Problème étrange sur la broche d'alimentation carte mère
Problème étrange sur la broche d'alimentation carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2019 à 11:48:55
Bonjour à tous  :)
A : Mise en Situation (allez à la partie B si il y a que le côté technique qui vous intéresse) :
Je vais tenter de faire court, je me suis récemment mis à faire du tris dans mon matériel informatique, et rassembler des pièces pour remonter des tours, que je revend ensuite sur le bon coin, afin de libérer de la place chez mes parents.
Sachez au passage que je n'en suis pas à mon premier montage de pc et je penses même essayer d'en faire une vraie source de revenue (légalement, même si c'est chiant et compliqué ^^).
Bref, cela étant, j'ai récemment monté une tour avec une gtx 1050 ti et un quad q9400, je l'ai vendu à quelqu'un. Il était ravi, ses enfants ont joué à fortnite dessus toute une semaine sans le moindre problème.
Et là, exactement 8 jours après la vente il m’appelle car il a un soucis.
L'écran s'était figé, et il n'arrivait plus à redémarrer (le pc s'allumait, sans bip et sans affichage), je suis donc passé chez lui, faire quelques tests, et c'est en rebranchant la broche d'alimentation carte mère que ça a finalement remarché. Depuis, il a eu le problème une fois encore, mais je lui avait montré la manipulation à faire, donc il a pu régler le soucis, pour l'instant le problème n'a pas eu de nouveau lieu.
B : Question technique :
Comment se fait-il qu'un pc qui tourne sans problème fasse ce bug ? Sachant que je suis quasiment sûr que ça ne vient pas de l'alimentation (une corsair 80+ que j'ai utilisé personnellement sur un pc plus gourmand pendant plus de 3 ans sans soucis). Pour moi ça a les symptômes d'un faux-contact, mais c'est bizarre sachant que le pc a tourné plus d'une semaine sans problème ?
Merci d'avance et désolé pour les pavés  :lol:
Marsh Posté le 28-10-2019 à 11:59:13
La carte mère commence à être vieille, as tu déjà changé la pile du bios ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-10-2019 à 11:59:28
Marsh Posté le 28-10-2019 à 12:14:42
+1 ;)
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
Marsh Posté le 28-10-2019 à 12:49:16
Cela peut venir de pas mal de chose , peut ètre la pile usagée ou un cable/connecteur pas bien clipsé qui a bougé suite à déplacement de la tour, un périphérique branché qui aurait fait planter le bios ,etc..
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:22:11
déjà merci pour ta réponse. Et alors justement, je m'y connais en hardware (enfin il me semble à force   :whistle: ) mais dès qu'on touche à ce qui est plus "électronique" je suis un peu perdu. Pourquoi la pile de la carte mère doit être changée alors que parfois un pc peut tenir 10 ans sans qu'on change la pile ?
Et aussi concrètement comment la pile peut empêcher le démarrage sachant qu'a ma connaissance on peut démarrer le pc sans pile (si ma mémoire est bonne elle sert surtout à garder les infos du bios quand la machine est hors tension).
Dans ce cas si ça se reproduit je penses effectivement dire à mon client de changer la pile.
Merci d'avance pour vos retour :bounce:
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:26:09
La pile sert à conserver les paramètres du bios...
Dans certains cas , une pile peut empècher le démarrage d'un PC , si un paramètre du bios a été modifié et si cette modification est primordiale au démarrage du PC.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:26:26
Je ne penses pas au périphérique dans la mesure où même en débranchant tout, à un moment le pc n'affichais rien, c'est vraiment quand j'ai rebranché la broche mobo que ça a remarché...
Et pour le câble, je penses plutôt que ça serait au niveau de la broche femelle sur la carte, parce que j'ai plutôt confiance en l'alim, comme dis précédemment (une CX400 je crois, qui ne m'a jamais fait défaut).
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:29:01
Sauf que j'ai testé après un reset du bios et que ça a marché, j'avais branché les sata dans l'ordre parfait pour que mon client puisse booter sans même modifier le bios, mais là ça n'atteignait même pas le bios, donc ça paraissait plus "electrique", tu vois ?
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:29:06
Marsh Posté le 28-10-2019 à 15:07:59
j'interviens juste pour la pile : tant que tu restes connecté au secteur, elle s'use moins, mais, à partir du moment, où l'ordi reste quelques temps sans secteur, la pile commence à se décharger... !
En plus, il y a la qualité de la pile, donc, la marque !
C'est ce qui coûte le moins cher en "dépannage", la pile du bios !
après... :o !!!
Marsh Posté le 28-10-2019 à 15:13:58
Pour info, niveau carte mère et pile bios y a un peu de tout.
J'ai des cartes mères Gigabyte en X58 qui ont 10/11 ans (2008/2009), j'ai du changer les piles car je perdais le BIOS quand je débranchais l'alim, mais cela n'empêchait pas les PC de tourner. Ok, la pile est morte.
Au taf, j'ai pleins de PC Dell daté entre 2008 et 2012. Si la pile BIOS est morte ou si elle n'est pas dans le slot, le PC s'allume, bloque sur un écran noir et bip en boucle.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 15:42:55
+1 ça peut faire des bugs impressionnants : pc qui se coupe, bootloop, pc 'mort' à l'allumage etc, varié disons.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 16:06:00
Merci pour vos réponses  :bounce: Et je suis stupéfait dans le sens où même après toutes ces années de bricolage pc je m'étais jamais renseigné vraiment sur le sujet.
 Ducoup on dirait que la pile peut être la source de plein de soucis, si ça se reproduit je lui dirait d'acheter une pile, et ça me fait penser soudain a un autre pc qui est débranché 6 jours sur 7 et qui a souvent des soucis d'allumage....peut être que je devrais lui changer sa pile  :D
Marsh Posté le 28-10-2019 à 16:10:54
effectivement, il y a plus de "risques" à ce genre de pannes !
mais rassures toi, mi aussi, il m'arrive de l'oublier cette sacré pile ;)
pas grave, toujours une Amie ou un Ami pour te faire une piqûre de rappel :)
Marsh Posté le 28-10-2019 à 23:47:27
Ok bon donc deux pistes pour moi, soit problème sur la CM soit sur la pile.
Merci à tous pour votre aide  :)
