Problème watercooling : Ventilateurs qui ne tournent pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2020 à 21:35:40
tu as deux fiches de brancher cpu fan1 et 2
un pour les ventilos l'autre pour la pompe
Marsh Posté le 11-05-2020 à 21:47:35
J'ai bien deux fiches branchées sur CPU 1 et 2, mais pour les avoir testé indépendamment, le cpu 1 allume un seul ventilateur, le cpu 2 allume l'autre. Pour la pompe, je n'ai pas réussi a trouver ou elle est branchée (je n'ai pas monté le pc moi-même, et les câbles passent par l’arrière du boitier avant de se brancher sur la CM, donc c'est assez compliqué pour que je m'y retrouve..)
Marsh Posté le 11-05-2020 à 23:04:31
Photos des branchements cpu fan 1 et 2 ? (désolé pour la taille de l'image..). Les cpu fan 1 et 2 sont sous le ventilateur.
https://imgur.com/yukXFD3
Marsh Posté le 11-05-2020 à 23:11:30
oula marche pas le lien
Marsh Posté le 11-05-2020 à 23:17:28
En effet désolé, j'ai modifié le lien. Ça devrait mieux marcher normalement !
Marsh Posté le 12-05-2020 à 08:35:41
Oui il y a bien un fil qui part de la pompe, mais je n'arrive pas a suivre où il se branche, il passe par-derrière la CM et a partir de là je ne sais pas...
Je dirai qu'il se branche dans le sysfan3 (qu'on voit sur la photo, a droite de la ram), ou le sysfan2, c'est les deux solutions que je vois.
Marsh Posté le 12-05-2020 à 13:55:59
d’accord peut tu essayer de mettre la prise de la pompe sur cpu fan1
car normalement sa devrais être comme sa vu que la pompe équivaux a un ventirad
voir si tu a un changement
Marsh Posté le 12-05-2020 à 13:59:30
Ok je testerai ce week-end (j'ai que ce pc pour mon travail). Et je posterai les changements.
Merci !
Marsh Posté le 13-05-2020 à 19:30:55
Bon, finalement j'ai voulu vérifier un dernier truc avant de switcher les branchements, et je pense que j'ai bien fait puisque je me suis rendu compte que les deux ventilateurs du boitier a l'avant sont en fait branchés sur sysfan 2 et 3. Aussi il semblerai que le cable de la pompe soit assez court, et qu'il ait été branché dans une sorte de rallonge, mais je n'arrive pas a savoir où part ce cable pas la suite, puisqu'il passe par derrière le boitier... Est-ce possible que ce soit branché directement dans l'alim ?
Du coup je récapitule :
Ventilateurs cpu : cpufan1 et cpufan2
Ventilateurs boitier a l'avant : sysfan2 et sysfan3
Pompe : ????
Et sysfan1 n'est pas branché a aucun câble
(Et aussi, la CM dit que cpufan1 et 2 sont déconnectés, alors que ce n'est pas le cas...)
Marsh Posté le 13-05-2020 à 19:47:06
ok
donc Ventilateurs boitier a l'avant : sysfan2 et sysfan3 ok
normalement la pompe doit bien être reliée a l'alim ou a un port usb (selon model)
le mieux serait que tu ouvre le panneaux pour accéder au câble de la pompe voir ou il vas si il est bien brancher
Marsh Posté le 13-05-2020 à 19:53:08
Ok, j'essaierai de suivre le cable. Pour le coup je testerai vraiment ça ce week-end haha. Merci beaucoup pour ton aide !
Marsh Posté le 15-05-2020 à 19:18:27
Voilà, début du week-end, donc je viens de suivre le cable et il se branche dans un autre cable, qui lui se branche dans l'alim directement.
Est-ce que du coup il y a une solution pour régler le problème ? Ou il faut changer les ventilos ?
Marsh Posté le 16-05-2020 à 02:05:52
tu peux essayer de débrancher le ventilos cpufan2 pour voir si il y a une différence et inversement
Marsh Posté le 16-05-2020 à 09:40:52
Tu veux dire inverser les branchements de la pompe avec le cpufan 2 ? Ou juste débrancher le cpufan 2, puis tester de débrancher le cpufan 1 ?
Marsh Posté le 17-05-2020 à 02:34:44
Marsh Posté le 23-06-2020 à 11:47:51
Bonjour ! Désolé pour cette réponse très tardive (plus d'un moins plus tard...), j'ai enfin pu prendre le temps de faire des tests avec les branchements, seulement rien n'a fonctionné jusque là... J'ai branché la pompe sur le cpu fan1 puis laissé un seul ventilateur branché sur le cpufan 2 (je n'ai pas assez de prises pour brancher le 2e ventilateur), mais ça n'a absolument rien changé pour les ventilateurs, celui qui est branché se comporte exactement de la même façon qu'avant ( Il ne tourne pas sauf quand je lui dis de se mettre a au moins 80% de sa vitesse max). A la limite, la seul différence est que j'ai pu constater que la pompe fonctionne très bien puisqu'elle affiche maintenant 1480 rpm dans le bios .
Est-ce qu'il y aurait une autre solution à essayer ? Ou est-ce que les ventilateurs sont fautifs ?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 20:00:50
Bonsoir !
Je suis plutôt débutant en ce qui concerne les pc alors je me pose peut-être trop de questions pour rien, mais depuis un moment j'ai remarqué que les ventilateurs du water-cooling de mon CPU sont a l'arrêt la plupart du temps, puis de temps en temps (lors d'un usage intensif, jeux vidéos etc...), ils se mettent a tourner à fond (très bruyant), puis s’arrêtent de nouveau.
Mon watercooling : https://www.corsair.com/fr/fr/Catég [...] 9060014-WW
Ma cm : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] NG-M5.html
J'ai regardé dans le bios, les courbes sont bien réglées pour les ventilateurs CPU, mais ils sont a 0 RPM.
J'ai fais plusieurs tests et il semblerait que les ventilateurs ne s'allument que quand je les force à atteindre au moins 80% de la vitesse maximum, en-dessous de ça, c'est 0RPM. De plus, (toujours dans le bios) la carte mère dit qu'il n'y a rien de branché sur les CPUFAN 1 et 2, pourtant c'est bien le cas et à l'allumage, ils tournent a fond pendant quelques secondes avant de s'arrêter.
C'est la première fois que j'utilise du refroidissement liquide, et jusqu'à ce "problème", je n'avais pas vérifié si les ventilateurs tournaient en continu, je ne sais donc pas si ce comportement est tout a fait normal ? Ou si quelque chose semble dysfonctionner ?
Les températures ne me semblent pas incroyablement élevées (moins de 40 au repos), mais je me souviens que quand j'ai reçu l'ordinateur (en 2016), c’était plutôt autour de 25-30 degrés.
N’hésitez pas a me demander si vous avez besoin de plus d'informations concernant mon PC.
Merci d'avance !
Message édité par vkennisovitch le 11-05-2020 à 20:42:14
