2nd écran carte mère MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2020 à 08:57:56
Les connecteurs de la carte mère ne fonctionnent que si une carte graphique n'est pas présente et que le processeur possède un chipset graphique. Par contre, il est possible de trouver des câbles avec un connecteur compatible avec celui de la carte graphique à un bout et en HDMI à l'autre bout. Les prises sur la carte graphique sont DVI, display port ou vga. A voir suivant ce qu'il y a sur la carte graphique pour acheter le bon câble.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 09:20:57
Hmmm merci, je sens en effet qu'il va être plus rapide de trouver un adaptateur HDMI to dvi ou display port... (c'est une GTX 1060 que j'ai)
Mais par curiosité alors pourquoi avoir deux ports HDMI sur la CM si de les utiliser n'est pas si "évident" ou natif ?
Marsh Posté le 26-07-2020 à 10:07:44
| Citation : Les connecteurs de la carte mère ne fonctionnent que si une carte graphique n'est pas présente et que le processeur possède un chipset graphique |
il faut un chip graphique sur le cpu, ca ok (et c'est le cas avec un 7400 ou 7700)
par contre il ne faut pas forcement qu'aucune cg ne soit présente.
| Citation : Mais par curiosité alors pourquoi avoir deux ports HDMI sur la CM si de les utiliser n'est pas si "évident" ou natif ? |
A moins qu'il y ait une astuce sur ta machine, il est probable que la sortie du chipset Intel soit simplement désactivée ds le bios > a réactiver
Marsh Posté le 26-07-2020 à 12:38:29
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre, si une CG est branchée (ce qui est le cas) alors le chipset graphique de la CM est automatiquement désactivé.
Du coup je peux le réactiver via le bios et tenter de brancher l'écran. Je viens de tenter d'accéder au bios mais il est très bizarre (j'ai pas été jeter un oeil à un bios depuis 10 ans) et je ne vois pas de menu CM.
Y aurait de tutos concernant les bios MSI si ces derniers sont spécifiques ?
Marsh Posté le 26-07-2020 à 12:44:16
Tu peux a la fois avoir la CG et les sorties iGPU de la carte-mère.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 13:31:27
On s'est peut etre mal compris, ms en principe mettre une cg ne desactive pas le chipset graphique du cpu.
Apres, tous les bios sont différents ms au pire c rractivable, ce n'est pas une limitation hardware, et on peut utiliser les 2 en mm temps (+1 zonka quoi)
Pour ton bios, regarde si tu n'as pas une option pour afficher un mode "classique" avec onglets (souvent c F1 ou F2)
La mode c'est des interfaces "light" où tout est regroupé de maniere incomprehensible, perso j'adhere pas.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 13:44:51
| kabyll a écrit : On s'est peut etre mal compris, ms en principe mettre une cg ne desactive pas le chipset graphique du cpu. |
Oui c'est ce que j'avais compris.
| kabyll a écrit : |
Oui pareil je m'y perds plus qu'autre chose car je suis habitué à l'ancien visuel sur fond bleu avec écran à onglets. Je vais essayer merci.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 13:52:14
Alors ni F1 ni F2 ne me permettent d'y accéder.
Suppr me mène à cette interfacce https://fr.msi.com/blog/uefi-msi (qui ne s'affiche qu'en trois quart sur mon écran donc qui est illisible)
Marsh Posté le 26-07-2020 à 14:16:36
En fait le bios s'affiche mal sur mon écran principal car c'est une vielle TV et qu'elle fonctionne bien sous windows car je l'ai configuré et que le bios ne connait évidement pas ces settings.
Bref j'ai été dans le bios avec un autre écran (avec l'écran que je veux justement brancher sur la CM, mais que j'ai du coup brancher sur la CG à la place du premier) pour y voir plus clair : le problème est que le bios n'est pas exactement celui que j'ai mis dans le lien ci dessus. C'est MSI Click Bios 5 et il semble y a voir très peu d'options, que je sois en EZ Mode ou en Advanced.
J'ai fouillé et je n'ai absolument rien qui ressemble de près ou de loin à des options qui touche à un chipset graphique.
Sauriez-vous m'indiquer ce que je cherche exactement ?
MErci
Marsh Posté le 26-07-2020 à 17:40:34
J'ai trouvé ça... sauf que dans "Advanced" je n'ai pas du tout autant de menu...
https://youtu.be/8ZSSzoQrrkw
Marsh Posté le 26-07-2020 à 17:45:59
C'est probablement perdu dans un menu : tu dois avoir un truc du genre PCI-E ou Graphics : "init PEG first / iGPU / etc" )
Marsh Posté le 26-07-2020 à 22:57:33
J'essaierai de prendre des screens demain mais en gros là où est ce mec (https://youtu.be/KNY15kw5VeM?t=324) c'est à dire dans "Advanced" et bien je n'ai que trois menus au lieu de tout ceux qu'il a.
Et j'ai fouillé partout il n'y a clairement rien qui soit lié au Graphics, iGPU etc.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 10:13:38
Voilà l'écran d'accueil (désolé pour le reflet) puis quand je vais dans l'écran Advanced / Integrated Peripherals
https://ibb.co/XtwCYPr
https://ibb.co/t39NqGt
Marsh Posté le 27-07-2020 à 11:12:32
C'est clairement pas dans ce menu . Les autres ?
Marsh Posté le 27-07-2020 à 17:51:10
https://ibb.co/rFtFcZV
(en mode EZ, le reste est en advanced)
https://ibb.co/dDK2ksh
https://ibb.co/NpgRCxj
https://ibb.co/4wLRs3Q
https://ibb.co/SQC3J52
https://ibb.co/GR1pfxg
https://ibb.co/ypfNrNt
https://ibb.co/gvFZ6Sp
https://ibb.co/VpWhBNG
Marsh Posté le 28-07-2020 à 15:11:05
C'est quand même dingue car dans cette vidéo aussi il n'a pas du tout les mêmes menus que moi, il en a beaucoup plus dans Advanced : https://youtu.be/UQI6yi6XSYU?t=132
(J'avais oublié de poster ce qu'il y a dans "advanced" au dessus donc voilà : https://ibb.co/y6M6JXN)
Donc soit nous ne parlons pas de la même CM, soit nous n'avons pas la même version (je vois 2018 sur le bios de sa vidé, faut il que je fasse une MAJ de la CM ?)
Marsh Posté le 28-07-2020 à 17:29:10
Visiblement y pas de solution ... https://www.reddit.com/r/AskTechnol [...] u_setting/
Je crois que brancher un HDMI to DVI va être plus rapide.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 08:29:19
Bonjour, je possède cet ordinateur (https://www.msi.com/Desktop/Trident-3/Specification) et j'aimerai brancher un deuxième écran dessus juste pour pouvoir trier des photos sur un second bureau.
Mon premier écran est évidement branché en HDMI sur la CG, mais les deux autres ports de la CG ne sont pas du HDMI, or le deuxième écran que j'ai n'est que en HDMI.
Il y a deux ports HDMI sur la CM (un devant et un derrière) mais visiblement ils sont inactifs car rien ne s'affiche et que dans les display settings il n'est pas détecté.
Y a t il un moyen d'activer un de ces deux ports sur la CM ?
Message édité par LiamstorM le 26-07-2020 à 08:31:40
