Probleme de G-sync - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2020 à 17:44:28
je trouve pas ton ecran sur le net.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 19:46:18
ReplyMarsh Posté le 26-05-2020 à 20:22:27
Ok donc apparemment il est bien compatible.
Alors assure toi de ne pas avoir la v-sync d'activer, d’être en plein écran et d'avoir une limite comme tu l'as mise au-dessus.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 21:17:53
| kiloutyg a écrit : Ok donc apparemment il est bien compatible. |
J'ai essayé avec v-sync nvdia on et off, la v-sync des jeux toujours en off sur les jeux en question. Limite a 141 fps, je suis bien en plein écran sur les jeux.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 21:40:16
Il ne faut pas que ce soit dans les jeux ou dans le panneau nvidia que la vsync soit activé.
Tu peux detailler ta config dans le doute?
Tu as les derniers drivers?
Marsh Posté le 26-05-2020 à 22:08:28
| kiloutyg a écrit : Il ne faut pas que ce soit dans les jeux ou dans le panneau nvidia que la vsync soit activé. |
Je viens de constater que le driver de l'écran était pas à jour, j'ai redémarré le pc. Au passage j'essaye un petit temps sans ma télé branché en hdmi sur la CG en parallèle voir si cela influe ou non
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core 3,8 GHz
Asus TUF GAMING X570-PLUS (BIOS 0807)
Microsoft Windows 10 Famille 64 bit
Nvidia GeForce RTX 2070
16 Go de Ram DDR4 3200 Mhz
Marsh Posté le 26-05-2020 à 22:10:58
Y a des gens qui rencontrent des souci en jeu avec de la video ou autre qui tourne en parallele sur un 2eme ecran, donc oui c'est clairement une piste
Marsh Posté le 27-05-2020 à 13:59:59
Et mince j'y ai cru, tout hier les jeux étaient fluides. Je démarre le pc ce matin, le problème est de nouveau présent.
Mes drivers sont à jour, G-sync on et v-sync off, plus de 2e écran connecté à la CG. Je ne sais plus trop quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi cela marche très bien parfois et d'autres non..
Marsh Posté le 27-05-2020 à 15:32:51
Mets les paramètres d’alimentation en haute performance et fait des alt+entrée et des retour windows puis re sur le jeu. J’ai des titres ou j’ai des impression de manque de fluidité aussi parfois et d’autre ou il n’y a jamais de problème.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 20:51:07
| kiloutyg a écrit : Mets les paramètres d’alimentation en haute performance et fait des alt+entrée et des retour windows puis re sur le jeu. J’ai des titres ou j’ai des impression de manque de fluidité aussi parfois et d’autre ou il n’y a jamais de problème. |
Je viens de tester (j'ai du attendre que le problème revienne), aucun effet. Je précise qu'il s'agit pas d'un petit manque de fluidité style baisse de fps, c'est plus les mouvements par exemple des textes ou des personnages deviennent flou en mouvement et "tremblant" (ca nique les yeux). Malheureusement je ne peux même pas filmer le problème, car quand je le fais avec g-force experience ou autre logiciel le problème n’apparaît pas
Je pense je vais arrêter de chercher et désactiver la g-sync, c'est dommage mais ce n'est pas un outil non plus indispensable. Ce qui m'énerve le plus c'est de pas savoir pourquoi quelque chose d'aussi basique ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 20:58:44
Ouais c'est bizarre, prends peut etre contact avec AOC au cas ou... Il est certifié g-sync compatible...
Tu utilises bien un Display Port? ( oui a ce niveau j'ai rien de plus futefute qui me vient... )
Marsh Posté le 27-05-2020 à 21:04:22
C'est le bad... Ecoutes test avec le fabricant on ne sait jamais.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 14:01:01
Hier soir j'ai enfin trouvé une piste concernant le problème après moultes recherches, le terme anglais du problème rencontré (il me semble) est le "ghosting", une fois ce terme clé trouvé j'ai en effet pu constater des fils de discussions sur reddit ou autres concernant le AOC Gaming G2590PX ou AOC Gaming G2590FX (même base d'écran) et d’autres. De ce que j'ai pu lire, personne n'a réellement de solution, certains préconisent de jouer avec une option "surintensif" (low/mid/etc) mais comme j'ai pu le constater par moi-même et en réponse global cela ne fonctionne pas vraiment quelque soit l'option choisie. Toutefois il y a bien une technique a deux sous spécifié par les utilisateurs, si le ghosting est présent dans le jeu, il suffit d'éteindre et rallumer l'écran pour que le problème disparaisse pour un moment... (testé 1 fois et cela à marché, à voir sur du plus long terme).
Bref, je suis pour le moment content d'avoir au moins cette technique un peu foireuse pour régler le soucis. Du coup je conseillerai pas d'acheter un écran AOC Gaming ou en tout cas aucune des deux reférences stipulés précédemment car le problème semble connu des utilisateurs et non réglé par AOC.
Voila, merci Kiloutyg pour ton aide !
Marsh Posté le 26-05-2020 à 17:09:23
Je constate un problème avec la G-sync une fois activé. Étrangement le problème disparaît parfois.
Ma carte graphique : Gigabyte GeForce RTX 2070 GAMING OC, 8 Go
Mon écran : AOC Gaming G2590G4 (144 hz)
Sur le site officiel il est indiqué que les écrans AOC sont compatibles G-sync et Freesync (également vu en commentaires sur amazon du produit).
Pourtant quand j'active la G-sync certains jeux commencent à saccader fortement, l'image n'est plus fluide. Déjà ce qui m'étonne c'est que parfois cela fonctionne parfaitement bien.
Par exemple hier j'ai joué plusieurs heures à Crucible avec G-sync on et le jeu était fluide. Aujourd'hui le jeu saccade à mort en game et ça fait très mal aux yeux.
Pour overwatch je n'ai pas constaté de problème dans les games de mémoire, seul les menus sont horrible car tout est saccadé et sans fluidité.
Je me suis pas mal renseigné sur les forums , j'ai essayé avec la v-sync nvdia on et off, en mode "fast" aussi et aucun changement. Mes fps restent les mêmes (je les bloquent a 141 sur tous les jeux) car j'ai lu que c'était la méthode pour un écran 144 hz.
Site AOC avec les étapes que j'ai suivi : https://eu.aoc.com/fr/gaming/monito [...] nc-monitor
Merci d'avance pour votre aide
