Que pensez vous de la PNY GeForce GTX 1660 Super ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2020 à 17:48:34
si c'est dans ton budget ça fera un certain gain non négligeable pour BF5.
Pour FS2020, la config recommandée est un R5 1500X (4C/8T comme un i7 3770K) ou i5 8400 (6C/6T), en minimum on a un i5 4460 soit plus ou moins ton 3570K.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 17:53:21
Ok merci
, j'ai donc commandé un PNY GTX 1660 SUPER 6 Go XLR8 Gaming OC Edition avec DVI-D ( 230€ ) en espérant un gain pour BF5 et si c'est pas suffisant je mettrai un i7-3770K d'occase.
Ma config de base à 7 ans tout de même, et si par cette petite mise à jour elle peut être prolongée d'1 ou 2 ans ce sera bien ![]()
Marsh Posté le 27-07-2020 à 18:36:55
| doudy4 a écrit : Ok merci |
Jette un oeil à cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=on5WXo_OKDo
Ca risque de précipiter l'achat du 3770K.
Bon c'est avec une 1070 qui est plus perf que la 1660 super mais ça donne une idée de ce que peut envoyer un 3770K malgré son age.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 19:34:40
Merci pour la vidéo et les commentaires sont édifiant: BF5 est clairement très consommateur de ressources CPU plus que d'autres jeux.
Donc , après tests du gain apporté par la 1660 Super, je vais surement mettre un 3770K ... reste à en trouver un le moins cher possible.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 19:42:03
Je dirais pas plus de 80€ pour un 3770K.
Purée je viens de tomber sur cette annonce postée il y a 10 minutes :
https://www.leboncoin.fr/informatique/1821413832.htm/
C'en est même louche quand on voit l'autre annonce pour un 3770K à 80€
Marsh Posté le 27-07-2020 à 20:02:54
ReplyMarsh Posté le 27-07-2020 à 20:02:58
Le passage de la 770 vers 1660S t'apportera un gain c'est certain.
Par contre le 3570k ne permettra pas d'exploiter à fond la 1660S
Marsh Posté le 27-07-2020 à 20:03:23
| artouillassse a écrit : 40 boule. |
Avec une carte mère non ? je crois avoir vu cette annonce passer
Vendu en 10min
Marsh Posté le 27-07-2020 à 20:04:23
Ouais c'était avec une CM HS sur un port PCI-E.
| Citation : Par contre le 3570k ne permettra pas d'exploiter à fond la 1660S |
Ouais, le 3770K est quasi une obligation sur la série des BF.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 22:05:14
| artouillassse a écrit : Ouais c'était avec une CM HS sur un port PCI-E.
Oui je confirme il bouffe pas mal en CPU
Marsh Posté le 27-07-2020 à 22:55:44
Ou sinon puisque tu as une carte-mère correcte, switcher sur un Xeon équivalent, classiquement ; différences : pas d'iGPU....et multi locké, donc pas d'OC.
Enfin, si, overclock limité, au moins du turbo "all core" = 3.8 Ghz (turbo) au lieu de 3.4 Ghz de base pour le suivant.
=> Xeon e3-1240 v2 : https://fr.aliexpress.com/item/3293 [...] web201603_
Marsh Posté le 28-07-2020 à 10:13:07
| zonka a écrit : Ou sinon puisque tu as une carte-mère correcte, switcher sur un Xeon équivalent, classiquement ; différences : pas d'iGPU....et multi locké, donc pas d'OC. |
L’intérêt du Xeon E3 1240 V2 3.4 / 3.8 GHz , c'est donc sont prix ?
Sur socket 1155 c'est le i7-3770K qui est le plus puissant ou il y a mieux ?
Sinon un i7-3770K 3.5 /3.9 GHz peut être OC jusqu'à combien en restant stable ?
Avec ma CM MSI Z77A-GD65 + mémoire PC3-10700 (667 MHz), j'ai OC le i5-3570K à 4.20 GHz, au-delà c'est plus très stable.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 13:01:05
Oui l'intérêt du xeon est son prix /disponibilité.
L'oc dépend de chaque CPU.
Quel que soit le CPU on peut espérer 4.5 ghz avec un bon rad et de la chance. Ou sinon 4-4.2 ghz.
Et le xeon n'a pas de coeff débloqué donc on est limité au forçage du turbo max sur tous les core.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 08:40:12
Je pense changer ma GTX 770 2GB par une PNY GeForce GTX 1660 Super 6GB ( https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza ) en espérant que ça améliore les FPS de BF5 et que FS2020 puisse tourner correctement en 1080p 144Hz. Puis éventuellement si ce n'est pas suffisant changer le processeur i5-3570K par un i7-3770K.
Qu'en pensez vous?
Mon écran ( Benq XL2411 - 144Hz ) ne disposant que de HDMI 1.4 ( et non 2.0 ) et DVI, j'ai besoin d'une carte graphique ayant un port DVI pour avoir le 144Hz car si j'ai bien compris le HDMI 1.4 ne supporte pas 144Hz ... c'est bien ça ?
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par doudy4 le 27-07-2020 à 08:58:56
