Probleme CPU ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2019 à 15:57:53
Hello, faut voir le % d'utilisation du/des GPU. Et combien de FPS du coup ?
Réinstalle les drivers au propre (DDU) à la limite.
Si tu pense que ça vient du CPU regarde les fréquences et le % d'utilisation. A moins de basculer sur le chipset ou d'être en économie d'énergie m'étonnerait qu'il soit fautif.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 16:01:29
Salut , merci pour la réponse rapide ,
Concernant les GPU's , la seul chose bizare que je trouve c'est que la 2eme est plus utilisé que la 1ere , hors en SLI c'est plutôt l'inverse ..
Normalement je tourne entre 60-90 fps sur Rainbow Six par exemple , et quand sa bug il n'y a rien d'anormale niveaux Température ou utilisations (Afterburner) et les FPS descende directement entre 40-50 pour remonter a 80 pendant 10 seconde et rebelote
Les deux carte tourne entre 80-99%
PS : La par exemple je lance Uplay = 30-40% de CPu utilisé ..
Marsh Posté le 15-11-2019 à 16:06:47
Tu as quel résolution d'écran ?
Quel fréquence pour le CPU ? Et il y'a de "gros" programme en arrière plan ?
Marsh Posté le 15-11-2019 à 16:07:48
J'ai oublier de préciser , je suis en moyen 4K
CPU OC a 5.00ghz mais seulement depuis maintenant justement pour tester ..
et aucun programme en arrière plan ..
Marsh Posté le 15-11-2019 à 16:42:10
Hmmhmm... Je dirais : tu as essayé des pilotes Nvidia plus anciens = plus de la génération de la 970?
Marsh Posté le 15-11-2019 à 17:04:14
| zonka a écrit : Hmmhmm... Je dirais : tu as essayé des pilotes Nvidia plus anciens = plus de la génération de la 970? |
Non je n'ai pas essayé par contre il y'en a eu des nouveaux Hier et sa n'a rien changé , et je prend bien les pilotes de GTX970
Par contre j'ai remarqué quelque chose , c'est que dans le gestionnaire des taches il y a écrit "Consommation très élevé" souvent maintenant
La c'était a 18% mais généralement sa monte a plus de 30% d'usage
Marsh Posté le 15-11-2019 à 18:31:41
Je rajoute des informations ..
Toujours seulement Uplay de lancer ..
Autre photo ..
Marsh Posté le 16-11-2019 à 15:24:07
Toujours aucune idée .. toujours impossible a utiliser le Pc correctement que se soit Gaming ou Montage etc ..
Marsh Posté le 16-11-2019 à 17:06:10
Tu peux faire un screen cpu-z? il y a un soucis,sinon réinitialiser le bios et faire un bon réglage cpu et xmp.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 15:39:44
| quicksilver01 a écrit : Tu peux faire un screen cpu-z? il y a un soucis,sinon réinitialiser le bios et faire un bon réglage cpu et xmp. |
Salut , Oui biensur , j'ai penser au Bios et au réglage mais j'ai déjà vérifier et tout ma l'air correct.. rien n'a changé depuis
Marsh Posté le 17-11-2019 à 17:42:31
Bizzare, la j'ai rien en tête pour ce soucis mais je vais y penser. ton sshd a assez d'espace? tu la défragmenté?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 22:46:49
| quicksilver01 a écrit : Bizzare, la j'ai rien en tête pour ce soucis mais je vais y penser. ton sshd a assez d'espace? tu la défragmenté? |
Oui il a assez de place et défragmenté , c'est vraiment le processeur qui me bride par , peut être après de grosse session de jeux , parce-que la depuis Hier soir aucun problème et la sa vient juste de revenir ...
Par exemple sur Rainbow Six j'ai 60~% utilisé et je suis a 90% a cause du reste je trouve sa élever
Marsh Posté le 15-11-2019 à 15:53:04
Salut a tous ,
Je poste aujourd’hui parceque je rencontre un gros problème avec mon Pc et je ne sait pas du tout d’ou sa vient..
I7-8700k
Gtx970 msi Sli
16gb ddr4
Ssd et Hdd “hybride”
Je m’explique:
J'etait tranquillement sur Destiny 2 , j’ai fait un retour windows pour mettre du son sur Spotify , je relance D2 et la 20-30 Fps en moins ..
Sa fait exactement comme ci j’avait un Pc saturé , j’ai tout tenté,formatage , changement de carte Sli etc etc
La seul chose qui a marché pendant 1 jour c’etait de desactiver le SLI hop plus de problème puis c’est revenu le lendemain , ensuite j’ai activé le mode windows performance sa à régler jusqu’à aujourd’hui..
Je sait plus du tout quoi faire et surtout d’ou sa vient j’ai des idées mais j’espère pas
Merci d’avance
Ps: meme en regardant une vidéo en 4k mon Cpu est a 100% constant..
Mais c’est aléatoire , c’est vraiment quand il en a envie ..
