Problème de saccade en jeux. Help me ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2019 à 02:22:37
disque dur et/ou SSD ? Fait une capture de crystaldiskinfo déjà pour voir l'état https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Ainsi qu'une capture de cpu-z, onglet mémory et SPD, bonne nuit
Marsh Posté le 07-11-2019 à 09:33:05
tu peux aussi monitorer l'occupation CPU? Apparemment sur PC, le jeu à des gros soucis d'optimisations
https://battlefront-forums.ea.com/d [...] nd-amd-gpu
la mise en cache est complètement à la ramasse ![]()
Marsh Posté le 07-11-2019 à 10:17:28
| Citation : Config minimale pour Star Wars Battlefront 2 |
J'ai peur que ton CPU soit trop faible.
Pour tes barrettes de RAM supplémentaire, bonne idée... si ta RAM est saturée pour l'instant.
Si ton jeu n'utilise pas les 8 Go, il n'utilisera pas plus les 16 Go. Donc... le monitoring demandé par parchparla
C'est quoi la config de ton portable pour comparer ?
Marsh Posté le 07-11-2019 à 10:21:54
Sûrement le CPU à 100% en multi ça...
Ton pc portable doit avoir un i7 plus récent, ce qui expliquerait pourquoi il tournerait bien !
Effectivement, monitoring cpu (et ram tant qu'à faire) pendant une session pour voir à combien d'utilisation il monte ![]()
Marsh Posté le 07-11-2019 à 16:17:51
J'utilise un disque dur. Je n'ai pas de SSD sur mon pc fixe et ca se sent vachement. Mon pc portable démarre en quelques secondes ....
Désolé je suis débutant mais je ne sais pas ce que c'est de monitoré son CPU ?
Config Pc portable :
Caractéristiques Asus R541UJ-GO622T
Dalle 15.6’’ WXGA HD LED (1366x768, brillante)
Processeur Intel Core i3-6006U Skylake (2.0 GHz, 2 cœurs, TDP 15W)
Mémoire vive installée (max) 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz (12 Go)
Espace de stockage 1 To 5400tr/min
Carte graphique NVIDIA Maxwell GeForce 920M 2 Go DDR3 dédiés
Lecteur optique -
Système audio 2 haut-parleurs (2W) SonicMaster Lite
Webcam Oui, HD 720p avec micro
Réseau Wi-Fi b/g/n + Ethernet Fast
Bluetooth Oui, Bluetooth 4.0
Lecteur de cartes SD/SDHC
Sortie(s) vidéo HDMI, VGA
Lecteur d'empreintes digitales -
Entrée(s) / Sortie(s) Combo Casque/Micro
ExpressCard -
USB 1 USB 3.0 + 1 USB 2.0 + 1 USB 3.1 Type-C
Système d'exploitation Windows 10 64 bits
Batterie Li-Ion 3 cellules 36Whr
CPU Z capture du PC FIXE
https://ibb.co/Y7gsPnN
Capture crystal disk du PC FIXE
https://ibb.co/41w2Nsy
Idem je ne sais pas quoi vous prendre en photo sur ce logiciel ^^
Merci pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2019 à 16:37:55
Je ne peux pas ouvrir les captures depuis le boulot, ils bloquent les hosteurs d'image
Monitorer son CPU, c'est se servir d'un logiciel (HWinfo, GPU-Z...) pour vérifier comment se comporte ton PC sur une période donnée en suivant des valeurs précises, comme la température, l'utilisation CPU, la consommation de ram...
Pour le CPU, tu peux ouvrir le gestionnaire des tâches de Windows, lancer une partie, jouer un peu, et tu fais un retour bureau pour regarder si le CPU était bien à fond pendant la dernière période où tu ramais
Bon désolé si mes explications ne sont pas terribles j'essaye de rester clair pour que tu comprennes mais je sais pas si c'est une réussite
Marsh Posté le 07-11-2019 à 16:54:24
Non c'est très clair je viens de réussir à faire un test très encourageant en suivant le guide toruver par Satoshi j'ai vider mon Cash Nvdia, nettoyer complétement mon Pc, les ventilos était plein de poussière encore.
J'ai pu faire une partie a 20 contre 20 vs les bots sans AUCUN mais absolument AUCUN ralentissement. Alors qu'avant c'était simplement impossible. En graphismes low certes mais quel plaisir ^^.
ci joint le monitoring durant la partie
Premier au démarrage de la map
https://ibb.co/18FWtng
le deuxième 10 min après que la partie à commencé
https://ibb.co/By5TgdP
Edit : J'avoue que je suis très content je peux jouer en mode 20vs20 online sans ralentissement quasiment. c'est très agréable. Mais j'aimerais quand même savoir comment bosster tout ça ![]()
Marsh Posté le 07-11-2019 à 17:45:25
Bon je ne peux toujours pas les voir, mais content que ça s'arrange
Du coup, si un nettoyage a arrangé (ou au moins en partie) le soucis, c'est peut-être un problème de température du coup qui faisait "throttle" ton CPU (c'est une protection qui diminue la fréquence du CPU s'il ce dernier chauffe de trop).
Je regarderai ça quand je rentrerai chez moi (si madame ne passe pas 2h30 à Cultura
), mais je pense que quelqu'un va regarder ça d'ici là ![]()
Marsh Posté le 07-11-2019 à 22:52:13
Plus de news du topic ? J'ai tenter plusieurs parties ce soir. Ca rame encore pas mal par moment. Ca dépend de la map
Malgré tout le CPU et les rams ne sont pa sutlisés a 100% quand le pc rame donc aucune idéee comment amélioré ça
Marsh Posté le 08-11-2019 à 09:24:35
Je n'avais pas fais attention, mais ton DD semble être entrain de lâcher. Crystaldisk le met en état "prudence" à cause de secteurs instables. Je ne tarderais pas trop, c'est une bonne excuse pour vite passer au SSD sur ton fixe
Marsh Posté le 07-11-2019 à 00:53:20
Bonjour à tous !
. D'ailleurs en mettant mes drivers carte graphique à jour le logiciel Nvidia me conseille de mettre le jeux en élevé Ultra pour l'optimiser. Même en faible tout rame sur les grandes maps c'est injouable sniff. Je n'ai aucun autres problèmes sur mes autres jeux. Witcher3, Battlefield tournait très bien aussi. Surtout que mon PC portable qui a 2 ans le fait tourner sans soucis
je me suis acheté récemment Star wars battlefront 2. Vraiment excellent et tourne très bien mais uniquement sur des petites map, dès que je tente sur des grosses maps en multijoueurs ca rame pas possible. Je ne pense pas que mon PC soit "Out date" vu que le jeu tourne très bien meme en Ultra sur des petites map et la campagne
PC datant de 2015 pas une machine de guerre mais ca à toujours suffit pour tout mes jeux.
J'ai essayer tellement de truc je ne sais pas trop quoi faire pouvez vous m'aider ?
Carte mère : Asustek computer B85M-G Version Rev x.0x
Ram : PC3-10700h 8 Giga : 2 barettes de 4 GB
Processeur : Intel core I5 4590 CPU 3.30 GHZ
Carte Graph : Nvdia Geforce Gtx 960
Déjà fait :
1/ Dépoussiérer le PC
2/ mALWARE bYTE
3/ CC Cleaner
4/ Place sur le disque dur 300 Go libre sur 1 To
5/ Défragmentation du disque
6/ Graphismes réglé sur Low
7/ Mise à jour des pilotes graphiques
8/ Scan antivirus
Bref je suis à court d'idée.
Le jeu fonctionne bien et d'un coup ça saccade, puis c'est ultra fluide jusqu'à ce qu'il y a une nouveau truc a charger et hop mini freeze a répétition. Serais ce mes rams le problème ? Le pc a vraiment du mal a s'allumer aussi, Serais ce donc windows ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Edit: Après plusieurs recherche il me reste 2 slot dans mes rams j'ai actuellement des ram PC3 10700h 2 barrete de 4G. et un windows 64 bits donc possibilité d'upgrade facilement. Par contre j'ai beau chercher sur amazon ou des sites informatiques je ne trouve pas de barreste 4 gb de ram PC3 10700h. Une idée ?
Que pensez vous de ça comme barrette ?
DDR3 1333MHz PC3-10600 240 Pin Unbuffered Non-ECC 1.5V CL9 Dual Rank 2Rx8 based 256x8
JEDEC standard 1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply
Taille du paquet: 4GB Paquet: 2x4GB A doit Pour Bureau, Not Pour Bureau/Ordinateur portable / ordinateur portable
Pour Selected Acer , Alienware , ARBOR , ASRock , ASUS/ASmobile , BCM , Biostar , Dell , DFI , EliteGroup (ECS) , eMachines , Epson , EVGA , Foxconn , Fujitsu , Gateway , Gigabyte , HP/Compaq , Intel , Lenovo , MEDION , MSI , NEC , Sapphire , Shuttle , Supermicro , Tyan Computers , Via , ZOTAC
