Problème Sapphire rx64 nitro + - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2019 à 21:48:24
Met le dernier pilote d'abord.
Le 19.10.2, il corrige un soucis de ce genre.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 22:08:36
Fait déjà . Alors je viens de tester. Ça serait sur gear 5. Sur assassins creed odyssey. RAS.
Je vais installer Witcher 3 pour voir
Marsh Posté le 27-10-2019 à 00:35:48
Salut, perso j'ai eu exactement le même problème , après un peu d'uv le soucis avait beaucoup diminuer genre 3 ou 4 fois en presque un an (alors qu'avant c'était au moins une fois par semaine). Depuis 4 mois j'ai changer d'alim (passer d'une 620w de 9 ans à 850w les 2 chez corsair) et plus aucun écran noir.
Je sais pas si ton soucis vient de l'alim mais j'ai pas super confiance dans cette marque suite à des connecteurs qui crament et câbles qui fondent sur mes rigs
Marsh Posté le 27-10-2019 à 00:56:52
je vais peut être changer du coup lol. Jamais eu de soucis avant . Elle commence à être vieille
Marsh Posté le 27-10-2019 à 02:10:39
moi un truc qui parrait mieu tenir, est de faire des UV/OC directement dans les profile des jeu en eux-meme de pref retire les 1er Pstate (parfois il faut ajouter leur .exe manuelement) et laisse le globale en par defaut
et surtout laisser dans le vent les notification (le petit 3 en haut a droite), apres y a aussi d'autre truc avec des ecran avec des HDR douteux ou il faut maj le firmware de l'ecran exemple
les temperature sur vega, c dans les 83 degres max, et hotspot 110
hesite pas a DDU ou https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/gpu-601
Marsh Posté le 26-10-2019 à 16:24:16
Depuis quelques jours je rentre des soucis en jeu au bout d'une heure ou deux .
Le PC continue de tourne j'ai même le son du jeu qui continue de tourner par contre je me retrouve sans image ( écran noir ).
Mon écran devient noir et les ventilos de ma CG s'arrêtent . Les leds de ma CG restent allumées par contre . Je suis donc obligé de redémarrer le PC . Immédiatement ma CG se relance sans soucis et je n'ai aucun message d'erreur de la part de windows .
Je mets la main sur la sapphire rx64 nitro + mais je ne trouve pas la température excessive . et je n'ai pas non plus de bip d'erreur . Les pilotes sont à jour
Sans gaming je ne rencontre aucun problème même sur plusieurs heures .
Je tourne sous windows 10 64 bits et voici ma config :
CORSAIR Crystal 460X TG
I7 7700K delid
Asus ROG STRIX Z270F Gaming
Lepa G1000M Maxgold 1000W + 80 Gold (silverstone rouge/noir ) date de 6 ans
Sapphire RX VEGA 64 NITRO +
Samsung SSD M.2 EVO 960 500Gb NVME
Kingston SSDNow V300 480Gb
Fractal design celsius s24 ( 2xcorsair ML120 Pro Led Rouge )
32 Gb DDR4 Corsair Vengeance LED ( rouge ) 3200Mhz Cl16
Ecran ACER Gaming 2K 144Hz 1ms
Pack NZXT AER RGB 120x3
Le PC est parfaitement entretenu et est dépoussiéré régulièrement . Je vais commencer par tenter de réinstaller le bordel voir si cela a une influence .
Si quelqu'un a une solution je suis preneur .
PS : Tout le matos est encore sous garantie pour la CG, CM , RAM et Proc. Je précise que la carte n'a jamais été overclockée ou pas de minage non plus
Message édité par doubler161 le 26-10-2019 à 16:40:31
Topic ---> Achats/Ventes Hardware
