[Résolu] Problème de perf GTX 765M
Problème de perf GTX 765M [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:49:20
Bonjours à tous,
Bon pour commencer je ne savais pas trop ou placer ce topic, dans Hardware/Carte graphique ou PC portable ^^'
Alors voilà : J'ai acheté il y a bientôt 1 an un PC portable MSI GE60-2OE équipé d'un i7-4700MQ et d'une GTX 765M. Etant un PC portable (de "substitution", car j'ai assez peu accès à mon PC fixe), je ne m'attendait pas à des perf de très haut vol, mais quand même décentes, et c'est ce que j'ai eu :lol:
Mais là, je vient de me rendre compte, après avoir comparé avec d'autres résultats, que ma carte graphique aurait (?) un gros souçis de perf  :ouch:
En effet, sous 3Dmark, avec le benchamrk firestrike (normal, pas extrême), j'ai un score de 2500-2600, contre ~4000-6000 pour un PC portable équivalent (i7-4700 + 1x 765m)...
Mon score CPU est bien correct (8776), mais celui GPU est très bas (2695) quand d'autres moins bien clocké atteignent facilement les 6000 (bien que ça me semble quand même bien haut... )
Pareil sous Valley benchmark ou je dépasse avec peine les 600 extrême HD...
J'ai alors réinstaller windows 8, car j'avais eu des souçis à la 1ère installation et je me suis dit que celle-ci pouvait avoir garder quelques sequel, mais aucun changement.
J'ai vérifié les fréquence en load :
GPU : 901.5Mhz (core) / 1002.4Mhz (mem)   (Donc le GPU est clocké assez haut quand même )
CPU : ~2.3-2.4Ghz
Durant ces test la t° du GPU n'a pas dépassé 55°C
Alors, est-ce juste un problème de fiabilité des score sur ces benchmark (probable :lol: ) , ou un problème de ma config :??:
Merci d'avance,
Message édité par 04348 le 21-08-2014 à 20:41:37
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:40:36
Bonjour,  tes drivers sont à jour ?
Est ce que tu est en performance maximale ou en économie d'énergie dans la gestion de l'alimentation ?
Message édité par rastaben le 21-08-2014 à 17:40:48
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 21-08-2014 à 18:23:55
Merci de ta réponse :)
Mes driver sont à jours ( 340.52 ) , et l'alim réglé sur Perf. max (aussi testé en "gaming", mode rajouté par MSI il me semble mais qui ne change rien par rapport au mode classique de windows ^^)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 18:32:52
Ok, le pc est branché quand tu fait tes tests ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 18:43:05
Oui, Le GPU est sévèrement downclocké (402Mhz) si il n'est pas branché
Marsh Posté le 21-08-2014 à 19:20:27
Ok, bah je vois pas trop du coup.
Je reviens ici si j'ai d'autre idée.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 19:22:23
Les réglages utilisés entre ton bench et tes points de comparaison sont-ils les mêmes ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 19:37:24
Merci de vous préocuper de mon problème ^^
Pour les réglages j'utilise les preset  : Firestrike en mode bench classique, Uningine valley en "Extreme HD", donc les même :sweat:
Marsh Posté le 21-08-2014 à 19:40:14
C'est assez étrange. Tu as lancé un logiciel de monitoring en parallèle pour suivre les fréquences ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:40:07
Bon, problème réglé :D
La différence de perf (environ 20% de scoring en moins) sur les benchmark Heaven et valley ont été corrigé en installant tout bêtement les pilotes... de l'iGPU HD4600 :sweat: Surement dû au fait que la 765m doit passer par l'iGPU  cause d'Optimus.
...Et pour 3Dmark, cela m'a bien fait gagner des perf non-négligeable... mais pas de la à rattraper la Gtx 780m, que 3Dmark confond parfois avec la 765m apparemment :cry:
J'ai tilté quand j'ai vu que un gars poster des résultat d'une 765m, avec comme commentaire "780m with stock clock" :pfff:
Merci à vous, passage en résolu :wahoo:
Message édité par 04348 le 21-08-2014 à 20:41:13
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:53:36
Forcément quand il manque des drivers ...
C'est bien pour ça que j'ai poser la question "tes drivers sont à jour ?".
