Problème allumage, écran noir - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2020 à 08:45:15
Pour avoir ta fréquence à 3600Mhz le plus simple est d'utiliser le profil XMP2.0 que tu peux charger dans le bios. Il est normal qu'au premier boot ta RAM plafonne à moins de 3000Mhz.
Pour ton probleme d'écran noir -> clear CMOS pour retrouver l'accès au bios.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 08:59:52
Merci pour la réponse, je dois clear le bios en enlevant la pile de la carte mère ou est ce que cela dépend du type de carte mère ?
Marsh Posté le 24-07-2020 à 09:03:33
La pile c'est en dernier recours, t'as soit un bouton soit un jumper souvent en bas a droite de la carte... Check la doc de la CM
Marsh Posté le 24-07-2020 à 08:41:00
Bonjour à tous, voici le problème que j'ai.
J'ai monté mon pc hier moi même en commandant les pièces sur internet. C'est le 3ème que je monte, les 2 autres, c'était il y a une dizaine d'années.
Je me suis donc renseigné sur internet pour bien tout monter juste.
À l'allumage, tout va bien, j'installe Windows 10 via une clé USB. J'installe tous les pilotes etc...
Ensuite je remarque que la fréquence de ma ram n'était pas à son maximum. Je me rends alors dans le bios de la carte mère pour augmenter la fréquence.
J'ai donc changé la fréquence de 2800 (je ne me souviens plus exactement de la fréquence) à 3600 comme indiqué sur la barrette. J'ai aussi modifié le voltage, de 1,27 volt à 1,35 volt.
Je quitte donc le bios et sauvegarde les changement.
Le pc redémarre, avec le ventirad du cpu à fond (j'ai l'impression) mais l'écran reste noir et rien ne se passe.
J'ai vérifié si tout était branché mais ça szmblait bizarre vu que tout allait avant et je me suis donc dis que ça venait de mon changement dans le bios.
J'ai essayé de redémarrer en enlevant tous les périphériques mais rien ne change...
Pourriez vous m'aider ?
Voici ma config,
Ryzen 5 3600
Msi b450 gaming plus max
Corsair vengeance pro (2 X 8go) 3600 mhz
Msi rtx 2060 super gaming x
XLR8 CS3030 SSD Interne 2 tera
Hdd Seagate 1 Tera
Ssd sata 240 go crucial bx 500
Ventirad cpu cooler Master 212
Allim corsair rm 650
Carte Wi-Fi ASUS Pce-ac56
Merci de vos retours
