Problème de Freezes (CPULoad) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2019 à 20:59:52
LCpower pour un i9 9900K, c'est le grand écart je dirais. Prends toi une alim sérieuse chez seasonic...
Attends d'autres avis.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 22:58:07
Houdini, 9900K et LC Power dans la même phrase, on est vraiment dans la magie, clairement.
=> prends une vraie alim du genre Seasonic 600W, une LC power pour un processeur qui va consommer dans les 250W en pic, c'est suicidaire.......
une alim en toc à 20 balles pour le plus gourmand des CPU Intel grand public etc......
Il est très possible que ce soit un souci de réglage, chauffe, tension etc et PAS l'alimentation en cause, mais il faut la changer de toute manière, voilà le message.
c'était donc un "autre avis", les autres vont suivre.....
Marsh Posté le 11-11-2019 à 23:38:30
Ahah xD merci pour ta réponse. Pour la config et l'utilisation que j'avais de mon pc avant ça suffisait, je voulais voir si ça passait avec mes nouveaux composants avant de la changer. Hmm ok mais du coup est ce que tu penses que c'est aussi possible que ça vienne juste de l'alim avec ce genre de symptômes
Marsh Posté le 12-11-2019 à 00:24:14
Une alim non fiable peut créer tous types de plantages, surtout avec un CPU aussi costaud.
LC Power fait du moyen et du mauvais = quelle alim précisément? mais bon hein c'est juste par curiosité http://www.realhardtechx.com/index [...] ge8401.htm
Marsh Posté le 12-11-2019 à 00:26:42
Personne n'a remarqué le 5ghz sur le screen...MCE détecté (chez MSI ça s'appelle "turbo enhanced" )...avec une alim no name: tu prends des risques
En AVX2 en plus il me semble
Bref rien d'étonnant à ce que ça freeze.
Par curiosité, il est refroidi avec quoi ce cpu?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 00:30:01
| zouaf a écrit : Personne n'a remarqué le 5ghz sur le screen...MCE détecté (chez MSI ça s'appelle "turbo enhanced" )...avec une alim no name: tu prends des risques |
Là c'est plus du MCE, c'est de "l'overclock Genie" ou autre diablerie , effectivement. (sans MCE = 3.6 Ghz sur tous les core en charge max, avec MCE, 4.7 Ghz ; le 5 Ghz c'est seulement sur 1 core en turbo max)
Il y a un réglage "alakon" quelque part en effet
Marsh Posté le 12-11-2019 à 01:22:25
Oui c'est un oc à 5ghz mais comme je vous disais j'ai aussi essayé avec le bios par défaut et j'ai exactement le même problème.
En revanche ! j'ai refait quel test avec core temp d'ouvert x) et il se trouve que sans oc, quand je lance le test intel mon proc passe instant de 40 à 70-80° genre en 3 secondes ahah... et qu'à l'étape du CPULoad il tape les 90-100°. La question maintenant c'est pourquoi ? parce que mon i9 est refroidit avec un noctua nh-dh14, patte thermique noctua que je m'suis bien appliqué à mettre ??
Capot ouvert je constate qu'à ~40° aucun des deux ventilo ne tourne, à ~50-60° celui du milieu se met à turbiner et à 70+ le deuxième se met à turbiner aussi. Qu'est ce que vous en pensez ? :x
Marsh Posté le 12-11-2019 à 11:37:53
Petit up, si vous avez une idée de pourquoi la température de mon i9 peut monter aussi haut d'un coup avec pourtant un noctua nh-d14 ? Est-ce que ça peut-être un problème de réglage ? Autre chose ?
Petite note mon noctua est en 3 pin et sur ma cm le cpu_fan a 4 pins. Normalement c'est pas censé poser de prob mais vous pensez que ça peut avoir un lien ?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 11:48:06
Salut!
Pour la température c'est l'o/c qui est en cause, surtout si c'est un o/c automatique par le bios...
Il faut essayer sans o/c, et sans "turbo enhanced" et là tu sauras si tu surchauffes vraiment ou pas ![]()
Mais pas avant d'avoir changé d'alim!
edit: tu peux changer le profil de ventilation sinon
Marsh Posté le 12-11-2019 à 11:59:59
Même sans overclock la tension est classiquement trop haute.
Sinon retenir que 4.7 sur tous les core avec le MCE est DÉJÀ UN OVERCLOCK même si c'est le but.
Regarde la tension en charge avec CPU-Z.
Ca devrait être à 1.30v max.
Perso j'ai réussi à stabiliser mon 9900k à 1.23v environ, le Bios me le mettait à 1.5v, chauffe à 100 degrés en 5 secondes de stress test
Marsh Posté le 12-11-2019 à 12:35:04
Merci de vos réponses, comme je disais le test que j'ai fait avec coretemp et le stress test c'était avec tous les paramètres par défaut dans le bios (donc tout en auto) et j'ai bien vérifié que le turbo boost soit désactivé
et ça passe de 40 à 100°en quelques secondes
Marsh Posté le 12-11-2019 à 12:46:45
| zonka a écrit : Même sans overclock la tension est classiquement trop haute. |
Merci du conseil je regarderai ça dès que je suis chez moi
Marsh Posté le 12-11-2019 à 13:14:45
| Citation : mon noctua est en 3 pin et sur ma cm le cpu_fan a 4 pins |
non, mais du coup vérifie dans le bios que le profil de gestion des ventilos n'est pas en PWM (ce qui requiert 4 pins) mais bien l'autre mode, j'ai plus son nom en tête. Au cas où.
Puis t'as surement un mode de gestion, genre silence, performance, ou courbe custom. Evite silence, teste performance pour voir si les temperatures chutent.
Pour tes soucis, y'a des chances que ce soit l'oc qui soit foireux.
Instable pcq 5Ghz au lieu de 4.7, et chauffe trop pcq trop de vcore
Et quoi qu'il en soit, alim douteuse à changer
Marsh Posté le 12-11-2019 à 13:32:59
| kabyll a écrit : Pour tes soucis, y'a des chances que ce soit l'oc qui soit foireux. |
Merci pour ta réponse ! En effet sur le screen que j'ai fait j'étais oc à 5ghz, le soucis c'est que j'ai refait le test juste derrière avec tout en auto et pareil ça monte instant à ~100° à l'étape du CPULoad
Marsh Posté le 12-11-2019 à 13:38:42
oui, et je rejoignais ce qui a été dit, c'est probablement ton vcore > lance cpuz et regarde le
+ verifie les options du bios dont je parlais
ca sert a rien de continuer les tests sans modifier ce qu'on te propose ![]()
Marsh Posté le 12-11-2019 à 14:13:12
. oups, à supprimer
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:00:51
Alors, j'ai refait le test sans oc avec cpuz et core temp d'ouvert et voilà le résultat : https://i.ibb.co/cxq6Xcf/nouveau-test.jpg
Il a fait froid toute la journée dans mon bureau donc cette fois si j'ai pas touché les 100° et donc pas de freeze mais 90+ tout de même
Pourtant apparemment le core voltage était qu'à 1.32 ce qui est pas abusif si j'dis pas de bêtise ? Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:04:17
Tu devrais surtout arrêter tes benchs tant que tu n'as pas changé l'alim
Sinon garde bien l'extincteur pas loin
Ton vcore est trop haut d'où tes températures tout simplement
Edit: c'est le énième topic qui traite du même sujet...
Merci Intel de ne plus rien préciser et de laisser les fabricants de carte mère faire à leurs sauces @stock
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:09:42
1.32 c'est trop qd mm pour 4.7
perso je suis à 1.14/1.15 à 4.7 Ghz
(~1.3 pour 5.Ghz sur tous les cores)
apres, t'es aussi sur un test AVX, ca fait chauffer. En principe dans le bios y'a un offset spécifique pour l'AVX genre, -3, -5 etc. Qui fait que lorsque AVX est utilisé, la frequence ne monte pas aussi haut (ex. 4.2 si offset -5, 4.4 si -3, etc)
Marsh Posté le 11-11-2019 à 20:24:59
Salut tout le monde !
Alors je poste dans la catégorie processeur mais il se peut que le problème vienne d'ailleurs (mon alim par exemple).
Voilà mon soucis : j'ai upgrade ma config depuis environ 2 mois en me prenant un I9 9900K, 2 x 16go de ram 3000mhz kington et une mpg z390 gaming edge ac. (j'ai gardé ma gtx980 et tout le reste)
Aucun problème en jeu tout est nickel. Hier j'ai voulu essayer de faire de la simulation sur Houdini (un logiciel de 3d) et je me suis rendu compte que qu'à chaque fois que je faisais des rendus un peu lourd mon pc freeze (image fixe, obligé d'éteindre avec le bouton d'alim). J'ai trouvé ça bizarre alors j'ai d'abord fait un test de ram avec MemTest64, je l'ai laissé loop pendant 20/25 mins, 0 erreur donc à priori ça ne vient pas de là.
Du coup j'ai ensuite voulu tester le proc, j'ai installé le intel processor diagnostic tool et là ! aucun problème sur les première étapes et dès que j'arrive à l'étape cpu load mon pc freeze (voir screen : https://i.ibb.co/2cK5vMj/74972040-2 [...] 8816-n.jpg )
Je me demande du coup de quoi est ce que ça pourrait venir... j'ai testé avec et sans oc toujours le même problème.
Est ce que vous pensez que ça pourrait venir de mon alim (une lc power 650w 80+ bronze qui a 4-5 ans), ou est ce que c'est vraiment le proc qui a un défaut ?
Merci à vous !
