problème application pour logitech G933 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2019 à 08:55:17
en fait jai un peu plus d'info et a partir du moment ou j installe l'application ''lghub'' pour mon casque g933, ben les boutons G2 et G3 ne fonctionne plus....
quand je clique sur audio il y a le ''cycle de l'égaliser'' sur G3 et activer/desactiver le mélangeur de son sur G2
puis le sélecteur par default a basculer ou non sur sélecteur G mais rien ne se passe que je clique sur l'un ou sur l autre
en fait je n'ai aucunes possibilités de réglages ....
Marsh Posté le 19-11-2019 à 09:00:58
Je n'ai pas de souci avec la version filaire du casque et Ghub.
Tu peux tjs essayer l'ancienne version de ghub
C'est "Assistant pour jeux vidéo Logitech"
L'interface est different ms globalement c'est la mm chose
Marsh Posté le 19-11-2019 à 14:46:39
bon ok je vais regarder merci pour ta réponse
mais ce que je ne comprend pas c est que a partir du moment ou je connecte le casque GHUB plus aucun bouton 'G'' fonctionnent....
après biensur ca me demande des choix a faire mais je ne comprend pas non plus ces choix de ''cycles de l'égaliseur''
ou activer/desactiver mélangeur de son ''le loud'' je suppose ben il se passe rien quoi que je fasse....bref
je vais encore chercher mais c'est pas très explicite l'histoire
Marsh Posté le 19-11-2019 à 18:06:10
qu'est-ce que tu appelles le connecter?
de base, GHub se lance tout seul avec windows, t'as mm pas a y chipoter.
si tu l'ouvres, tu peux modifier des trucs sur le casque, reaffecter des touches, changer la couleur, etc. mais y'a pas besoin de le "connecter"
perso j'ai eu des souci avec ghub au debut qd ils en étaient aux premieres versions, mais plus avec ma souris qu'avec mon casque et depuis bien un an tout va bien
Marsh Posté le 21-11-2019 à 14:32:24
jai donc installe une ancienne version, et la effectivement le casque se connecte et je vois toute les possibilités possible, et ce sur windows
sur mac jai installe la dernière version le casque et lui aussi reconnu, mais apparemment les possibilités sont moindre compare a windows
pas d Equalizer etc, enfin beaucoup moins de chose, sur mac ca reste basique
après je n'ai effectivement aucun souci pour changer les couleurs
et donc la ou je bloc c est pour la respections des boutons ''G''
bon après je pense que a l utilisation je vais finir par comprendre
Marsh Posté le 26-11-2019 à 07:59:00
Alors j'ai le g935 et... la première fois que j'ai installé, tout fonctionnait très bien.
Là j'ai dû réinstaller tout mon système et donc aussi ghub et j'ai les mêmes "symptômes" que toi. Les affectations au bouton marchent une fois sur 3 peut être.
À noter que cette appli est loin d'être parfaite, je n'ai pas de problèmes de config avec ma souris, par contre la charge de batterie indiquera toujours 50%.
N.B. = ne pas oublier, si tu veux sauvegarder ta configuration, il faut la publier et là, on a le choix de la rendre privée. Oui c'est débile, mais je pensais que ça sauvegardait direct sur ton compte lié, et non... quand t'as configuré des profils pour tous tes jeux, ça fait mal.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 14:12:34
oui c est pas top comme application, trop d'affections, marche pas tout le temps bref....je m'en passe, y a que les couleurs qui fonctionnent, mais quand tu as le casque tu les vois meme pas...lol de la daube
Marsh Posté le 26-11-2019 à 15:17:24
Raison pour laquelle j'éteins ces loupiotes. Et puis sur un casque sans fil, tu vois bien la conso, tu peux même t'amuser à voir l'impact sur la durée de vie de la batterie si tu allumes que les 2 petits machins ou toute la guirlande allumée.
Petite anecdote "amusante", tu peux créer donc des profils par application, ainsi ma souris a ses boutons supplémentaires effectuant des actions différents selon les jeux, etc. MAIS le profil concerne TOUS les appareils connectés. Donc par défaut, quand j'activais un profil différent du par défaut, toutes les lumières se rallumaient (car c'est le par défaut du casque) et il m'a fallu quelques jours pour comprendre pourquoi d'un coup ma batterie durait très peu de temps... Alors les changements des boutons du casque, disons "pourquoi pas" mais les lumières ??? "Hé, je vais jouer à Call Of, vite il me faut la couleur rouge sur mon casque".
Si c'est comme le mien, tu as également un bouton que tu ne peux pas configurer, celui tout en bas pour muter le micro.
Non, le matériel Logitech est vraiment bien mais leurs logiciels...
Marsh Posté le 27-11-2019 à 15:01:35
oui exactement le matos logitech est parfait mais les logiciels laisse a desirer
merci pour tes réponses
Marsh Posté le 22-01-2020 à 18:40:05
Bon je ressors ce sujet de la carbonite.
Je viens d'installer une nouvelle MAJ pour G-Hub et ENFIN, ma souris est reconnue et paramétrable.
Bon pour une raison qui m'échappe, la batterie restera toujours à 50% mais c'est déjà ça.
En tout cas, peut être que ça peut aussi régler le problème de l'auteur
Je vais maintenant essayer de comprendre à quoi sert ce sélecteur G...
Marsh Posté le 19-05-2020 à 08:46:00
Je continue le déterrage de mon sujet préféré.
Malgré les mises à jour régulières (tous les 4 mois) et les nombreux problèmes rapportés sur la reconnaissance des souris par ce logiciel, Logitech a pas résolu le problème.
Heureusement, un simple utilisateur a trouvé une solution.
Il faut créer par exemple un raccourci pointant vers
Attention le 35872 "peut" être différent, ça a été mon cas, donc vérifiez quel numéro est défini dans votre ordi.
Ensuite, soit vous créez une tâche pour le lancer à chaque démarrage, soit un raccourci sur bureau, un batch... Sky is the limit (Ou le support de Logitech, bien plus bas).
Je sais, l'ancien logiciel marche très bien, mais comme j'ai un casque géré par Ghub, j'essaye de "simplifier" en limitant le nombre de logiciels en tâche de fond
Marsh Posté le 19-05-2020 à 10:16:36
Et le bouton G t'as pigé a quoi il sert?
Marsh Posté le 19-11-2019 à 08:25:02
Bonjour a tous
je viens d'acheter un casque logitech g933 et je ne comprend absolument rien a cette application.....
quand je connecte le casque a l application ''hub'' les boutons du casque ne fonction plus
d'autre part le bouton g2 qui correspond au loudness n'a pas l'air lui non plus de fonctionner
si quelqu'un un pouvait me donner un conseil, une info merci d'avance
