Problème suite mise à jour Nvidia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2019 à 13:28:25
salut,
Comment tu as connecté tes écrans? Les deux sur la carte graphique ou bien l'un sur la carte mère?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 13:50:37
Et celui qui ne fonctionne pas, ce serait pas celui sur la carte mere?
Tu peux pas mettre les deux sur la cg?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 14:11:17
ReplyMarsh Posté le 17-11-2019 à 14:17:12
Sur la carte mere t'es sur l' hdmi, il reste un dvi et un vga (je sais pas si les deux sont utilisables en mm temp)
Sur la cg tu es en vga>dvi ms au dessus je suppose que ce sont des hdmi qu'on voit donc tu devrais pouvoir
(ms ca repond pas a ma question, a savoir quel ecran ne fonctionne pas, celui sur la cm ou celui sur la cg?)
Marsh Posté le 17-11-2019 à 14:29:33
C'est l'écran de celui de la prise bleue qui ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 16:41:39
ok, tu peux tjs essayer sur la prise vga de la carte mere, quite a débrancher l'autre, juste pour être sûr que c'est pas l'écran ou le cable qui pose un souci.
Concernant la cg, essaye de désinstaller les drivers avec DDU :
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
et installe ceux-ci apres
https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /153995/fr
Marsh Posté le 17-11-2019 à 19:19:19
Bon ben ... j'ai redémarré en mode sans échec (via Maj + Redémarrer) pour lancer la procédure ... et sans lancer les deux logiciels que tu m'as indiqué, le PC a redémarré sans être en mode sans échec et mes deux écrans fonctionnent correctement ...
Je ne comprends rien ...
Mais merci pour les infos en tout cas.
Marsh Posté le 18-11-2019 à 08:32:27
Sinon, passer un coup d'aspirateur de temps en temps ne fera pas de mal, ainsi qu'à l'intérieur du PC en prenant toutes les précautions nécessaires bien entendu.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 09:09:11
Bonjour à tous et toutes,
Hier, j'ai eu la bonne idée de faire une MAJ de ma carte graphique (NVIDIA GeForce GTX 750 Ti) à l'aide du pilote 441.20-desktop-win10-64bit-international-whql et lorsque j'ai rallumé mon PC ce matin, voilà que mon PC ne reconnait plus mon 2e écran. Du coup, je vais faire un tour dans les paramètres Nvidia, et voilà qu'il me dit " Les paramètres d'affichage NVIDIA ne sont pas disponibles. Vous n'utilisez actuellement pas d'écran connécté à un processeur graphique NVIDA."
Pourtant, dans mon gestionnaire de périphériques, j'ai deux CG qui apparaissent : Intel(R) HD Graphics 4600 et NVIDIA GeForce GTX 750 Ti.
Ma question est donc la suivante : que faut-il faire pour je puisse à nouveau utiliser mes deux écrans ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et je vous souhaite un bon dimanche.
A bientôt.
Alanthyr
Je vous mets ci-dessous ma configuration avec deux écrans.
Windows 10 (X64) 1903
Date d'installation: 20/08/2019
Processeur
Intel Core i5 4460 Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0): 798.10 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 34 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. B85M-D3H x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F13
Date: 19/06/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel B85
Identifiant de révision: C2
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 10.0 clocks-10 clocks-10 clocks-30 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800J
Carte Graphique
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 600 MHz
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
