Problème RTX 2060 super - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2019 à 17:13:47
C'est quoi la ref complète de la carte ? 80°C c'est plus où moins la norme en jeu, du coup laisse comme ça.
Edit: n'hésite pas à ajouter des captures écran.
Marsh Posté le 18-11-2019 à 18:08:07
Salut, merci pour ta réponse rapide
alors la ref c'est: GeForce RTX 2060 SUPER Dual Fan https://www.pny.eu/fr/consumer/expl [...] r-dual-fan
Voici un screen sans modification de la courbe de la ventilation:
Et ici avec la modification de la courbe:
et
Avec plus de temps de jeu, ça se stabilise plus comme je l'ai écrit dans mon premier post.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 00:22:23
J'ai aussi un problème avec cette carte graphique :
PNY GeForce RTX 2060 SUPER Dual Fan XLR8 OC (VCG20608SDFPPB-O)
J'ai reçu cette carte en remplacement d'une autre sans OC et elle a eu les mêmes problèmes que celle que j'ai renvoyée.
J'ai des problèmes d'affichage, soit mon écran se bloque en résolution 800*600 ou en full hd 16/9 ème ( j'ai un écran Z35P), soit il y a des lignes horizontales dans tous les sens et quelque soit le problème impossible de lancer un jeu normalement.
J'aI utilisé 1 PNY GeForce RTX 2060 SUPER Dual Fan (VCG20608SDFPPB) pendant le mois d'août 2019 jusqu'au 27 août à peu près, le problème d'affichage est apparu d'un coup pendant que j'utilisais cette carte.
D'après ce que j'ai lu, quand on prend une carte graphique il faut juste regarder les dimensions et la puissance de l'alimentation.. mais peut être que le problème vient de mes autres composants achetés en juin 2014.
Voici ce que j'ai :
Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
MSI Z87-GD65 GAMING
DDR3 G.Skill Ripjaws X, Rouge, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 11
G.Skill SNIPER Series - DDR3 - 8 Go: 2 x 4 Go - DIMM 240 broches - 2133 MHz / PC3-17000 - CL10 - 1.6 V - mémoire sans tampon - non ECC
Akasa Venom Power, 750W
Captain 120EX Noir ( AM4 ) - Watercooling
Zalman Z3 Plus, Noir
Samsung Série 840 EVO, 250 Go, SATA III
Windows 10 famille
Qu'est ce que je dois faire pour que ça marche ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 14:31:25
Salut Alex, je viens de découvrir le même problème de fréquence que toi (même modèle de carte). As-tu trouvé une solution/contacté PNY ou tu as laissé les fréquences telles quelles ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 14:39:28
Ce n'est pas un problème,c'est un comportement normal.
1890Mhz est une fréquence de boost a titre indicatif dans certaine condition.
Après selon la consommation et la T° la fréquence varie un petit peu c'est normal,c'est le GPU Boost d'Nvidia qui décide de cela.
Ma carte par exemple est donné a:
Fréquence du chipset
1515 MHz
Fréquence boostée
1815 MHz
Quand je commence a jouer elle monte en général a 1920Mhz
Ca tombe rapidement a 1890Mhz
Et après un bon moment de jeu elle peut tourner a 1800/1815Mhz,et parfois elle peut encore descendre un peu plus bas.
C'est normal,toute les cartes le font.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 14:48:18
Ben pourtant elle est officiellement censée fonctionner à 1650MHz (1470 de base). Ça fait un gros gap là (la mienne se stabilise à 1950 !)
Marsh Posté le 31-01-2020 à 14:57:19
Ah oui 1950Mhz ca fait beaucoup effectivement.
Mais après ca doit surement descendre non ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 14:59:41
tant mieux pour toi! c'est tjs ca de gagné en perf
comme l'a dit disabled, la frequence dépend de la temperature de la carte
tant qu'elle est dans la plage de temperature/consommation, elle essaye de donner le max et de monter en frequence
ma 2080 est donnée pour 1845 MHz (Reference Card: 1710 MHz), mais elle commence autour de 2025mhz, pour stabiliser vers 1990 mhz
c'est que du bonus, rien de grave
Marsh Posté le 31-01-2020 à 15:03:49
C'est pour le bruit en faite je crois Kabyll.
C'est des ventirads pas jojo sur ce genre de carte donc ca doit tourner a je ne sais combien de RPM a 1950Mhz,ca doit etre horrible
Marsh Posté le 31-01-2020 à 15:09:08
ah vi, perso je ne joue qu'au casque donc le bruit je m'en cale
@Intensity : si le bruit est un souci, tu peux utiliser un programme pour limiter la vitesse maxi des ventilo (MSI afterburner, peu importe que la carte soit d'une autre marque)
tu limites a la vitesse qui convient à tes oreilles, la frequence sera probablement moindre, mais sans désagrément
Marsh Posté le 31-01-2020 à 15:11:34
Oui je confirme, je me croirais à l'héliport ^^ Mais le bruit ne me dérange pas plus que ça. Ce qui m'inquiète plutôt c'est son espérance de vie à cette fréquence
En fait je viens juste de découvrir cette "curiosité", du coup j'ai pas testé assez longtemps pour voir si la fréquence redescendait
En tous cas merci pour vos réponses
Marsh Posté le 31-01-2020 à 15:18:15
Si il diminue la ventilation ca va faire chauffer encore plus la carte aussi,je ne sais pas si c'est un bon compromis.
Au pire tu limite la fréquence et/ou le Power Limit,ca chauffera moins mais tu perdras un peu de performance forcément.
Marsh Posté le 18-11-2019 à 16:53:54
J'ai récemment acheter une rtx 2060 super de chez PNY qui est censé avoir pour fréquence boost @1650Mhz mais qui en jeux ou en bench monte @1920Mhz et se stabilise @1890Mhz.
Y a t'il un problème avec ma carte?
J'ai aussi un autre soucis, sans modifié la courbe de ventilation, la carte monte à 80° et la carte fait pas trop de bruit.
Mais, inversement, si je modifie la courbe avec MSI afterburner et que j'ajoute +10% à la ventilation par rapport aux degrés ( 50° - 60% / 70° - 80% ), la carte se stabilise à 60° mais v'là le bruit qu'elle fait
Du coup je voudrais savoir il n'y a pas autre chose à faire pour que ça chauffe moins et qu'elle fasse moins de bruit?
Merci d'avance.
