probleme avec mes ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2020 à 23:21:03
Il te faut juste un hub ventilateurs, comme celui-ci par exemple: https://www.ldlc.com/fiche/PB00267376.html
Il en existe de différentes sortes, certains même avec liaison externe à brancher directement sur l'alimentation, en général ils sont réservés à ceux qui disposent de nombreux ventilos.
Comme celui-ci: https://www.ldlc.com/fiche/PB00249952.html
Marsh Posté le 22-07-2020 à 07:51:14
Aerocool Frost 12 PWM:
https://aerocool.io/product/frost-12-pwm/
Power Consumption 12v/3.36 W soit 0.28A
Enermax T.B.Silence ADV:
https://www.enermaxeu.com/fr/produc [...] lence-adv/
Power Consumption 12v/0,25A soit 3W
Un port fan supporte normalement 1A/12W donc la tu es limite avec 4 ventilateurs mais ca devrait le faire.
Dans le doute tu peux prendre un duplicateur PWM avec une alim externe comme le préconise Jonokuchi.
Ce genre d'adaptateur: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201602190112.html
Avec ceci plus de problème de puissance maximum comme l'alimentation vient directement de celle ci.
Tu as juste a brancher la fiche sur le port FAN de la CM pour juste prendre l'info PWM.
Marsh Posté le 21-07-2020 à 23:13:09
bonsoir a tous,
alors j'ai une petite interrogation a propos des connectiques de ma cm la msi a320 pro m2 v2 sur la quelle il n'ya qu'une seul prsie sys_fan 4pin ou j'ai deja brancher un ventilateur
le probleme c'est que j'en ai 3 autre ventilos pwm ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00275635.html / https://www.ldlc.com/fiche/PB00251934.html ) et que je ne vois pas comment les brancher
merci de m'aider svp
