Problème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontale - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2019 à 10:44:58
Sans connaitre ton boitier comment on devine la position finale de l'alim ?
Si boitier classique, pc à la verticale = alim à l'horizontale, c'était mieux d'indiquer directement la position de l'alim
Je sais qu'il y a des ventilateurs plus bruyant dans certaine position, peut être ton cas ?
Edit: Corsair 750w ça n'indique pas le modèle
Marsh Posté le 27-11-2019 à 12:02:48
Je reviens donner quelques explications !
En fait je n'avais pas les pieds positionné sous le boitier, donc la ventilation de dessous n'arrivait pas faire le boulot et s'excitait.
Pieds en place, l'ai passe bien, silence de retour, problem solved ![]()
Marsh Posté le 27-11-2019 à 13:18:20
la ventilation de l'alim vs le sol, ah ouai !
J'espère que ça n'as pas trop abimé ton bloc d'alimentation.
Marsh Posté le 23-11-2019 à 01:17:37
Bonjour tout le monde !
J'ai un problème avec ma nouvelle alimentation (Corsair 750w)
En charge, PC à la verticale = une turbine, le ventilo fait un bruit de dingue.
En revanche lorsque le PC est à l'horizontale, même pleine charge, le ventilo est silencieux.
D'où est ce que ça peux venir ?
Merci pour votre aide !
Message édité par getafix le 23-11-2019 à 01:19:01
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
