problème d'installation RX 5700 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2019 à 17:31:46
Et tu peux préciser ta config au complet?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 17:34:02
Utilisez un autre cable HDMI, utilisez un cable displayport avec un ecran compatible.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 17:56:56
| freetronic a écrit : Hello, |
salut voila :
R5 1400 (3.2 ghz)
Gtx 1050 (2 go)
16 go de ram 2400 mhz
amd asrock a320m-hdv r3.0
Alim evga 80+ (500 w)
boitier aerocool cruiserstar
Marsh Posté le 17-11-2019 à 17:57:18
| kiloutyg a écrit : Utilisez un autre cable HDMI, utilisez un cable displayport avec un ecran compatible. |
Je vais tester
Marsh Posté le 17-11-2019 à 18:15:23
Du coup c'est normal sur la carte mère, le R5 1400 ne dispose pas de partie graphique sauf erreur.
Edit: https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M [...] dex.fr.asp
Sorties graphiques disponibles : HDMI, DVI-D, D-Sub*
*Compatibilité variable selon les processeurs.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 18:17:38
exact du coup je peux faire comment pour installer ma nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:13:17
| Patchoulik a écrit : exact du coup je peux faire comment pour installer ma nouvelle carte graphique |
brancher les pins de la cg , mais bon avec une evga 500w pour une 5700 t'est trop optimiste.... 650w mini l'alim pour une telle config
edit , et dans le bios mettre en pci e 3.0 pour voir.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:15:07
| quicksilver01 a écrit : brancher les pins de la cg , mais bon avec une evga 500w pour une 5700xt t'est trop optimiste.... 650w mini l'alim pour une telle config |
Ah bon 650w mini ? XD Comment ça se fait que ça tourne sur ma 450w
, le reste de la configuration est légère, un R5 1400 ... du 4C/8T avec des fréquences basses.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:17:37
| havoc_28 a écrit : |
187w en conso la 5700 , quand ton alim claquera avec la config tu rigolera moins à tiré dessus , bref, si tu veux pas suivre les préconisation constructeur c'est ton choix, moi je met pas une vega avec 500w bref...
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:19:51
| quicksilver01 a écrit : 187w en conso la 5700 , quand ton alim claquera avec la config tu rigolera moins à tiré dessus , bref, si tu veux pas suivre les préconisation constructeur c'est ton choix, moi je met pas une vega avec 500w bref... |
Le reste de la configuration tire même pas 100w à la prise en pleine charge ... ET mon alime va très bien hein, elle a connu une GTX 1080, une Vega 64 et une RX 5700XT.
https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:20:25
oui mais c'est surement pas une evga a 40 euros basique
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:24:16
| quicksilver01 a écrit : oui mais c'est surement pas une evga a 40 euros basique |
Son evga c'est quoi un Rail unique de 40A (480w) sur le 12v, avec un R5 1400 et une RX 5700 à la prise il dépasse pas les 300w en plein jeu, ça laisse quand même pas mal de marge, même avec une alime premier prix. Avec un 2700X ou un 9900K ça aurait été une autre histoire, mais vu le reste de la configuration qui tire pas grand chose. Devrait pas y avoir de soucis à ce niveau, même avec une alimentation aussi basique qu'une EVGA premier prix.*
Oui j'ai une base seasonic G sur ma fractal de 450w mais bon. Après on est pas à l'abri d'une alime avec des specs bidon ça arrive, mais normalement ça devrait au moins démarrer la machine ...
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:25:35
Si ça tourne bien tant mieux pour lui
. pour l'instant j'attend sa réponse pour le fonctionnement de sa config
edit : je paris juste pour les cables pci express non branché ![]()
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:26:43
bon voici les nouvelles en fait la carte graphique n'arrive pas a s'installer automatiquement j'ai télécharger remote desktop (bureau a distance) et essayer d'installer les driver de la rx mais n'y arrive pas
mais en tout cas j'ai accés maintenant a mon pc mais a distance reste plus qu'a trouver comment installer les driver pour que l'hdmi soit détecter
je voulais savoir pour l'alim je branche en 8 pin ?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:31:17
j'ai jamais eu de soucis avec mon alim evga depuis 3 années que je l'utilise 500w 80+ d'après les sites de "calculateur de conso" (https://www.bequiet.com/en/psucalculator et https://fr.msi.com/power-supply-calculator) je suis a 387w au max des perf un pic que je pense ne jamais atteindre
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:37:59
| Patchoulik a écrit : bon voici les nouvelles en fait la carte graphique n'arrive pas a s'installer automatiquement j'ai télécharger remote desktop (bureau a distance) et essayer d'installer les driver de la rx mais n'y arrive pas |
l'hdmi pour l'affichage est censé fonctionner même sans driver, juste avec les pilotes windows standard, donc quand tu te connecte tu installe les drivers graphique amd et il se passe quoi?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 20:20:31
re bon du coup j'avais pas brancher la totalité de l'alim la ça fonctionne mais je ne sais toujours pas comment mettre a jour la carte graphique
Marsh Posté le 17-11-2019 à 20:21:14
Tu telecharges les driver et les installes.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 20:24:39
| Patchoulik a écrit : re bon du coup j'avais pas brancher la totalité de l'alim la ça fonctionne mais je ne sais toujours pas comment mettre a jour la carte graphique |
Le site de AMD.
https://www.amd.com/fr
Tu as un onglet "Pilote et Support".
Sélectionner Graphics, puis le modèle de ta carte graphique, une RX 5700, le système d’exploitation et télécharger le dernier pilote.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 17:14:47
Salut a tous j'ai bien recu ma nouvelle carte graphique mais je suis confronter a un problème je n'arrive pas a faire fonctionner mon écran quand je branche en dvi/dvi depuis ma carte mère (pas de signal) et je crois que cela n'as jamais marcher d'ailleurs
et quand j'essaie en hdmi depuis ma carte graphique pas de signal non plus pourtant les voyant du pc et de la carte graphique s'allume bien
vous auriez une solution ?
