Problème température I7 9700k - Be quiet Dark Rock Pro 4 - 85°C / Core - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:40:44
Il faut voir a quelle tension est ton proco. Donc lance un cinebench avec hwinfo64 ou equivalent et donne le resultat.
Selon toutes probabilités, la cm injecte trop de jus c’est tout.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:45:29
En effet 85° c'est trop avec ce ventirad.
Vérifie que le MCE (multicore enhancement) est désactivé.
Si tu as 85° @4,6 il y a une couille dans le paté.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:46:10
Apparemment le core voltage monte à 1.260V (mais la plupart du temps à 1.248V) en lançant un stress test
J'ai tenté de désactiver le MCE mais le résultat était plus ou moins le même, mais je vais retester ça.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:48:35
Vérifie aussi la fixation du radiateur, je crois me souvenir que trop serré le résultat peut être une température trop élevée au final.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:49:42
| artouillassse a écrit : Vérifie aussi la fixation du radiateur, je crois me souvenir que trop serré le résultat peut être une température trop élevée au final. |
J'ignorais que ça pouvait avoir cet effet.
Je vais refaire le serrage des vis
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:51:26
1.25v me semble peu pour des temps comme ça pour un proco sans HT.
Tu sors ce nombre d´ou? Si c’est cpu-z c’est pas bon.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:55:10
| kiloutyg a écrit : 1.25v me semble peu pour des temps comme ça pour un proco sans HT. |
CpuID via Aida64 mais je donnais le chiffre en direct.
Sur un Stress test CPU/FPU/Cache de 5 min la tension est monté au max à 1.272V selon Aida64.
Mais elle était la plupart du temps entre 1.248 et 1.260.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:56:51
Vu le vcore, soit tu as trop mis de pate thermique et tu obtiens l'effet inverse, soit tu as mal/trop serré le ventirad et il y a un mauvais échange thermique.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:57:45
Utilise un autre logiciel pour confirmer la tension par coeurs genre hwinfo64
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:59:44
| artouillassse a écrit : Vu le vcore, soit tu as trop mis de pate thermique et tu obtiens l'effet inverse, soit tu as mal/trop serré le ventirad et il y a un mauvais échange thermique. |
Pour la pâte thermique celle fournie était indiqué pour un à deux usages, j'en ai mis les 3/4, je pense que c'était ce qu'il fallait.
Niveau vis c'est possible que j'ai trop serré, je vais le vérifier ça.
La sur un test de 5 min la température était entre 79 et 83 degrés par core
| kiloutyg a écrit : Utilise un autre logiciel pour confirmer la tension par coeurs genre hwinfo64 |
Je viens de relancer un stress test avec hwinfo64 :
les tensions sont entre 1.243 et 1.258 avec des max entre 1.248 et 1.267V
Edit : je viens de tester après avoir désactiver MCE dans le bios, le résultat est le même. Je démonte et remonte le Dark Rock demain et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 10-11-2019 à 15:32:24
Je viens de tout démonter / remonter.
J'ai testé, les deux ventilateurs CPU fonctionnent.
J'ai desserrer les vis du Dark Rock Pro 4.
Le résultat est bien meilleur, en stress test (toujours sur 5 min) la température la plus élevée était de 74°, mais la plupart du temps elle oscillait entre 66° et 72°.
J'ai tenté de réactiver le MCE dans le bios et la catastrophe, au bout de quelques secondes les Cores étaient entre 80 et 89° !
Mais la fréquence était alors à 4900 mHz.
J'ai de nouveau désactiver le MCE, et mon CPU ne dépasse plus les 75°.
Merci pour vos conseils, je ne pensais pas que le problème pouvait venir d'un mauvais serrage des vis.
Hormis ce problème je suis surpris qu'un Be quiet Dark Rock Pro 4 ne puisse pas tenir 4900 mHz sur un 9700K (sans monté à 90° voir plus)
Marsh Posté le 10-11-2019 à 15:45:00
Ouais ces machins MCE et autre truc chelou, c'est pas la fete, faut mieux regler le cpu a la main.
Go section OC du forum y a plusieurs sujet sur le 9700K. C'est pas a cause du ventirad c'est les reglage "auto" qui sont tout nazes.
Marsh Posté le 10-11-2019 à 15:52:08
| kiloutyg a écrit : Ouais ces machins MCE et autre truc chelou, c'est pas la fete, faut mieux regler le cpu a la main. |
En effet ça serait pas étonnant.
C'est quand même dangereux cette option, il me semble qu'elle était activée de base sur ma carte mère en plus.
Quelqu'un qui ne contrôle pas ces températures il va se retrouver avec un CPU maltraité sans même le savoir
Marsh Posté le 16-11-2019 à 08:47:16
Un gros ventirad double tour comme un Dark rock pro 4 ou un Noctua NH15 pouvait facilement dissiper la chaleur des CPUs I7 4 Cores/8T.
Actuellement,c'est mini 6C/12T voir 8 cores pour ce I7 9700K.
Le TDP est quasiment multiplié par 2 par rapport aux I7 4 cores/8T.
La consommation en watt est bien plus grande que ce que Intel annonce (Seulement 95 W) alors qu'un simple OCCT en mode normal ou un petit test de stabilité (Aida 64) fait grimper la consommation du CPU à 150 Watt.
Ne parlons pas de Prime 95 FFTs sur un I9@stock@1.2V c'est au moins 210W !
Un Dark rock rock pro 4 ne tient pas 2 minutes.
Dans les Jeux-Vidéo,par contre il est très rare que le TDP dépasse les 95W à moins d'étre à 5 ghz@1.35V.
En l'état, Un Ventirad double Tour comme un Noctua NH15 sera suffisant pour du du jeux Vidéo (Max 80W) et une consommation maxi de 150W. Au delà pour un CPU 8 Cores et plus en calcul intensif à plus de 200 Watts,il faut passer par un watercooling. ![]()
Marsh Posté le 16-11-2019 à 09:35:22
J'ai 1,35v le MCE activé(4900), je suis à 75°.
Le drp4 est inaudible, gestion auto .
Pas de soucis avec le même setup, je penche à un problème de pâte thermique.
De base le MCE n'est pas activé !
Marsh Posté le 09-11-2019 à 15:36:20
Je viens vers vous car j''ai un doute après avoir monté ma nouvelle config et je ne trouve pas de réponses sur des topics existants.
Je viens de mettre à jour ma config avec les éléments suivant :
Boitier be quiet silent base 800
I7 9700k
Carte mère Gigabyte Z390 Aorus pro
DDR4 ballistix sport 3200mHz
(j'ai gardé ma 1070 MSI gaming x)
En jeu lorsque le processeur est sollicité la fréquence se stabilise à 4600 mHz, la température par Core monte jusqu’à 85 degrés parfois.
Lors du montage j'ai appliqué correctement la pâte thermique fournie par Be quiet.
Avec le boitier ouvert la température par Core reste entre 75 et 80 degrés en jeu.
Je n'ai pas overclocké le processeur, j'ai désactivé toutes les options lié à overclocking dans le bios mais les températures restent hautes .
Qu'en pensez vous ? Si la température se situait aux alentours de 70 degrés j'aurai pensé que c'était normal, mais là il doit y avoir un problème.
