Problème ram avec i7 9700k et msi mpg z390 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2019 à 15:24:54
hello,
ca peut etre normal. normalement dans ton livret de la carte mere suivant le nombre de barrettes que tu as il te dit de les mettre dans tel slot.
tu devrais regarder pour voir. mais de souvenir sur les msi avec 2 barrettes il conseils 2 et 4 je crois
Marsh Posté le 21-11-2019 à 15:27:42
Quand je mets en 2 et 4 le pc ne boot pas. En fait chaque fois que je mets un truc dans le port 1 et 2 il ne boot pas et dans 3 et 4 il boot ou 3 seul ou 4 seul. Mais 2 ou 1 même seul ça ne veux pas
Marsh Posté le 21-11-2019 à 15:31:16
c'est quoi comme ram et comme frequence?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 15:37:54
Corsair rgb pro 3200 c16, elle fonctionne sur les autres ports donc j aurait tendance à éliminer ça, ya pas un truc du genre pilotes ou autres à activer ? J'ai même verif le socket et ça m as l air bon
Marsh Posté le 21-11-2019 à 16:18:10
Bon, je fais un retour Amazon, la cm était d occasion je vois rien de particulier ma ram fonctionne et cpu aussi j'avais boot sur les ports 3 et 4 donc bon. Merci pour les retours
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:07:53
Tu fais bien de ne pas insister
Ton problème est louche.
N’oublie pas de nous faire un retour sur la suite
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:52:52
Ouep, je pense qu'un mec l'as eu avant moi et il avait soit un défaut soit il as fait une connerie et l'as renvoyé sans rien dire et amazon me l'a vendu en occas'
J'en ai repris une, la même "comme neuf" selon amazon je retente ma chance, je viendrais au retour du coup
Marsh Posté le 21-11-2019 à 15:03:20
Bonjour.
J'ai un problème avec ma carte mère. Une msi mpg z390 pro carbon, j'ai installé tout, et le pc ne démarrait pas, même pas de bios.
Du coup j'ai commencé à tester du coter de la ram et la après x tests je m aperçoit que les ports le splus proche du cpu ne fonctionnent pas donc Dimma1 d'y dimma2.
Est-ce qu'il ya quelque chose à voir du côté du bios ? La ram fonctionne sur les ports dimmb1 et dimmb2.
