Choix d'une RTX 2070 Super pour gaming / streaming only [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2020 à 22:04:08
Pour la marque je t'orienterais vers EVGA pour la qualité des composants, du bios et du système de refroidissement.
Pour comparer les perfs, regarde les fréquences, les constructeurs aiment bien faire leur petit OC maison. Mais globalement c'est les mêmes perfs.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 22:27:43
Et qu'il y ait 2 ou 3 ventilos, on s'en fout ? J'imagine que ça joue forcément sur le refroidissement et donc les perfs quand la CG est fortement sollicitée non ? Ou 2 ça suffit ?
Je note pour EVGA en tout cas, merci !
Marsh Posté le 30-07-2020 à 10:02:20
Bonjour a tous
je profite de ce topic pour élever une question, est ce raisonnable d'acheter une série 20 alors que les séries 30 vont sortir ?
Pensez vous que les séries 20 seront moins chères ?
Marsh Posté le 30-07-2020 à 16:48:34
Je suis parti sur la Palit à vendre 525 euros sur Topachat, et elle est très bien, j'ai également un R7 3700x et ça fait un sacré duo ![]()
Marsh Posté le 30-07-2020 à 16:56:59
Si tu compte mettre dans les 600€ de budget dans ta CG je dirais que oui,c'est préférable d'attendre.
Si ton budget est inférieur je pense que ce n'est pas utile d'attendre tu n'auras rien de nouveau dans cette tranche de prix.
Et encore 600€ je suis optimiste par rapport a ma boule de cristal
Après pour le choix d'un modèle c'est principalement la qualité de son refroidissement et aussi de son Power Limit Max.
C'est cela la différence,les GPU sont identiques.
Concernant les fréquences qu'ils indiquent c'est quand meme de la mandoline comme tu es en général toujours un poil au dessus.
Faire aussi attention au sortie vidéo disponible sur les modèles bas de gamme selon sa configuration d'écrans.
Pour exemple:
EVGA RTX 2070 Super Black Gaming:
Board power limit
Target: 215.0 W
Limit: 240.0 W
Adj. Range: -42%, +12%
EVGA RTX 2070 Super FTW3 Ultra:
Board power limit
Target: 260.0 W
Limit: 338.0 W
Adj. Range: -52%, +30%
Le Power Limit est plus important sur la FTW3 et sont refroidissement bien meilleur donc forcement elle sera plus performante.
Mais évidemment elle coute bien plus cher,pas de miracle.
Après c'est a chacun de voir s'il trouve intéressant de mettre 80/100€ de plus parce que c'est souvent le cas.
Marsh Posté le 30-07-2020 à 23:59:57
Petite question qui risque de paraître conne : tu le vois où du coup le refroidissement ? Et le delta en -xx%, +xx% ça représente quoi ?
Marsh Posté le 31-07-2020 à 12:54:16
Tu peux le voir physiquement quand ta cartes fait 2.5 slots voir 3 slots,cela indique un gros radiateur.
Le nombre de caloducs aussi et si le refroidissement est bien en contact sur les VRM et les puces mémoire via des pads thermiques.
Pas facile a voir je te l'accorde,les bonnes reviews sur le net montre bien cela.
Le TDP Max garantie du constructeur t'indique aussi que le refroidissement est bon,si le constructeur autorise de gros TDP c'est qu'il a confiance un minimum dans sa carte et donc dans son refroidissement.
Voir les reviews sur le net donne deja une bonnes idées,des reviews complète hein,pas des reviews bidons avec des infos de merde qui sont sur la boite.
La Range c'est le % avec lequel tu peux jouer sur le TDP de base de ta carte avec des logiciels comme MSIAfterburner par exemple.
Si de base ta carte a un TDP de 260W:
Avec une Range a +30% tu peux monter a 338W
Avec une Range a -52% tu peux descendre a 124.8W
Marsh Posté le 29-07-2020 à 21:59:11
Salut !
Je n'y connais pas grand chose et j'aurais besoin de vos conseils avisés sur le choix (et les différences) entre quelques RTX 2070 Super.
Je suis en train de me faire une config et j'ai le choix entre :
1°) KFA RTX2070Super WorkTheFrames
2°) MSI RTX2070 Super GAMING X Trio
3°) KFA RTX2070 Super EX
4°) MSI RTX2070 Super Ventus GP OC
5°) Gainward RTX2070 Super Phoenix
Il y a un différentiel de 10 à 65€.
Sachant que ça va être couplé à un R7 3700X et que c'est uniquement pour jouer en 1440p 144Hz autant que possible, vous me conseilleriez quoi ? Est-ce que la différence de prix vaut vraiment le coup ? J'ai cherché quelques benchmarks pour voir laquelle serait le plus performante mais je ne trouve que des comparatifs de la puce en elle même et pas des différences entre chaque marque.
Merci d'avance !
Message édité par limseks le 29-07-2020 à 21:59:55
