Problème de refroidissement CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2019 à 13:54:58
C'est un boitier que tu possèdes déjà ou que tu compte acheter ?
Perso pour un 3900X je prendrais un boitier plus grand avec une bonne ventilation.
Je ne connais pas non plus la marque de ton alim
Marsh Posté le 15-11-2019 à 13:55:47
TDP est une notion assez flou et les constructeurs font un peu ce qu'ils veulent avec ... Chez Intel ça correspondait à peu prêt à la consommation du CPU à stock (sans prendre en compte le Turbo qui peut outrepasser pendant une durée donnée la limite de consommation du dit TDP). Chez AMD on a un "105w" mais en réalité un 3900X en pleine charge c'est plus dans les 140/150w.
Si tu laisses tout à stock ton NH L9A va être totalement dépassé, et les fréquences / performances vont s'effondrer quand le processeur dépassera sa température limite dans les charges lourdes. Après tu peux limiter la consommation / dégagement thermique de ton processeur en désactivant le turbo du processeur et en jouant un peu sur la tension.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 14:03:33
+1, la seule manière de t'en tirer c'est en downclockant le CPU.
Ou changer de boitier pour permettre un meilleur refroidissement.
Surtout qu'à côté du 3900X tu auras un GPU qui chauffe également, bref ça va être la fournaise dans ce boitier étriqué.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 14:08:20
Tu vas à coup sûr sur la route du dysfonctionnement du processeur tout ça pour un usage professionnel, ouais bon ...
Explication Top
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] ds-pc.html
Marsh Posté le 15-11-2019 à 14:55:29
Merci pour vos réponses
| Citation : C'est un boitier que tu possèdes déjà ou que tu compte acheter ? |
Déjà acheté mais pas encore reçu. (pré-commande)
J'ai vu que récemment AMD avait annoncé un ryzn 9 3900 avec 65W TDP ca aurait été parfait pour moi ! Mais apparemment il ne sera pas vendu directement au grand public
| Citation : +1, la seule manière de t'en tirer c'est en downclockant le CPU. |
Je veux absolument garder ce boitier.
Donc je pense que je vais modifier le boitier pour pouvoir mettre en ventirad plus gros et le problème sera réglé, car je ne veux pas non plus downgradé le CPU.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 15:09:55
| Citation : C'est une histoire de place pour le boitier ? |
Oui, la place, mais aussi pour la transportabilité
avec ce boitier je peux le mettre dans mon sac a dos. Mais aussi le fait qu'il est déjà commandé.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 15:12:57
Dac je comprends,
je ne connaissais pas du tout, j'ai regardé sur le net et le manuel, c'est quand même tout petit, ça va mal respirer dedans un 3900X, avis personnel bien sur.
Il n'y a aucun ventilateur donc flux d'air minime, perso c'est minimum 2 x 140 en aspi et 1 ou 2 x 140 en extraction
Edit : si apparemment tu peux mettre 2 ventilos en top
Marsh Posté le 15-11-2019 à 15:35:47
| It_Connexion a écrit : Dac je comprends, |
Oui exact tu peux mettre 2 ventilos de 80mm en haut
Ou j'avais pensé aussi un petit water cooling comme le Corsair H60 , H55
Marsh Posté le 15-11-2019 à 16:06:49
Les rad des AIO sont généralement en 120mm, ça va être une sacrée charcuterie d'adapter le boitier à un rad pareil.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 16:22:41
| artouillassse a écrit : Les rad des AIO sont généralement en 120mm, ça va être une sacrée charcuterie d'adapter le boitier à un rad pareil. |
Haha exact , c'est vrai !
Sinon j'ai trouvé ça : https://www.amazon.com/Nhowe-Alumin [...] B015ZSRS0G , quelque chose du genre: radiateur de 80mm que je fixerais avec un bon ventilo de noctua de 80mm que je pourrais fixer le tout au dessus de la tour dans le même emplacement de vis là où est supposé venir se visser un ventilo.
Bonjour le design xd !!!
Bon tout cela semble un peu complexe et impossible.
Je pense que j'irais avec le ryzen 7 3700X 65w TDP (le vendeur ebay a annulé ma commande du ryzen 9) :-(
Marsh Posté le 15-11-2019 à 16:28:28
Ouais sauf qu'avec ce truc il te manquera le WB, la pompe et le réservoir ainsi que les tubes, et le tout n'entrera pas dans ta boite à sardines.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 17:03:39
| artouillassse a écrit : Ouais sauf qu'avec ce truc il te manquera le WB, la pompe et le réservoir ainsi que les tubes, et le tout n'entrera pas dans ta boite à sardines. |
En effet !
Donc c'est soit que je change de boitier ou soit que je vois la baisse le processeur.
Ça va être changement de processeur
Marsh Posté le 16-11-2019 à 02:08:08
Changement de boitier alors remplacement alimentation envisageable aussi.
C toi qui voit mais si tu changes d'avis ...
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17317.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90746.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 07726.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17626.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 89407.html
Marsh Posté le 16-11-2019 à 08:46:08
Je comprends pas trop le concept.
Ton utilisation principale c'est de la previz d'archi? T'as besoin d'un gros cpu, de pas mal de ram, et d'une cg dediee et tu choisis le plus petit boitier du monde qui au final va t'imposer un changement de config.
T'as vraiment besoin de transporter cette machine?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:45:59
| kabyll a écrit : Je comprends pas trop le concept. |
Mieux vaut un bon boitier et une config musclée pour ses besoins oui
Marsh Posté le 19-11-2019 à 18:12:30
Eh oui j'aime les défis, je veux une grosse config qui peut me durer sur le long terme et le boitier c'était juste un coup de cœur que je me suis acheté sans meme avoir pris les autres composants. Ce qui va se passer, le velka 3 je l'utiliserais comme HTPC, pour mon salon avec une petite config et processeur avec puce graphique intégré (Ryzen 5 2400G). Puis je compte me prendre une autre mini tour, capable de refroidir le Ryzen 9 3900x car je veux absolument qu'il soit transportable. Genre: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 07726.html en gardant le ventirad d'origine livré avec le processeur.
Voila ;-)
Marsh Posté le 19-11-2019 à 18:26:27
en "raisonnable" et transportable pour un 3700X (ou éventuellement 3900X), c'est louqe ghost avec un noctua L9x65 (ou un L12S bricolé, moins bruyant), un dan case avec un ptit AIO 90mm.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:15:49
https://www.youtube.com/watch?v=4bdEVobyui0
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:17:25
ouais le ncase... mais faut en trouver de dispo. Et c'est quand même plus gros.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 13:46:28
Bonjour tout le monde , j'espere trouver un réponse a ma question ;-)
Je viens de me commander le AMD Ryzen 9 3900x , qui selon les infos a un TDP de 105W.
Je compte l'installer dans un extrême mini boitier (velka 3). Ce boitier est tellement petit que je suis limité dans la hauteur du ventirad de 37/38 mm. Il existe un ventirad très bien coté, le Noctua NH L9a sauf que, selon le site de Noctua, ce ventirad est limité à des processeurs de 65W TDP. Au delà de 65 W ils conseillent d'avoir une bonne tour avec une bonne aération (ce qui, je pense n'est pas le cas du velka 3).
Je ne compte pas faire d'overclocking, mon utilisation principale sera adobe after effect/adobe premiere en tant qu'amateur et la suite Autodesk (Autocad/inventor/3DS Max, je travaille dans ce domaine) et aussi quelques petits jeux vite fait comme League of Legends, Total War, GTA V.
Donc je suis assez novice sur ce terme TDP, mais cela veut-il dire que si mon ventirad est limité a 65W, je ne pourrais jamais profiter de la puissance maximale de mon processeur Ryzen 9 , ou tout simplement que le processeur va fonctionner normalement mais en surchauffe ? J'aimerais que l'on m'explique un peu le fonctionnement de ce TDP.
Sinon j'ai trouvé des ventirad pour des TDP de 105W et plus mais ils sont plus haut que la hauteur maximal de mon boitier (éventuellement je pourrais modifier mon boitier pour le faire adapter, mais cela nécessite de faire un trou dans le panneau latéral) , ou une autre solution serait un mini systeme de watercooling comme le Corsair H80/ Corsair H60 etc... que je pourrais fixer sur le dessus du boitier.
Ma vraie question est, est-ce que pour mon utilisation j'ai absolument besoin d'un système de refroidissement (air ou eau) de 105W et plus, ou je peut me contenter du Noctua NH L9a,
Bon j’espère que je me suis fait comprendre lol.
Et aussi la question ici n'est pas de savoir pour quoi avoir pris ce boitier ou ce processeur, j'ai mes raisons ;-P
Ma config:
-CPU: Ryzen 9 3900x
-GPU: RTX 2060 Mini
-Boitier: Velka 3
-Stockage: SSD Samsung 1To
-Mémoire 32 Go Trident Z RGB Series 3200 MHz (2x16)
-Carte Mère: ASUS ROG X470-I
-Alimentation: Group Mini ITX Solution Flex ATX 80 Plus Plnum 500W
Merci !
