Problème sortie de mise en veille pas de retour d'image - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2019 à 19:56:21
Détaille au minimum ta config,
| Citation : Stratégie d'alimentation:Caractéristique du mode de gestion de l’alimentation : Performances élevées (sur secteur) |
tu as essayé de désactiver la veille puis de la réactiver?
Tu as essayé de déconnecter tous les périphériques USB hors clavier / souris vu la suite?
Marsh Posté le 28-10-2019 à 21:30:45
J'avais ce problème quand la liaison entre mon écran et la carte graphique était en Display Port. En HDMI aucun problème...
J'ai fait une mise à jour Display Port pour ma carte graphique depuis plus de soucis ...
Marsh Posté le 01-11-2019 à 12:24:21
" Date du BIOS 03/08/2010 "
Je dirais qu'il faut commencer par faire des maj d'un peu tout là.
Marsh Posté le 27-10-2019 à 18:38:57
Bonsoir,
je vous contacte car j'ai un soucis avec un ordinateur. celui ci n'affiche rien une fois sortie du mode veille, pas l'economiseur d'ecran, la vrai veille. quand je vais en veille prolongée, je n'ai aucun soucis. Quand je fais la veille classique, ca crash, le pc tourne quand meme, mais l'ecran ne s'allume pas. que faire ?
j'ai ca si vous voulez :
Rapport des diagnostics de consommation électrique
Nom de l’ordinateur DESKTOP-HB4GLI6
Heure de l’analyse 2019-10-27T17:15:17Z
Durée de l’analyse 60 secondes
Fabricant du système System manufacturer
Nom du produit système System Product Name
Version du BIOS 0808
Version du système d’exploitation 18362
Rôle de la plateforme PlatformRoleDesktop
Sur secteur true
Nombre de processus 99
Nombre de threads 1480
GUID de rapport {d366b7d7-d46a-4f79-bbed-711c1fac510e}
Résultats de l’analyse
Erreurs
La caractéristique du mode de gestion de l’alimentation actif est Performances élevées lorsque le système est sur secteur.
Stratégie d'alimentation:Délai de mise en veille désactivé (sur secteur)
L’ordinateur n’est pas configuré pour se mettre automatiquement en veille après une période d’inactivité.
Stratégie d'alimentation:État des performances minimales du processeur : 100 % (sur secteur)
Le processeur n’est pas configuré pour réduire automatiquement la consommation électrique en fonction de l’activité.
Stratégie d'alimentation:Gestion ASPM PCI Express désactivée (sur secteur)
La stratégie d’alimentation actuelle en matière de gestion ASPM (Active State Power Management) PCI Express est désactivée.
Suspension USB:Périphérique USB ne passant pas en mode Suspension sélective
Ce périphérique n’est pas passé à l’état Suspension sélective USB. La gestion de l’alimentation du processeur peut être perturbée si un périphérique USB ne passe pas à l’état Suspension sélective. Notez que ce problème n’empêche pas l’état de veille du système.
Nom du périphérique Périphérique USB composite
ID du contrôleur hôte PCI\VEN_8086&DEV_3A34
Emplacement du contrôleur hôte PCI bus 0, device 29, function 0
ID de périphérique USB\VID_2516&PID_007F
Chemin d’accès au port 1
Nom du périphérique Concentrateur USB racine
ID de périphérique USB\VID_8086&PID_3A34
ID de périphérique USB\VID_04D9&PID_F616
Chemin d’accès au port 2
Pilotes de périphériques:
Les périphériques dont les pilotes sont manquants ou mal configurés peuvent augmenter la consommation d’énergie.
Nom du périphérique Appareil mobile inconnu
ID de périphérique ACPI\ATK0110\1010110
État du périphérique 0x1802400
Code de problème du périphérique 0x1c
Avertissements
Stratégie d'alimentation:Délai d’attente de l’affichage long (sur secteur)
L’affichage est configuré pour s’éteindre au bout de 10 minutes.
Délai d’attente (secondes) 900
Stratégie d'alimentation:Délai d’affaiblissement de l’affichage long (sur secteur)
L’affichage est configuré pour baisser automatiquement en intensité au bout de 10 minutes.
Délai d’attente (secondes) 885
Stratégie d'alimentation:Délai d’attente du disque long (sur secteur)
Le disque est configuré pour se désactiver au bout de 30 minutes.
Délai d’attente (secondes) 59999940
Informations
Résolution de la temporisation de la plateforme:Résolution de la temporisation de la plateforme
Par défaut, la résolution de la temporisation de la plateforme est de 15,6 ms (15 625 000 ns) et doit être utilisée chaque fois que le système est inactif. En cas d’augmentation de cette valeur, les technologies de gestion d’alimentation du processeur risquent de ne pas être efficaces. La résolution de la temporisation peut être augmentée pour la lecture multimédia ou des animations graphiques.
Résolution actuelle de la temporisation (unités de 100 ns) 156250
Stratégie d'alimentation:Mode de gestion de l'alimentation
Le mode de gestion d'alimentation utilisé
Nom du mode Performances élevées OEM
GUID du mode de gestion {8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c}
Stratégie d'alimentation:Caractéristique du mode de gestion de l’alimentation (sur secteur)
Caractéristique du mode de gestion de l’alimentation actif lorsque le système fonctionne sur secteur.
Caractéristique Performances élevées
Stratégie d'alimentation:Stratégie d’alimentation radio 802.11 : Performances maximales (sur secteur)
La stratégie d’alimentation actuelle applicable aux cartes réseau sans fil compatibles avec la norme 802.11 n’est pas configurée pour utiliser les modes en basse puissance.
Stratégie d'alimentation:Qualité vidéo (sur secteur)
Permet au Lecteur Windows Media de privilégier la qualité ou l’économie d’énergie lors de la lecture vidéo.
Mode qualité Privilégier la qualité vidéo
Demandes de disponibilité du système:Analyse accomplie
L’analyse a abouti. Aucun problème d’efficacité énergétique n’a été détecté. Aucune information n’a été renvoyée.
Utilisation processeur:Faible utilisation du processeur
L’utilisation moyenne du processeur pendant le suivi a été très faible. La consommation électrique du système est plus basse dans le cas d’une utilisation moyenne très faible du processeur.
Utilisation moyenne (%) 0.32
Batterie:Analyse accomplie
Capacités de gestion de l’alimentation de la plateforme:États de veille pris en charge
Les états de veille permettent à l’ordinateur de passer dans des modes basse puissance après une période d’inactivité. L’état de veille S3 est l’état de veille par défaut des plateformes Windows. Cet état consomme la quantité d’électricité nécessaire pour conserver le contenu de la mémoire et permet à l’ordinateur de se remettre rapidement en activité. Très peu de plateformes prennent en charge les états de veille S1 ou S2.
Veille S1 prise en charge true
Veille S2 prise en charge false
Veille S3 prise en charge true
Veille S4 prise en charge true
Capacités de gestion de l’alimentation de la plateforme:Prise en charge de la veille connectée
La veille connectée permet à l’ordinateur de passer en mode à faible consommation d’énergie tout en restant sous tension et connecté. Si elle est prise en charge, la veille connectée est utilisée à la place des états de mise en veille système.
Veille connectée prise en charge false
Capacités de gestion de l’alimentation de la plateforme:Capacités de gestion de l’alimentation du processeur
Par une gestion efficace de l’alimentation du processeur, l’ordinateur peut établir automatiquement un équilibre entre performances et consommation d’énergie.
Groupe 0
Index 0
Nombre d’états d’inactivité 1
Type d’état d’inactivité États (C) inactifs ACPI
Fréquence nominale (MHz) 3068
Pourcentage de performances maximal 100
Pourcentage de performances inférieur 52
Pourcentage d’accélération inférieur 52
Type de contrôles de performances États de performance (P)/limitation (T) ACPI
Groupe 0
Index 1
Groupe 0
Index 2
Groupe 0
Index 3
Groupe 0
Index 4
Groupe 0
Index 5
Groupe 0
Index 6
Groupe 0
Index 7
