Problème de perf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2019 à 20:20:35
as-tu surveillé les températures de tes composants ?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 20:30:09
Et aussi si tu travailles bien sur tous les threads?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 20:48:25
Hey,
Proco dépasse pas les 70
et je crois que blender, et maya on pas de choix de threads ( ni marvelous)
Marsh Posté le 12-11-2019 à 20:57:52
Re,
fréquence de base du 4790k (non OC) 4.0GHz / 3.6GHz pour le ryzen, sur le même nombre de threads ça me semble limite logique donc que ça soit moins rapide... attends d'autres avis.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 15:08:24
| Citation : sur le même nombre de threads |
non, il est censé avoir le double et quasi les mm frequences
@ekael: Tu parles de simu ou de rendus? Pcq c'est pas clair ta phrase.
4790k 4c/8t
4.0 Ghz de base
4.2 Ghz sur tous les cores
4.4 Ghz sur 1 core
3700x 8c/16t
3.6 Ghz de base
4.1 Ghz tous les cores
4.4 Ghz sur 1 core
Sous Marvelous je sais pas si c'est bien multithreadé mais une simu devrait pas être plus lente qu'avec ton 4790k.
Si c'est pas multithreadé (ce qui m'étonnerait pas), tu devrais en effet pas ressentir de difference de perf, vu qu'un seul thread sera a fond a 4.4 comme avec ton ancienne machine.
Si ca rame, mais que c'est rapide, c'est peut-etre simplement pcq ta machine est bien à fond comme il faut. Ou alors tu satures ta ram ?
Ma machine parfois quand je lance des rendus bien sévère, ben je peux plus rien faire d'autre, pcq mes 32Go y passent.
Niveau rendu CPU, en se basant sur Cinebench R15 (tu peux l'installer et vérifier ton score)
4790k : +- 800 pts
3700x : +- 2000 pts
> en rendu 3D, tu devrais être 2x/2,5x plus rapide
Si c'est pas le cas, faut voir si le rendu est suffisamment long pour ressentir la différence. Si c'est un rendu qui prend 15 sec, ben le temps que la scene se load, etc. ca peut influencer le résultat.
Sur des ptits rendus rapides de qqs secondes, pas étonnant que ce soit tres proche. Mais si tu lances un rendu qui prenait 30min sur ton ancienne machine, ben tu devrais mettre 12/15min sur la nouvelle.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 17:50:27
Hey,
merci de ta réponse.
Alors je parles des deux, en effet je n'ai pas été tres claire.
Sur mes simu marvelous je rames autant qu'avant.
Et pour mes rendu,j'ai refais un test. Je suis sur du précalc 4k, qui prennent 35/40min sur mon ancienne machine, et la je suis a 30/35min sur la nouvelle ( les deux sur cycle, avec le même fichier ), j'ai un gain très faible.
Je vérifierais en rentrant chez moi si je suis sur un rendu gpu et non cpu au cas ou.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 17:52:31
Et après vérification, mon r7 ne dépasse jamais 3.8, ils ne montent pas a 4+. vérifier avec CPU-Z
Marsh Posté le 13-11-2019 à 19:53:25
Etrange...
T'as fait une clean install de windows ou bien t'as juste changé carte mere, cpu etc et t'as remis le mm disque qu'avant?
Dans windows, t'as bien 16 threads dans le task manager?
Et teste un bench cinebench (R15 ou R20), en regardant les vitesse de chaque core dans Cpuz (petit bouton "clock" en bas ds la 1ere page)
Marsh Posté le 14-11-2019 à 10:33:30
Oui bien évidement installe d'un nouveau windows sur un nouveau ssd nvm2.
Je vérifie chez moi se soir, et je fais un bench aussi.
Je t'envois tout ca.
Merci !
Marsh Posté le 14-11-2019 à 20:49:49
Re,
J'ai bien 15 Thread dans le task manager
Je suis a 1685 de score avec mon proco. Tous les cors sont utilisés ( 3,8 ghz )
Marsh Posté le 14-11-2019 à 20:56:21
re,
15?
Marsh Posté le 14-11-2019 à 22:10:22
C'est ien un cinebench R15 le score que tu as fait?
T'es pas censé monter a 4.1 Ghz ? A verifier.
Du coup, a priori pas de souci de ce côté là (a part la frequence turbo qui me semble un peu faible)
Et si tu lances un rendu sous maya ou blender, tous les cores sont a fond ? Et a quelle frequence
Marsh Posté le 14-11-2019 à 22:23:08
Oui r15
Si normalement.
Sur blender ils sont tous a fond, mais a 3.8 encore une fois, je ne comprends pas pq je vais pas au max de mon turbo
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:24:25
J'ai acheté et monté un pc il y a peu :
2080 aorus 8go
R7 3700x
32 go 3200mhz
Asus PRIME X570-P
SSD nvm2 1to
Corsair RM750, 750W
( avant : 1060 6go, i7 4790k, 16 go dd3 )
Mes rendus 3Ds sont à la limite plus lents ( à quelques secondes pret), quand je fais des simulations via marvelous je RAM, alors que sur l'ancienne configue.
Je ne comprends pas trop.
Windows à jour, carte graphique à jour, carte-mère à jour.
Avez vous une idée ?
Merci par avance bonne soirée
