Problème incompréhensible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2019 à 13:34:31
Tu as surveillé la consommation mémoire ? ça ressemble à du swap.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 13:36:42
La Ram ?
Non je n'ai pas vérifier. Je peux checker via le gestionnaire de tâche ou je devrais utiliser un logiciel particulier ?
Merci.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 14:13:01
Fais un crystaldiskinfo des SSD /HDD.
Overclock automatique du CPU?
Plantage = BSOD ? PC à redémarrer au bouton reset ? Etc
Marsh Posté le 22-10-2019 à 14:38:58
Prudence sur mon HDD sur CrystalDiskInfo. 8 secteurs instables et 8 erreur qu'on ne peut corriger apparament.
C'est la cata non ?
Marsh Posté le 22-10-2019 à 14:55:04
Ça peut être la cause : les jeux sont sur le HDD ?
Et pas d'overclock cpu donc?
Marsh Posté le 22-10-2019 à 14:58:40
Oui les jeux sont sur le HDD. Honte à moi j'ai pas de SSD.
Oui pas d'overclocking non plus.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 15:11:57
| val3n a écrit : Prudence sur mon HDD sur CrystalDiskInfo. 8 secteurs instables et 8 erreur qu'on ne peut corriger apparament. |
Aie, comme le dit Zonka ça peut venir de la oui...
Marsh Posté le 22-10-2019 à 15:18:51
Bon bah merci beaucoup pour votre aide. Je vais songer à racheter un HDD et un SSD du coup.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:11:08
| val3n a écrit : Bon bah merci beaucoup pour votre aide. Je vais songer à racheter un HDD et un SSD du coup. |
T'as des ssd 1to à moins de 100€ ces jours ci (et y'a bientôt le BFD) ,c'est le moment
prend direct cette capacité c'est plus pratique.
Exemple parmis d'autre :
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] to-1727020
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:28:37
+1000 ça va te changer la vie.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 13:22:53
Bonjour à tous
Depuis une ou deux semaines, je rencontre un problème dont je n'arrive pas à identifier la cause.
Lorsque je joue, il peut m'arriver parfois et parfois pas du tout d'avoir un crash du PC (sans Blue screen). La perte de FPS est brutale, Le jeu freeze par à coup puis définitivement, le son du jeu fait comme si il s'agissait d'un CD rayé avant de faire un bruit long et continu "dégueulasse" et flippant (je ne saurais le décrire mieux) jusqu'au plantage du PC.
J'ai évidemment regardé les températures de mes différents composants et je sais aussi que mon PC commence à vieillir :
Carte mère : MSI Z97 PC Mate
Processeur : i7 4790 K
Ram : 16 Go
Carte graphique : KFA2 GTX 980 TI
Alim : 1000 W
Donc pour en revenir aux températures aucune n'est trop haute même en plein jeu.
Le processeur n'excède pas 60 degrés, la carte graphique 70 degrés et maximum 80 si je joue longtemps.
J'ai eu le réflexe quand les premiers symptômes du dernier plantage à venir et que j'avais encore un minimum le contrôle du PC d'aller les relever.
Un exercice de réactivité car la fenêtre de manoeuvre est réduite avant le crash
Récemment j'ai joué à The Witcher 3 et c'est là que les soucis ont commencé. Il tourne pourtant parfaitement bien à 60 fps etc.
J'ai changé de jeu pour voir si le problème venait de TW3. J'ai donc opté pour Skyrim et pareil, il tourne merveilleusement bien mais au bout d'un moment chute de FPS brutal et crash.
Je sèche complètement vu que mes températures semblent normal.
Merci infiniment de m'avoir lu, je reste évidemment disponible pour toutes infos supplémentaires et j'espère trouver la source de mon soucis afin de pouvoir le régler au mieux.
Hâte de vous lire.
