucoup de leur gamme j'ai l'impression
concernant les multiprises à interrupteur 1ier prix, c'est ce que j'ai dans le garage, et ras
après je suis peut-être tombé sur une bonne série, mais j'en doute
Marsh Posté le 29-07-2020 à 18:01:48
J'ai vu celle ci be quiet system power 9 600W et Seasonic S12III 650 laquelle serait le plus adapté à ma config ?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 20:10:38
Les deux sont correctes, perso j'ai l'habitude des Seasonic mais ce n'est qu'un avis perso.
Seasonic a l'avantage d'être un fabricant d'alim alors que BeQuiet fait un peu de tout (mais bien en général).
Marsh Posté le 29-07-2020 à 20:31:48
prends la seasonic
2 rail 12v pour la bequiet ![]()
Marsh Posté le 29-07-2020 à 20:46:32
re,
+3 pour seasonic
Marsh Posté le 29-07-2020 à 20:49:44
Je vais partir sur ça alors, merci beaucoup pour tous vos conseils
Et pour le branchement je vais m'arranger pour brancher le pc directement à la prise murale si ça peut éviter les soucis avec la multiprise
Marsh Posté le 29-07-2020 à 20:53:28
Et si tu peux te procurer une vraie multiprise, perso j'utilise une surgearrest depuis pas mal d'année et pas mal de coupures de courant, ça tient bien la route.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 22:33:17
| artouillassse a écrit : Seasonic a l'avantage d'être un fabricant d'alim alors que BeQuiet fait un peu de tout (mais bien en général). |
Bien qu'ils aient fait appel à un OEM (RSY) pour la S12 III
édit: "Les 3 versions utilisent la même plate-forme conçue par Seasonic et attribuée au partenaire d'externalisation RSY (sous-traitance) mais non produite par seasonic seule. En plus de Seasonic, Superflower utilise également cette usine pour traiter ses produits courants et milieu de gamme lorsqu'ils sont surchargés sur la ligne. Auparavant, RSY traitait également une ligne de produits qui était présente au Vietnam pour Seasonic est Hydance CT / XFX XT"
https://www.f14lab.com/2019/05/revi [...] 50650.html
Marsh Posté le 30-07-2020 à 00:11:51
tu me l'apprends
mais bon il n'y a pas de quoi dramatiser
la sous-traitance n'est pas complète, les composants restent bon, et les tests ont de bons résultats
même si c'est quelque chose à ne pas dire sur ce forum, seasonic n'est pas non plus the best
perso, je privilégie majoritairement fsp (je ne suis pas sectaire non plus, j'ai aussi du seasonic, bequiet et old thermaltake)
Marsh Posté le 30-07-2020 à 08:14:42
| Pachparla a écrit : Bien qu'ils aient fait appel à un OEM (RSY) pour la S12 III |
Il me semblait bien avoir vu passé cette info sur la S12III mais j'avais pas cherché plus loin.
Ouais donc ils soustraitent une gamme, c'est pas comme si ils se servaient du bloc d'un autre fabricant. Et en plus superflower soustraite aussi à cette usine, c'est rassurant.
@eastside : ouais ils en font parfois des caisses avec Seasonic sur le forum, perso je les classe quand même parmis les meilleurs fabricants d'alim mais ils ne sont pas seuls et ils ont aussi leurs séries noires et leurs pépins (le coil whine en fait largement partie).
FSP ils ont l'avantage de faire aussi de l'entrée de gamme, et je crois qu'ils fournissent la très grande majorité des blocs Bequiet.
Par "entrée de gamme" je veux pas dire "cheap", me prêtez pas des intentions.
Marsh Posté le 30-07-2020 à 11:52:38
| eastride a écrit : concernant les multiprises à interrupteur 1ier prix, c'est ce que j'ai dans le garage, et ras |
Sauf que la logique me fait dire que ce que tu as dans ton garage est moins sensible qu'un ordi. Si tu as des légères variations de tension, ta perceuse ou je ne sais quoi va sûrement faire avec, car c'est un simple moteur, ça va l'user à la longue peut être mais c'est tout. Par contre, un ordi a horreur de ça. C'est normalement régulé par l'alimentation, mais si elle est de piètre qualité, ça crame.
J'ai acheté une multiprise parafoudre 8 prises qui isole même la connectique téléphonique. Elle m'a coûté une 40aine d'euros mais c'était il y a bien 6 ans et toutes les prises ont finis par être occupées (1 tour, 2 écrans, 1 kit son 2.1, un boitier externe, une box internet... ça grimpe vite
) mais je suis serein pour mes pièces bien plus chères que cette multiprise et elle me durera sûrement encore quelques années.
Donc je considère comme un très bon investissement.
Marsh Posté le 30-07-2020 à 13:53:53
| gima56 a écrit : |
Quelle est la marque de ta multiprise ? Si jamais je peux trouver un modèle équivalent ![]()
Marsh Posté le 30-07-2020 à 14:11:38
ce n'est pas un garage comme tu l'entends
j'ai 5 pc fixe (pas des grosse config, la plus grosse est un 6600k + 290x totalement useless pour mes besoins) et de gros consommateurs au démarrage (compresseur, karcher, ...) le tout sur un réseau électrique de campagne
bref, rien qu'au lancement du compresseur, une mauvaise alim coupe direct...
tout est sur ces multiprises car ils sont difficilement accessibles, je coupe quand je ferme (ça limite les risques) et les bios sont configurés pour s'allumer quand j'active la multiprise
ma config jeux est sur onduleur, et il n'est pas rare qu'il s'active 5x dans la journée (ça te donne une idée de la qualité du réseau électrique)
| artouillassse a écrit : ouais ils en font parfois des caisses avec Seasonic sur le forum, perso je les classe quand même parmis les meilleurs fabricants d'alim mais ils ne sont pas seuls et ils ont aussi leurs séries noires et leurs pépins (le coil whine en fait largement partie). |
leur entrée de gamme font quand même assez cheap, mais sur le futile, genre finitions, boitier; mais l'interne et les câbles font parfaitement l'affaire
j'ai une hyper 600s en secours que j'ai testé sur ma config jeux (celle indiqué sur le forum), et même en bench j'ai été surpris
12v nickel, 5v correct, 3.3v moyen mais pour ce que ça sert...
j'ai rien contre seasonic, mais de là à penser "une seasonic sinon rien", c'est autre chose
j'ai une g550 qui fait son taf (mais pas moins "cheap" qu'une fsp bdg), et j'ai monté une platinum (600 ou 650, j'ai plus la ref en tête) pour un ami, et hormis un coilwhine trop gênant à mon goût (pas au siens), ras
mais fsp n'est pas non plus infaillible, ma aurum de config jeux avait un très léger coilwhine, qui par chance a fini par disparaître
très bien aussi chez bequiet, mais je ne comprends pas pourquoi ils persistent avec leur double rail 12v
Marsh Posté le 30-07-2020 à 14:13:01
Euh comme dit, ça a été acheté il y a un bout de temps dans un magasin (de bricolage je crois mais je parierai même pas un câble USB là dessus) car je cherchais une grosse multiprise et c'était forcément ce type là. Et depuis c'est sous mon bureau devant lequel je ne suis pas. Et... je m'y connais pas en marque de multiprise donc j'ai regardé, ça m'a paru bien, je l'ai acheté
Aucune idée de la marque, désolé.
Si tu cherches "multiprise parafoudre", tu devrais trouver ton bonheur. J'éviterais juste de prendre le moins cher sur Amazon ![]()
Marsh Posté le 30-07-2020 à 15:42:38
| gima56 a écrit : Euh comme dit, ça a été acheté il y a un bout de temps dans un magasin (de bricolage je crois mais je parierai même pas un câble USB là dessus) car je cherchais une grosse multiprise et c'était forcément ce type là. Et depuis c'est sous mon bureau devant lequel je ne suis pas. Et... je m'y connais pas en marque de multiprise donc j'ai regardé, ça m'a paru bien, je l'ai acheté |
Pas de soucis
oui j'ai regardé un peu sur Amazon j'ai vu pas mal de multiprise avec de très mauvais avis
Marsh Posté le 30-07-2020 à 18:46:11
Si tu veux du matos un peu réputé il y a APC qui fait de l'onduleur de qualité, j'imagine que leurs prises protégées doivent être correctes.
C'est pas excessif 30€ pour 5 prises : https://www.apc.com/shop/fr/fr/prod [...] e/P-PM5-FR
Moins cher chez LDLC : https://www.ldlc.com/fiche/PB001867 [...] gIDAPD_BwE
Marsh Posté le 31-07-2020 à 09:14:04
Merci, je partirai sur ce genre de multiprise par la suite
Marsh Posté le 29-07-2020 à 13:56:59
Cela fait 3 jours que j'ai monté mon pc, une première pour moi. Tout à fonctionné parfaitement seulement hier soir lorsque j'ai éteint le pc, il s'est éteint correctement mais dès que j'ai éteint la multiprise le compteur à sauté. Depuis je n'ose pas le rallumé de peur d'abîmer les composants. De quoi cela pourrait-il venir ?
Je souhaiterais joindre ici une photo de l'alimentation mais je ne sais pas comment faire, car je vois une petite trace noire à l'intérieur je ne sais pas si c'était déjà présent ou si il est arrivé quelque chose.
C'est une alimentation Sharkoon SHP Bronze 600W.
