Problème boot 3700x 1070 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2019 à 14:58:43
Et dans le bios/uefi tout est correct?
| Citation : J ai essayé de démarrer avec un clef pour réinstaller Windows et cela ne fonctionne pas non plus |
Il va falloir préciser un minimum parce que là ça peut venir de tout.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 15:25:21
| freetronic a écrit : Hello,
je l ai remis par défaut donc je pense que oui. Quel paramètre doit être vérifier en particulier?
je suis desole mais je ne suis pas un fin connaisseur ![]()
Marsh Posté le 20-11-2019 à 19:32:59
j ai tt essayé mise a jour du bios tt les reglage possible avec sans nvme sans dd sans rien une barrette de ram mm sans ram. Demontage complet changement pate thermique sur cg et cpu rien ne change je reboot toujours en boucle au moment de charger un os
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:01:30
Re,
Il faut déjà vérifier que le ssd nvme est bien détecté, ensuite il faudra passer à ça https://support.microsoft.com/fr-fr [...] ry-options
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:05:09
Je ne peux pas réinstaller Windows je n arrive pas à démarrer sur la clef. Enfin ça reboot quand la clef se charge en mémoire
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:09:02
Re,
Vérifie déjà la détection de ton SSD nvme. Tu peux aussi utiliser un livec linux pour voir si ton matériel est reconnu et comment histoire de voir https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb ou en cd/dvd
24Go de ram? laisse une seule barette pour voir en testant dans tous les ports et en essayant plusieurs barrettes une à une.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:16:03
| freetronic a écrit : Re, |
24go oui 3x8go le dual channel n apporte pas grand chose.
J ai essayé de boot avec une clef Linux pareil j arrive au grub et ça reboot automatiquement
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:40:25
Re,
Test fait avec une seule ram?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:44:26
ReplyMarsh Posté le 20-11-2019 à 20:46:48
Re,
Il faut tester avec 1 ram l'une après l'autre dans tous les ports, m'enfin à priori on se dirige vers une soucis de carte mère. Précise également ton alim dont on a pas parlé.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:48:24
Cooler master Masterwatt 750. Sur c est pas le cpu ?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:50:30
Re,
C'est très rarement le CPU ( surtout non OC ). Si tu as l'occasion fait un test croisé d'alim ( ça coûte rien si tu peux t'en faire prêter une) et ça mettra la tienne hors de cause.
Enfin dans ce cas précis je mettrais plus en cause la CM puis le ssd nvme.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:53:03
Bonsoir,
Le pc a déjà fonctionné avec cette configuration ou c'est un nouveau montage ?
Un clear Cmos a déjà été tenté ?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:54:37
| DP59 a écrit : Bonsoir, |
Cela fait depuis le 10 juillet qu'il fonctionne. Je me suis endormi devant hier en jouant à un emulateur et je me réveil ce matin et plus rien à part un ordi qui reboot sans arrêt.
J ai fait le clear Mos cela ne change rien
Marsh Posté le 20-11-2019 à 21:39:15
| elopette a écrit : |
tu as essayé toutes les barrettes de ram une par une ?
La première chose à faire si tu as tout essayé avec le matériel minimum, c'est d'essayer avec une autre alim.
Tu n'as qu'un pc chez toi ?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 22:01:27
| DP59 a écrit : |
Je vais essayer après. Mais c est bizarre j arrive à rester sur le bios mais des que je lance un os ça plante on dirait que des que ça demande de la charge ça crash et ça reboot... Après j y connais rien mais ça me gonfle....
Marsh Posté le 20-11-2019 à 22:21:18
| DP59 a écrit : |
test fait avec une autre alim c est le même pb....
Marsh Posté le 20-11-2019 à 23:39:25
Re,
Donc reste le test ram, après il faudra mettre en cause CM et SSD nvme avant le CPU.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 23:41:19
Avec memtest ? Et comment faire les autres test svp ?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 23:43:42
Re,
Non, une à une tu testes dans tous les ports de la CM pour voir et tu essayes de booter. Le reste on verra après.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 23:45:13
Ça j ai déjà fait
Marsh Posté le 21-11-2019 à 15:15:53
Sur une clef Debian ça donne ça https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/vagh.jpg
Marsh Posté le 21-11-2019 à 18:05:05
ReplyMarsh Posté le 21-11-2019 à 20:32:02
ReplyMarsh Posté le 21-11-2019 à 20:33:38
sur un autre topic une personne a grillé son processeur à cause du watercooling qui a fuit.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 21:01:35
| DP59 a écrit : |
Mais la on est d accord ça veut dire que c'est le cpu qui est mort ?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 21:50:49
non je ne crois pas sinon tu n'irais pas au bios.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 21:59:58
| DP59 a écrit : |
Mais alors c est quoi ? Je l'ai amené chez un réparateur mais je crois que je m y connais plus que lui je sais pas quoi faire....
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:08:49
je vois que ton pc redémarre sur la réparation automatique.
Tu as déjà essayé une des ces solutions?
https://www.malekal.com/windows-10- [...] tomatique/
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:20:24
ReplyMarsh Posté le 21-11-2019 à 22:43:26
| DP59 a écrit : Ton problème ressemble à ça ? |
En gros oui mais je n atteinds pas l ecran bleu je reboot directement.
J ai essayé de démarrer avec une clefs linux je charge le Gnu (endroit ou on demande si je veux intaller ou pas ubuntu ou l utiliser sur clef),
Et la hop je reboot et gros je reboot des que je charge un Os.
Donc pas vraiment...
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:54:25
| DP59 a écrit : |
Et j ai deja fait tenté toute les possibilité mais je n arrive pas a booter sur quelque chose
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:56:34
C'est chaud ton problème là
Donc en aucun cas tu peux installer quoi que se soit ?
T'as essayé de virer tes ssd+ nvme et de lancer une installation sur le disque dur?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 23:15:14
| DP59 a écrit : C'est chaud ton problème là |
Yep... Le reparateur que je suis aller voir me dit que c est le CPU a cause de l image https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/vagh.jpg.
Mais il a le meme niveau que moi ce pingouin il joue au lego quand il monte un pc et il sait activer le mode XMP pour boost un peu le pc donc bon je lui fait moyen confiance...
Je sais pas si je me tape un trajet jusqu a Montgallet avec mon Be quiet 800 de 100kg pour voir j ai la flemme...
Marsh Posté le 21-11-2019 à 23:24:30
le processeur j'y crois pas, ni la carte mère. Tu n'irais pas jusqu'au bios, il y aurait un écran noir et juste les ventilos.
Pour faire des essais il faut avoir un processeur et ou une carte mère sous la main.
Il doit avoir au moins ça ton dépanneur ?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 23:28:04
| DP59 a écrit : |
Franchement je pense pas qu il ait le matos différent c est un beau parleur je crois , pour toi ca serait la ram alors?? mais 3 barrettes qui crame d un coup pdt la nuit c est chelou non?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 23:30:38
ReplyMarsh Posté le 21-11-2019 à 23:32:36
| DP59 a écrit : C'est improbable aussi pour la ram. T'as une autre carte graphique ? |
oui déjà essayé avec une 750ti
Marsh Posté le 20-11-2019 à 14:52:32
Depuis ce matin mon pc reboot en boucle au moment de lancer la réparation automatique. J ai essayé de démarrer avec un clef pour réinstaller Windows et cela ne fonctionne pas non plus. Je déprime devant depuis ce matin.
Quelqu'un aurait une idée ?
Asus prime x570-p
Ryzen 3700x
Nvidia GTX 1070
Ddr4 24go 3200mhz
Nvme 500go corsair
2 ssd 250go sandisk
Hdd Seagate 4To+ 1,5to
