Probleme vitesse demarrage windows 10 et nvme
Probleme vitesse demarrage windows 10 et nvme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2020 à 01:12:17
Salut à tous.
Bon voilà je vou sexpose mon problème qui me rends dingue.
Je viens de faire un réinstalle clean de mon windows.
J'ai installé  2 nvme2 sur ma carte mère ASUS EXTREM IX.
Le souci , c'est au démarrage...53 seconde pour lancer windows 10 alors que je vois desgars booter en 10/13 secondes.
Je fais pas un concours hein, mais prsque 4 fois plus de temps....
Bref
sur ma carte j'ai désactiver le csm
jai bien installé sur le disque 0
démarrage rapide activé sur windows et dasn le bios
logo du bios desactivé...
BREF si quelqu'un sait d'où ça peut venir je suis tout ouï lol
Merci ;)
Marsh Posté le 23-05-2020 à 01:23:19
Quand tu dis que tu as deux nvme, tu as fait un raid ou bien c'est juste un ssd pr l'os et un pr autre chose?
ca met du temps pour POST ou bien t'arrives rapidement sur le logo windows mais là ca prend du temps?
install clean > juste windows donc, pas encore mille prog, ni utilitaires Asus etc. ?
c'est une reinstall > je suppose que tu avais deja un ssd ? c'était pareil?
edit: qd tu as réinstallé, tu avais que le(s) disque(s) sur lequel(s) tu allais installé windows? Au cas où windows se serait emmêlé les pinceaux a mettre des secteurs de boot ailleurs, ca arrive
Message édité par kabyll le 23-05-2020 à 01:28:35
Marsh Posté le 23-05-2020 à 02:37:15
Salut kabyll
un pour l'os l'autre pour du stock
en fait j'allume, ecran noir pendant 30 secondes, puis affichage info bios 5 sec et ensuite windows en 5 sec.
Installe clean (formaté les deux nvmes et il n'y a qu'eux de brancher
Marsh Posté le 23-05-2020 à 09:18:53
As-tu d'autres disques que ces 2 nvme ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-05-2020 à 09:22:12
Ok, donc c'est le post.
Tu n'as pas repondu si ca a tjs été le cas mm avant les nvme?
Tu as quoi comme machine précisément ?
En attendant, tu peux essayer :
1) Reset les parametres du bios
Si ca change rien,
2) debrancher tout ce qui est en usb avant d'allumer le pc
Si ca change rien,
3) tester avec le strict minimum.
- aucun disque, ni nvme ni autre
- pas de lecteur optique
- une seule barrette
- pas  de cg, ecran branché sur la carte mere
Pour essayer de voir si c'est lié a l'un ou l'autre composants.
Message édité par kabyll le 23-05-2020 à 09:23:36
