Incompatibilité CG/CM - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:55:45
Hello....
Ben, soit tu as mis classiquement un connecteur de PCI-E sur le 4/8 pins CPU en forçant au pied de biche, sinon j'vois pas
A ce stade, photos du montage pour qu'on ait une idée.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:06:56
Et details d'un peu tout le matos concerné aussi.
Ceux sont des modèles d'alim qui ont des taux de retours proches de zéros, ça serait vraiment pas de bol que tu sois dans ce cas.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:06:57
Je vais en prendre, cela étant, ça ne peut pas venir du CPU : quand j'ai rebranché, c'était uniquement alim toute seule, puis alim reliée à la CM (uniquement le main connector, pas branché au CPU) ; manip qui marche avec la vieille alim, mais pas la nouvelle.
Voici pour la config :
Corsair 275R Airflow
Alim Seasonic MI2 II 620W EVO 80 Plus Bronze
CM Gigabyte H310M S2H
CG GIGABYTE 1660 GAMING
PCU Intel i5 9600K (+ un ventirad à part)
RAM Crucial Ballistix BL2K8G26C16U4R 2666 MHz 2x8 GO
Plus un SSD et un DD qui n'ont jamais posé souci sur l'ancien ordinateur.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:12:10
Question niaise mais, tu as bien vérifier que tu avais fait le bon branchement coté alim?
(H310+9600k pas top comme couple mais bon c'est pas le sujet.)
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:14:21
Tu peux préciser ? Du côté du bloc il y a des détrompeurs partout, en plus il n'y a pas le même nombre de trous sur le PCU (4), CM (24) et CG (6) : en plus les câbles sont annotés "PCU" etc. Cela étant vu que ça ne fonctionne pas, j'ai quand même dû faire une boulette...
(non mais ça m'intéresse sinon pour le "mauvais couple", je veux savoir ^^)
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:29:25
Je dirais d'essayer avec les deux cable CPU en meme temps.
Tu branches les deux sur le bloc et mets un 4pin de chacun sur le connecteur 12v EPS CPU. En plus du 24 pin ATX complet.
Vérifie bien que tout est enfoncé a fond puis retest.
Sans CG juste mobal, cpu, ram hors boitier de pref.
Pour le couple tu mets un CPU unlock pour overclock ou tu as payé un premium non negligeable avec une mobale nasissime qui ne permet rien du tout. Tu as sois trop radiner sur la mobale, soit sur le CPU.
En sachant de base que ceux sont des produits peu ou non recommandé et clairement pas "rentable" AMD faisant mieux pour autant ou moins chere ou si tu veux le top la 10e gen intel etant le top niveaux jeu(I5 10600k+ Z490).
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:47:11
| kiloutyg a écrit : Je dirais d'essayer avec les deux cable CPU en meme temps. |
J'ai un seul câble CPU... Il se divise en 2 extrémités (4 et 4 pins), je branche évidemment les 2. Je reviens de retester, rien à faire. Mais l'alim seule tourne, et la CM démarre avec la vieille alim branchée sur le connecteur principal.
| kiloutyg a écrit : Tu branches les deux sur le bloc et mets un 4pin de chacun sur le connecteur 12v EPS CPU. En plus du 24 pin ATX complet. |
Aucune réaction dans le pc ni au niveau de l'alim.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:50:32
Merde, essaye la nouvelle alim sur l'ancien PC.
Hésite pas a nous prendre des photo on sait jamais.
C'est pas spécialement normale que l'ancienne alim et la CM tourne si le CPU n'est pas branché d'ailleurs.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:51:44
Sinon: qu'on soit bien clairs : avec une AUTRE alim, le PC DEMARRE, tu as accès au BIOS etc?
Parce que ta carte-mère accepte le 9600K à partir du BIOS F12 uniquement. Et elle ne permettra pas l'overclock. et elle aura peut-être du mal à tenir le CPU en charge au niveau de l'étage d'alim...et....BREF, ce n'est pas la question pour l'instant.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 19:06:30
| zonka a écrit : Sinon: qu'on soit bien clairs : avec une AUTRE alim, le PC DEMARRE, tu as accès au BIOS etc? |
Je n'ai pas tenté de voir le BIOS : jusqu'ici, je ne l'ai pas connecté à l'écran, mais on voit bien quand on met l'ancienne alim, même uniquement sur le 24 pin connector de la CM, tout démarre : bruit de démarrage, LEDs de la CG qui s'allument, etc.
Je viens de tester la nouvelle alim sur l'ancien ordi, ça fonctionne nickel.
Par contre c'est quand même l'alim le problème : je viens de re-tenter, l'ordi se lance... Confiante, j'éteins tout, je tente alors de brancher la CG pour voir si c'est pas elle le souci : l'alim ne se relance pas. Je dégage la CG et repart sur le même branchement qui a fonctionné (le 24 pin connector de la CM + le 8 pin du CPU) = ne se relance pas... Elle fonctionne aléatoirement apparemment. Je vais faire un échange...
Marsh Posté le 31-05-2020 à 19:19:18
Ok tiens nous au jus. C'est pas de bol de faire partie de l'ultra minorité qui ont un souci avec ces modeles.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 19:23:49
Non mais c'est mon kiff ça, à chaque fois qu'on monte un ordi dans la famille il y a des soucis. Des fois c'est ma faute (mal vérifier la compatibilité CPU/CM et faire l'échange de toutes les pièces possibles et imaginables jusqu'à comprendre, hum
... Merci ce forum), et à chaque fois il y a au moins une pièce HS dans le lot (la dernière fois c'était AUSSI l'alimentation, mais un tout autre modèle)... Enfin bon, on fait avec. Je n'aurais pas la nouvelle alim avant minimum le 10 juin normalement
Tiens, j'ai vu sur les avis Amazon que des personnes ont eu le même souci sur le modèle 520W, des pb transitoires qui venaient et repartaient, un type a même changé sa CG avant de se rendre compte que le souci c'était l'alim...
Marsh Posté le 31-05-2020 à 19:36:50
C'est possible qu'avec les evenements, les equipes et process soient chamboulés, y a encore un media qui en a parlé aujourd'hui.
Sinon chez cybertek et grosbill y a les gamme au-dessus avec la core GC-500w pour 70€ gold 7 ans de garantie.
Idem sur les stats proche de 0% de retours.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 21:19:39
Pour l'instant je vais échanger pour la même et laisser une chance à Seasonic (en fait c'est surtout que l'échange ne me coûte rien, pas besoin d'avancer une nouvelle alim
), si ça ne marche toujours pas, soit je suis vraiment poisseuse, soit il y a autre chose que l'alim (sûrement la CM mais bon, alors pourquoi avec l'ancienne alim moins puissante ça se lance ? Aucun sens).
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:51:27
Je comprends pas le trip de pas vouloir connecter un ecran...
Un pc ne demarre pas si le 4+4 cpu est pas branché, je sais a quoi tu joues avec tes tests.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 11:43:48
| kabyll a écrit : Je comprends pas le trip de pas vouloir connecter un ecran... |
C'est pas la question de ne pas vouloir, c'est simplement que je veux éviter de lancer le boot pour rien, si jamais je le lance sur une alim défectueuse et que ça coupe au milieu ou que ça déconne au prochain redémarrage, non merci, quel intérêt à part potentiellement flinguer les composants... Je l'aurais bien fait le boot à la base lors du premier test, mais l'ordi a décidé de ne pas démarrer. A partir de là il a fallu faire des tests pour savoir ce qui se passait, et j'ai fini par déduire qu'il y a 99% de "chances" que ça soit l'alim.
| kabyll a écrit : Un pc ne demarre pas si le 4+4 cpu est pas branché, je sais a quoi tu joues avec tes tests. |
Dis ça au mien qui se lance avec l'ancienne alim, que tu branche le connecteur cpu ou non, il s'en fout
Marsh Posté le 01-06-2020 à 11:47:10
t'en sais rien si ca démarre et que ca POST ou pas , vu que t'as pas d'écran
t'as juste des ventilos qui s'allument, ca veut rien dire, si ce n'est qu'il y a du courant qui passe
si t'avais un ptit speaker de carte mere, a mon avis ca bipperait non stop pour te dire que rien ne va ![]()
branche ce foutu ecran, + tous les connecteurs, et là tu seras fixé
jusqu'ici a part perdre ton temps, je vois pas
Marsh Posté le 01-06-2020 à 13:23:30
| kiloutyg a écrit : |
| kabyll a écrit : t'en sais rien si ca démarre et que ca POST ou pas , vu que t'as pas d'écran |
Kabyll est loin d'avoir tort sur ce point. C'est pour ça qu'il faut branché tout et sur les deux CM avec une sorite video pour etre certain du truc.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 17:44:32
Je viens de recevoir la nouvelle alim : test power supply OK (contrairement à l'autre où il marchait 1 fois sur 2). Je branche tout, et là paf, même symptômes : aucune réaction dans l'ordi
Cette fois, branché à un écran, mais bon peu importe puisque rien ne démarre. Je teste avec l'ancienne alim (qui je le rappelle ne peut pas connecter la CG, ayant une broche 6 pins et la CG 8 pins) : "please power down and connect the pcie power cables for this graphic card"...
J'enlève la CG totalement de l'ordi + nouvelle alim : ça boote... Donc visiblement, pas du tout le problème escompté ! La CG serait visiblement défectueuse ? Il ne peut pas y avoir d'incompatibilité, si ?
Marsh Posté le 10-06-2020 à 17:47:51
"aucune reaction de l'ordi"
Tu as essayé la sorti video de la carte mere? ou inversement de la cg?
Marsh Posté le 10-06-2020 à 17:53:50
Oui, les 2, la carte mère ça fonctionne puisque j'ai réussi à booter. Là l'ordi fonctionne, mais sans CG pour l'instant.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 06:52:21
C'est définitivement la CG : dès que je la remets sur la config (même sans la relier à l'alimentation !), rien ne démarre. Sûrement un défaut qui fait que l'alimentation se met en sécurité pour ne pas tout griller. Amazon m'indique un échange pour le 20 juin
Marsh Posté le 11-06-2020 à 08:27:06
12 jours pour arriver a cette conclusion avec tes tests bizarres
M'enfin, le principal c'est que t'ai trouvé
Marsh Posté le 11-06-2020 à 09:20:40
Ben c'est à dire que l'alim de base était quand même défectueuse (donc je ne pouvais rien tester avec). Et comme si je testais avec l'ancienne alim elle prenait pas la CG car pas assez de pins...
C'était chaud de diagnostiquer le problème de toute façon. Au pire ça aurait booté sur l'ancienne alim puisque CG pas branchée, mais je n'aurais pas su que la CG était morte avant de recevoir la nouvelle alim...
Marsh Posté le 11-06-2020 à 09:36:42
c'est juste que tu fais des tests qui ne peuvent pas aboutir,
- tester sans écran, tu sais pas si ca post,
- tester sans l'alim cpu, impossible que ca post
- tester avec une cg presente mais sans la connecter a l'alim, en principe elle va être détectée comme non alimentée et t'as un message au bios qui te dit de la brancher > ca post pas non plus
ps: "le plus souvent" avec les cg y'a un adaptateur pour l'alim de la carte. Soit un 6>8 pins, soit un molex > x pins
je dis pas que ton ancienne alim est pas defectueuse, mais vu que t'as jamais pu faire les branchements nécessaires,
> tu peux pas en deduire qu'elle foire sauf si t'as essayé ancienne alim sur machine sans cg (cg pas présente dans le boitier, sinon test caduque) + écran sur la sortie de la cm
si en faisant ca, ca demarrait pas non plus, alors oui l'alim a un souci (ou la carte mere)
Marsh Posté le 19-06-2020 à 19:20:30
J'ai reçu la nouvelle carte graphique... Même problème, rien ne démarre si elle est branchée. Alors qu'avec l'ancienne, l'ordi se lance parfaitement. Ça existe l'incompatibilité CG/CM ?
Marsh Posté le 20-06-2020 à 07:37:40
La CM a le bios F12 justement, j'ai vérifié. Et puis l'ancienne CG est parfaitement acceptée (une Gigabyte 750 Ti)...
Marsh Posté le 20-06-2020 à 18:06:09
Test de la CG sur un autre ordi, elle fonctionne parfaitement. Il y a incompatibilité entre la CM et la CG. J'attends la réponse de Gigabyte pour savoir où se situe le souci, sinon, je suis quitte à commander une CG à l'aveuglette en priant pour que le couple fonctionne.
Marsh Posté le 20-06-2020 à 19:22:33
| Akane-hime a écrit : Je n'ai pas tenté de voir le BIOS : jusqu'ici, je ne l'ai pas connecté à l'écran, mais on voit bien quand on met l'ancienne alim, même uniquement sur le 24 pin connector de la CM, tout démarre : bruit de démarrage, LEDs de la CG qui s'allument, etc. Je viens de tester la nouvelle alim sur l'ancien ordi, ça fonctionne nickel. Par contre c'est quand même l'alim le problème : je viens de re-tenter, l'ordi se lance... Confiante, j'éteins tout, je tente alors de brancher la CG pour voir si c'est pas elle le souci : l'alim ne se relance pas. Je dégage la CG et repart sur le même branchement qui a fonctionné (le 24 pin connector de la CM + le 8 pin du CPU) = ne se relance pas... Elle fonctionne aléatoirement apparemment. Je vais faire un échange... |
Certaines alims ont des soucis de compatibilité avec des CG (AMD Vega), j'ignorais que cela pouvait le faire avec des nVidia. Disons que c'est une piste ...
Marsh Posté le 20-06-2020 à 19:32:16
Une personne sur le forum Gigabyte a le même souci que moi avec une CG de la série 1660 (une TI pour lui), et il a une alimentation différente. Mais c'est vrai que ça reste à creuser, sait-on jamais. De toute façon il est évident que je vais changer de modèle de CG, donc à moins que l'alim décide d'être capricieuse avec toutes les CG récentes (aucun souci avec les anciennes pour le moment)...
Marsh Posté le 20-06-2020 à 21:36:59
| Citation : C'est définitivement la CG : dès que je la remets sur la config (même sans la relier à l'alimentation !), rien ne démarre. |
| Citation : je n'aurais pas su que la CG était morte avant de recevoir la nouvelle alim... |
| Citation : J'ai reçu la nouvelle carte graphique... Même problème, rien ne démarre si elle est branchée. Alors qu'avec l'ancienne, l'ordi se lance parfaitement. |
j'ai du mal à saisir où tu en es, et ce qui marche ou pas.
t'as changé d'alim, et de carte graphique? L'ancienne cg ne fonctionnait pas, et puis maintenant oui?
t'as testé la 1660 sur une autre machine?
au final, c'est peut-etre ta carte mere le probleme.
Marsh Posté le 20-06-2020 à 23:15:17
L'alimentation est OK maintenant, la première était défectueuse (le test du power supply fonctionnait aléatoirement). Je ne pouvais pas tester la nouvelle CG sur l'ancienne alim, cette dernière n'avait pas assez de pins pour connecter les 2 ensemble. D'où le tâtonnement.
La carte mère fonctionne avec mon ancienne carte graphique (une 750 TI). La nouvelle carte graphique (1660) fonctionne avec un autre ordinateur, mais pas avec le mien (donc pas avec ma carte mère). Donc la CG n'est pas défectueuse au sens propre du terme. J'en ai eu 2 entre les mains du même modèle : pareil.
Là l'ordi est totalement fonctionnel, il a booté, je m'en sers tous les jours... Mais avec l'ancienne CG. Quand je mets la nouvelle à la place (dont j'ai eu donc, 2 exemplaires), l'ordi ne démarre pas du tout. Aucune réaction de la tour, comme si rien n'était branché. Mais la carte mère n'a pas de souci, sinon je n'aurais pas pu booter ; et au pire on peut penser que le rail PCIe déconne, mais non, puisque l'ancienne CG fonctionne dedans.
Marsh Posté le 01-07-2020 à 17:15:50
Réponse de Gigabyte (plus de 10 jours pour répondre) : voyez avec votre revendeur
Il faut savoir que j'ai choisi cette marque parce qu'il y a quelques années, mon conjoint avait eu un souci sur sa carte mère, il avait dû la renvoyer à ses frais aux Pays-Bas pour SAV, c'était au moment des fêtes, j'étais sûre que du coup il ne la réceptionnerait que en janvier voire février... Moins d'une semaine après, envoyé en express, on recevait une carte mère neuve. Il faut croire que soit Gigabyte a bien changé, soit le SAV étranger est 10x meilleur que le français (c'était tout en anglais à l'époque).
Bref, aucune réponse, si ce n'est mettez à jour votre BIOS. C'est fait, ça ne change rien. Je vais devoir acheter une carte graphique à l'aveuglette et prier pour ne pas devoir en renvoyer 15. J'avais aussi acheté du Gigabyte CM + CG en me disant "ouais c'est la même marque, ça peut que marcher ensemble"... HAHAHA. Ma vieille CG est une Asus. Je me tâte à prendre un truc totalement différent de ce sur quoi j'étais partie, genre du AMD au lieu de NVIDIA, et d'une marque absolument différente.
Si ça se trouve, la CM elle fonctionne comme la génétique : elle veut pas faire des bébés avec une CG de la même famille, parce que sinon ça fait des petits consanguins...
Marsh Posté le 02-07-2020 à 10:47:22
Pourquoi tu ne changes pas plutôt ta carte mère, sachant qu'au tout début du topic on t'a dis qu'elle n'était pas top ? Je trouve ça dommage d'acheter de la qualité sur tout, et d'avoir une carte mère plus que moyenne...
Marsh Posté le 02-07-2020 à 11:42:47
Ça aurait été une solution, mais voyant que tout fonctionnait sauf la CG, j'ai balancé les emballages (comme on dit par chez moi "co*illone de la lune" ), donc comme elle n'est pas défectueuse à proprement parler, je ne peux pas la renvoyer. Ou alors il faut que je rachète une CM et que je garde celle-là pour autre chose, ou que je la revende.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 12:51:35
C'est audacieux de balancer tout les emballages alors que c'est sous garantie... Moi si j'étais toi je prendrais une vrai CM et je revend celle là ( même si elle ne vaut presque rien )
Marsh Posté le 05-07-2020 à 19:29:59
Suite du feuilleton : à l'occasion de l'upgrade de son propre ordi, mon copain a testé sa carte graphique (un modèle avec 2 connecteurs d'alim supplémentaires, un 8 pins et un 4 pins de mémoire) sur mon ordi, MAIS avec son alim (le boîtier de mon ordi est très sympa, mais il aurait fallu tout démonter pour accéder au bloc d'alimentation et rajouter un câble supplémentaire, il avait la flemme). Verdict : la carte mère est parfaitement contente, l'ordinateur démarre. Ma vieille CG qui tourne n'a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire (juste le port PCIE sur la CM), je m'en suis rendue compte. L'alimentation fonctionnant sur tout le reste, il y a vraisemblablement le câble d'alimentation vers la CG qui est down (ou le port sur le bloc ?)... Même si on ne peut pas exclure totalement l'incompatibilité CG/CM.
Comme j'ai renvoyé la CG commandée, je dois de toute façon en commander une autre (la vieille CG est bien sympa de fonctionner, mais bon, à la base c'était pour un update graphique que je changeais d'ordinateur). Maintenant que je sais que la CM est à jour et OK, que les CG testées sont toutes fonctionnelles, si la prochaine ne veut pas marcher, je la garde quoi qu'il arrive, je démonte tout l'ordinateur et je pars sur un SAV avec Seasonic. La bonne nouvelle, c'est qu'il paraît que leur SAV est vraiment top.
Sinon pour les emballages, la garantie n'étant pas subordonnée au fait de les garder + ayant un petit appart, je n'ai pas fait collection effectivement...
Marsh Posté le 15-07-2020 à 20:10:35
Problème résolu : j'ai effectivement changé de CM sur vos conseils (et puis nouvelle CG du coup), mais le souci ne venait pas de là. Mon idiot de copain (qui a fait le montage de l'ordinateur et supervisé mon choix de pièces, puisque je le rappelle, il est informaticien) avait monté le câble PCIe qui alimente la CG, A L'ENVERS. Genre le côté "double" sur le bloc d'alim, et le côté "simple" sur la CG, alors que c'est l'inverse. Evidemment ça ne pouvait pas fonctionner... Inversion du câble et hop, magie !
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:43:45
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc, ou plutôt de ses pièces pour le monter : notamment une alimentation (Seasonic MI2 II 620W EVO 80 Plus Bronze) et une carte mère (Gigabyte H310M S2H). Problème au démarrage : on allume sur le bouton, rien ne se passe. J'ai alors supposé que l'alimentation déconnait. Bon OK, je demande un échange.
Cependant, prise d'un doute, je re-tente de faire fonctionner l'alimentation toute seule (avec le power supply) : le ventilo tourne, donc alim OK ! Je décide de tester chaque câble pour voir d'où vient le souci. Premier branchement à la carte mère : rien ne se passe. Je suppose donc que, comme l'ordi démarre avec une autre vieille alim (mise pour tester), il y a un souci de branchement carte mère/alimentation.
Le hic, c'est que je ne pige vraiment pas où. Il y a des détrompeurs de partout, comment peut-on se planter ? Et en même temps, vu que sur cette alim (modulaire) il y a des TUTOS DE BRANCHEMENT, c'est que ce n'est pas forcément à la portée du premier pégu
Auriez-vous possibilité de m'aider ? Je ne peux pas faire tourner le nouvel ordi et l'ancien a certes une alim, mais elle n'est pas compatible avec la CG (juste la CM)... Je vous écris depuis le pire pécé portable du monde datant du temps des dinosaures
Message édité par Akane-hime le 20-06-2020 à 18:57:59
