Probleme de Fréquence de RAM Ryzen - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2019 à 17:50:04
J’imagine que tu as mis les barrettes en suivant la notice de la carte mère.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 18:28:40
ReplyMarsh Posté le 22-10-2019 à 18:48:13
Faudrait vérifier si ta RAM est dans la QVL de la carte-mère.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 18:58:51
Même en fixant manuellement la fréquence dans le bios et les latences principales, bien "manipulation du bios à la main " ?
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:10:14
| zonka a écrit : Faudrait vérifier si ta RAM est dans la QVL de la carte-mère. |
Oui compatible
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:11:00
| havoc_28 a écrit : Même en fixant manuellement la fréquence dans le bios et les latences principales, bien "manipulation du bios à la main " ? |
Il me faudrait tout vérifier mais comme les acronymes ne correspondent pas je suis un poil perdu.
J' ai mis comme indiqué sur la RAM et là où je savais pas AUTO
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:24:55
Normalement les latences principales sont toujours dans le même ordre la dénomination peut changer un peu d'une carte mère à l'autre mais on doit pouvoir régler ces latences la, et laisser le reste en auto.
Et aussi ne pas oublier de fixer la tension ram, tout comme voir du coté de la partie SOC si besoin.
15-17-17-35- normalement en entrant ça, la tension de la ram, le SOC en auto (à la limite), la fréquence ram "3000" ça doit tourner, ou sinon essayer par exemple a 2666 puis 2933 et finalement 3000.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:39:36
Voilà ce que j'ai mis
Il boot pas
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:58:52
tester la tension soc à 1.05/1.1 voir ce que ça donne sinon comme dit, essayer d'abord à 2666/2933 etc.
Après en fonction de la topologie de la carte mère (en T, Daisy Chain), de la propreté du traçage des lignes sur le PCB entre le socket et les DIMM de la DDR4, du nombre de couches du dit pcb, de la qualité du contrôleur mémoire de ton Ryzen 2000 (même si ça c'est amélioré avec la série 2000 et les divers Agesa), le "3000 mts" n'est pas forcément garantie de fonctionner : /.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 21:58:42
je comprends pas quelque chose.
je modifie à gauche (photo du dessus) les frequences mais meme après reboot , a droite les frequences sont identiques...
ca prend pas 2400 ni 2666
Marsh Posté le 22-10-2019 à 22:00:39
Marsh Posté le 22-10-2019 à 22:02:35
ReplyMarsh Posté le 22-10-2019 à 22:31:44
Dans la page des latences tu ne règles que les latences, ce n'est pas la que tu spécifiques la fréquence ram mais dans advanced frequency.
Marsh Posté le 23-10-2019 à 13:09:05
En haut je règle la fréquence
Mais bon déjà que Windows trouve les 8go manquants ça serait bien aussi
Je pense devoir tout re installer....
Marsh Posté le 23-10-2019 à 13:29:22
Lance un Linux live type Ubuntu pour voir si les 16 Go sont vus. Si ça n'est pas le cas non plus, c'est hardware / Bios / compatibilité
Et si tu réinstalles et que tu as beaucoup d'applis tu peux garder une image / clone macrium reflect a restaurer si ce n'est pas software/windows
Marsh Posté le 23-10-2019 à 14:01:20
| tomaxt a écrit : En haut je règle la fréquence . |
Oui mais tu as bien vérifié que c'est aussi appliqué dans l'onglet advanced frequency (fréquence du processeur etc ? ) des fois y a des doublons et l'un est prioritaire sur l'autre.
Marsh Posté le 23-10-2019 à 15:42:38
| zonka a écrit : Lance un Linux live type Ubuntu pour voir si les 16 Go sont vus. Si ça n'est pas le cas non plus, c'est hardware / Bios / compatibilité Et si tu réinstalles et que tu as beaucoup d'applis tu peux garder une image / clone macrium reflect a restaurer si ce n'est pas software/windows |
Chinois pour moi tout ça dsl
Marsh Posté le 23-10-2019 à 15:42:53
| havoc_28 a écrit :
Oui mais tu as bien vérifié que c'est aussi appliqué dans l'onglet advanced frequency (fréquence du processeur etc ? ) des fois y a des doublons et l'un est prioritaire sur l'autre. |
Oui c'est bon
Marsh Posté le 23-10-2019 à 16:40:25
| tomaxt a écrit : |
c'est bon dans le sens les deux fréquences sont bien les mêmes, mais tu as toujours le même problème de non application de la fréquence ?
Marsh Posté le 23-10-2019 à 17:09:00
Tt a fait.... Rien n'y fait, tout ce que je fais ne fait rien
Marsh Posté le 24-10-2019 à 18:01:54
Je viens de tenter une re-install...
8go direct ...pour Windows 10
Cpuz détecte bien les 2 barrettes.
La je sais plus ..
Marsh Posté le 24-10-2019 à 18:02:43
Mem test en cours...
J' 'ai également changé les emplacements de RAM sur la carte mère..
Marsh Posté le 24-10-2019 à 18:28:11
Marsh Posté le 24-10-2019 à 19:13:46
On a souvent rencontré sur le forum des barrettes "vues" par le BIOS, et CPU-Z et non fonctionnelles car problème de prise en charge par le BIOS tout de même, ou pins tordus sur le socket etc.
A un moment donné, tester les barrettes une par une et slot par slot.
Marsh Posté le 24-10-2019 à 21:02:16
J' ai fait cela
La machine ne démarre pas avec une barrette sur slot 1 ou 3
J' ai donc refait une install avec les 2 barrettes avec les slot concomitants et ça marche j' ai bien mes 16go
Mais je perds le dual Channel
Marsh Posté le 24-10-2019 à 21:49:56
Pour compléter....
Sans dual Channel j' ai bien mes 16go reconnu par windaube
Avec dual Channel, le système ne boot que en 2100 ( au lieu de 3000) et windaube ne voit plus que 8go
Marsh Posté le 24-10-2019 à 21:52:03
J'ai donc un problème de dual Channel qui ne fonctionne pas. Pour cause de slot ram défectueux je pense....
Marsh Posté le 25-10-2019 à 12:19:34
| tomaxt a écrit : J'ai donc un problème de dual Channel qui ne fonctionne pas. Pour cause de slot ram défectueux je pense.... |
Ou
| Citation : pins tordus sur le socket |
Ce qui est plus probable.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 12:37:48
ReplyMarsh Posté le 25-10-2019 à 13:00:01
| tomaxt a écrit : Ça se verrait non ? |
Oui si tu as regardé....
Marsh Posté le 25-10-2019 à 13:46:52
J'ai bien sûr regardé et je ne vois rien du tout
Marsh Posté le 25-10-2019 à 13:54:21
Soit tu as un slot qui ne fonctionne pas soit une incompatibilité du Bios / cpu = changement de kit ram
Marsh Posté le 25-10-2019 à 18:28:36
ReplyMarsh Posté le 25-10-2019 à 21:59:30
| abigorno a écrit : havoc_28 => Ce que tu appelles SOC , c'est le northbridge ? |
C'est plus qu'un simple Northbridge, la partie SOC de Ryzen intègre si on veut ce que faisait les anciens Northbridges mais également la partie Southbridge, bref Contrôleur mémoire, ligne PCI-E 16X pour la carte graphique (ce que faisait anciennement la partie NB), et d'autres ligne PCI-E pouvant servir à du NVME / SATA / USB etc (ce qui était l’apanage du Southbridge) avec en plus un "promontory chip", sorte de southbridge additionnel si on essaie de comparer avec avant.
https://www.hardware.fr/articles/95 [...] oeurs.html
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:16:05
Merci pour le lien Havoc
, il y a des réponses à plein de questions que je me posait !
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:22:39
Bon tests ce jour avec un autre kit de RAm 3200.
Même constat
Je pense que c'est la carte mère
Marsh Posté le 26-10-2019 à 20:21:18
tomaxt => c'est une excellente idée que tu ai eu la possibilité de tester ta mobo avec un autre kit de RAM !
J’espère que ta carte mère est toujours sous garantie !
Marsh Posté le 26-10-2019 à 21:56:20
Elle l'est mais achetée en Angleterre..ça va être compliqué et surtout je n'ai besoin
Marsh Posté le 22-10-2019 à 16:38:42
merci de votre aide...
après moultes recherches, je suis perdu
en effet, mon syteme me joue des tours avec la RAM ( ou alors je n'ai rien compris)
la RAM certifiée 3000mhz fonctionnent à 2100, les 16go présents dans la machine ressortent à 7,95 dispo dans Win10.
lors de mon install, j'avais 16go installées et 7,95 dispo. (toutes les manip effectuées n'ont pas aidé)
ce jour, essayage de manip pour faire fonctionner la ram à 3000 mais sans succès et affichage désormais de 7,95go de RAM dispo dans win10...
Clear CMOS fait 2 fois, mise à jour du BIOS faites, chargement de parametre optimisé du BIOS ok, manipulation du bios à la main aussi...
le profil XMP activé ne change rien .. il laisse 2100mhz
je suis perdu
config
AB350M-DS3H
AMD Ryzen 5 2600
NVME :Force MP510 480go
NVIDIA GeForce GTX 1070
DDR4 : 2x8go Corsair PLX 3000
Alim Corsair 650w
résultats:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21122527
Win 10 n'affiche plus que 7,85 Go disponible (16 installés et 7,95 dispo avant mes manips du jour)
bios à jour 42D
CPU -Z detecte bien les 2 barrettes de RAM
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number CMK16GX4M2B3000C15
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-10-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 10.0-10-11-25-35 @ 740 MHz
JEDEC #3 11.0-11-12-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #4 12.0-12-13-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #5 13.0-13-14-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #6 14.0-14-15-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #7 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #8 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-2998
Specification DDR4-2998
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.667 ns (1499 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 11.33 ns
Min tRCD 11.33 ns
Min tRAS 23.18 ns
Min tRC 34.68 ns
Min tRRD 4.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-21-32-n.a @ 899 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-35-n.a @ 1000 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-26-39-n.a @ 1100 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-28-42-n.a @ 1200 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-31-46-n.a @ 1300 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-33-49-n.a @ 1400 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 17.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 18.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
XMP #11 19.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
XMP #12 20.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 15.0
Min tRP 11.33 ns
Min tRCD 11.33 ns
Min tRAS 23.18 ns
Min tRC 34.68 ns
Min tRRD 4.00 ns
Message édité par tomaxt le 22-10-2019 à 16:45:59
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6247_1.htm
