Problème montage: mon pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:30:52
Oula c'est un câble de GPU sur la photo1, tu as sans doute flingué la CM ou le CPU ou les deux... Tu dois avoir un 8 pin d'un bloc ou un 8pins séparé en 2x4pins
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:42:18
Bonjour freetronic,
Tout d'abord merci de ta réponse.
J'ai utilisé le même câble sur mon ancienne carte mère et cela fonctionnait bien.
Je me suis aussi posé la question concernant le bloc de 8 pins, c'est pour cela que si je n'ai pas d'autre solution, j'irai acheter une autre alim.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:49:33
je suis sur proxytaff et sur mon tel , j'arrive pas à télécharger l'image mais si c'est bien un cable pour une alimenter un GPU , ca sent pas très bon.
le truc qui m'interpelle c'est qu'il y a normalement des détrompeurs , tu ne peux pas mettre un cable d'alimentation pci-e directement sur la carte mère , je vois de quel branchement il s'agit sur la mobo , c'est souvent des branchements qui sont tout en haut de la carte mère et qui arrive en plus du branchement traditionnel de la grosse prise d'alim.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:51:37
Re,
Pas besoin de changer d'alim, elle a ce qu'il faut normalement, un 2x4pins CPU.
http://static.highspeedbackbone.ne [...] Manual.pdf
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:54:44
Merci de vos réponses à tous, je vais tester le 2x4 pin, en espérant que mes précédents essaies n'auront pas flingué mon matériel.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:58:59
Le pc s'allume! les leds de ma carte mère s'allume, le ventillo du proco tourne.
J'avais donc bien branché le mauvais câble comme un gros sac.
Reste à savoir si cela à endommagé mon matériel.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 14:02:03
Re,
Si tu ne sais pas n'hésite pas à demander, on traine ici pour ça
Allez une petite prière pour le matos
Marsh Posté le 07-11-2019 à 14:06:22
Oui, merci beaucoup!
Pour le matos il faut voir mais étant donné que le ventillo tourne et que les leds s'allument, ça m'a l'air d'être plutôt bon signe.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 14:07:07
Re,
On dira un grand merci aux protections intégrées dans le matos
Marsh Posté le 07-11-2019 à 14:21:48
tant mieux si ca se finit bien et que tout redémarre normalement
en revanche , tu as du sacrément forcer pour que ca rentre , j'ai essayé sur une vieille mobo que j'ai en test chez moi et j'y suis pas arrivé !
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:11:46
Donc voilà, j'ai monté mon pc et vérifié les branchements (façade, processeur, carte mère) mais lorsque je tente de le démarrer, j'entend un petit bruit électrique et puis rien lorsque je réappuie sur le bouton de démarrage le bruit ne se reproduit pas, en revanche, lorsque je débranche et rebranche l'alimentation et retente de le démarrer, le bruit se fait entendre à nouveau et puis plus rien et ainsi de suite.
Ma config:
Processeur: Intel Core I7-9700
Carte mère: Msi mag tomahawk z390
Mémoire vive:hyper x fury 2x16go cl16 2666mhz
Alimentation: Silent pro gold 1000w
Stockage interne: Samsung SSD Nvme 500go
Boitier: Haf X
( Je n'en met pas plus, vous comprendrez pourquoi un peu plus bas).
Testes effectués:
J'ai débranché les composants un à un et est tenté de démarrer le PC au fur et à mesure, mais même en ayant seulement la carte mère avec processeur,nvme et ram celui-ci refuse de démarrer.
Informations supplémentaires:
- J'ai changé la façade usb à l'avant de mon boitier.
- Mon alimentation étant un peu vieille, voici une photo du câble utilisé pour l'alimentation du processeur:
Photo:
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
