Problème de perf i7 8700 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2018 à 18:38:31
si tu as changé de CPU, un clear-cmos ou au moins un reset bios s'imposent !
Marsh Posté le 12-11-2018 à 18:42:43
J'ai changé de carte mère en même temps et j'ai fais un reset complet de windows au même moment
Marsh Posté le 12-11-2018 à 18:46:30
Il faudrait voir dans ton bios sur le Turbo boost est activé, et si la fréquence manuelle 4300mhz n'est pas forcée quelque part.
Tu as quoi comme carte mère et alimentation ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 20:28:10
Refroidissement: NZXT Kraken X42
Alim: LEPA MX F1, 650W
CM: MSI Z370 PC PRO
J'ai activé le "OC GENIE 4" dans le bios
Mais j'ai pas activé le "XMP"
Marsh Posté le 12-11-2018 à 20:48:09
Mh.. ça sent l'OC auto. merdique ça...
Teste plutôt l'inverse : désactive l'OC et active le XMP.
Edit : Je viens de faire un tour sur google et si je comprends bien ce CPU boost à 4,6 ghz sur 1 coeur max.
Sur 4-6 coeurs ce serait normal que ça descende à 4,3.
A vérifier ! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2018 à 20:58:03
Ok c'est fait
Et ça n'a pas changé grand chose
Sur les graphiques des cœurs sur le gestionnaire des tâches ils sont tous plus ou moins égaux quand je fais un stress test
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:04:27
Je pense que la solution réside dans mon edit de post plus haut.
A vérifier mais ça à l'air d'être ça.
A moins de salement bidouiller avec des bios custom (si ça existe encore) ce sera donc sans doute 4,3ghz max.
Après tu peux toujours booster 1 seul cœur à 4,6ghz mais perso. j’opterai pour du 4,3 partout.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:18:16
Ca devrait pas être un coeur à 4600 et les autres à 4300 par défaut ? Parce que la ils sont tous à 4300
Je peux utiliser quoi pour bien voir la fréquence par coeur ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:27:29
Non je pense que c'est soit :
1 coeur à 4,6 et le reste à 3,2
OU
Tous les coeurs à 4,3 comme c'est actuellement le cas chez toi.
Tu peux voir ça avec OCCT, Msi Afteburner, Hwmonitor, CPU-Z ;-)
Je reconnais que c'est assez bâtard comme fonctionnement, et Intel le cache un peu.
Sur leur site il faut cliquer sur le "?" pour voir l'explication du "1 seul coeur"...
https://ark.intel.com/fr/products/1 [...] -4-60-GHz-
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:54:14
Oui c'est la définition même du boost.
Tout est normal.
Évite l'OC auto. A la main ou rien.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:59:46
En jeu il vaut mieux pas avoir un à 4600 et les autres à 4300 ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:18:26
Quand les 6 core sont sollicités c'est à 4300 et c'est déjà pas si mal. Ça marche comme conçu par les ingénieurs Intel.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:42:03
C'est possible d'activer plutôt les 4600mhz sur 1 cœur ?
J'aimerai tester voir si ça améliore les perf
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:52:20
Non... Le core unique à 4600 c'est quand un seul core est sollicité, turbo max.
On peut continuer encore longtemps comme ça mais bon.
Tu ne peux pas être cpu limited avec un 8700, sinon, pour être plus pragmatique.
Si ça rame, le problème est ailleurs.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 23:03:10
D'accord merci pour vos réponses, à vrai dire je pensais que c'était un problème qui causait ça: https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t3327860
Mais me voila rassuré sur ce point merci ![]()
Marsh Posté le 12-11-2018 à 23:05:37
La fréquence turbo peut être capricieuse.
En théorie, ce qui peut bloquer (entre autres) ce sont les températures ou la chaleur dégagée.
Perso sur mon pc portable, ça fait longtemps que la fréquence turbo ne fonctionne plus. Ce qui me rassure presque, c'est que je ne suis pas le seul..
(pas de problème de poussières ni de ventilo et pate thermique neuve)
Je devrais être vers 630 sur cinebench et du coup je suis vers 570. Et encore j'ai solutionné une bonne partie du problème avec XTU (super programme), sinon je tombe facilement à 500 sur cinebench....
regarde dans le bios comme conseillé au dessus.
Si le bios est bien réglé, alors ça risque d'être compliqué... essaye de baisser un poil le voltage avec XTU (underlocking, avec mon i7 4710MQ, je suis à -0.75v pour le CPU, -0.70v pour le cache, et 0.40v pour le GPU)
Marsh Posté le 18-01-2019 à 12:24:58
Bonjour, j'ai acheter et monter mon PC chez LDLC en juin 2018 avec la config suivante : GTX 1060 6go (MSI) , SSD 1To , Master liquide 240ml , i7-8700 (pas k) , Gigabite z370 (carte mère) ,alimentation 650W , MasterBox MB500. Et je n'ai JAMAIS OC (car les composent mourront plus vite et ce n'est pas mon but ). Mais j'ai un petit problème.... Hier j'ai nettoyer mon PC (physiquement comme virtuellement) puis j'ai fait le test UserbenchMark et voila le résultat : https://www.userbenchmark.com/UserRun/13907822
Comme vous pouvez le constater il y a un très gros problème avec le CPU (les 6 coeur sont activé , le boost d'intel (qui ce trouve dans le bios) n'est pas activé sinon je serais a 4,5GHz et ça revient a de l'oc) Alors si vous avez une idée je ne dit pas non
cordialement
Marsh Posté le 12-11-2018 à 17:17:56
J'ai pris il y a deux trois mois un i7 8700 ( j'ai pas pris le k parce que je voulais pas m'embêter avec l'oc ) pour le coupler avec ma GTX 1080.
Mon problème c'est qu'il devrait atteindre 4600Mhz en turbo (En pleine utilisation donc ?) mais d'après OCCT il tourne jamais à plus de 4300 Mhz même en stress test..
Ce que je comprends pas non plus c'est que même sur le bureau quand il est à 1% d'utilisation il tourne à 4300Mhz, il est en permanence à 4300Mhz en faite
En température il dépasse jamais 65° grand max et est à 33° en idle.
C'est un sujet que je maîtrise pas vraiment donc je m'en remets à vous
