Problème de perf avec une rtx 2080ti et un 9900k - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:27:37
Curieux, essai de virer le mode jeu de windows
Sinon peut être un soucis de gsync/vsync à reconfig
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:33:28
Je viens d'enlevée la g-sync et la vSync
Je passe à 300fps sur H1Z1, gpu à 75% et cpu à 40%
il ne fonctionne pas à fond mais j'ai trouve la cause principale
Je vais viré le mode de jeu windows pour voir
Mais bon ça m'ennuie à peu de devoir enlevé la g-sync...
Pas moyen de faire en sorte que ça ne bride pas?
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:41:38
Mets Gsync et limite ta fréquence légèrement en dessous de ce que ton écran peur faire, par ex 175
Après la Vsync je désactive, sauf peut être sur un jeu ou j'ai lu que c'était mieux avec, mais sinon je vire
Plus d'infos https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] -settings/
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:47:19
Je viens maintenant je lancer Bdo en qualité minimal, avec G-Sync et Vsync désactivée
Je stagne dans les 100 fps toujours
Avec une charge gpu de 21% et de cp de 18%
Donc il y à vraiment quelque chose qui bride ça
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:48:44
Fait un 3D mark par exemple pour voir où tu te situe niveau performances générale.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:50:58
Ton ecran est bien a 180 hz sous windows?
(180 je connaissaiz pas, 144, 165, 240 ms 180?)
Pas de limite de fps erronées ds les parametres du jeu ou le control panel nvidia?
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:51:36
https://www.userbenchmark.com/UserRun/27803915
Aucun de mes composant sont OC
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:53:45
"Only consider G-Sync if you're running in fullscreen, and not windowed-fullscreen, as windowed forces on vsync, which defeats the purpose of G-Sync entirely."
Cherche les topics gsync bdo, tu devrais trouver le truc
Moi je sais par ex le dernier fallout, impossible d'avoir gsync on sinon fps horrible, j'ai pas cherché plus, j'ai pas buy au final
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:54:33
| kabyll a écrit : Ton ecran est bien a 180 hz sous windows? |
Mon écran est de base à 144, mais overclockable à 180hz
https://www.amazon.fr/Acer-Predator [...] 056&sr=8-4
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:56:40
| Ps2004 a écrit : "Only consider G-Sync if you're running in fullscreen, and not windowed-fullscreen, as windowed forces on vsync, which defeats the purpose of G-Sync entirely." |
Je vais voir ça, merci
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:59:10
Moi qui pensait avoir tout vu dans cette vie!
Je re je vais aller o/c ma poêle à frire ![]()
Marsh Posté le 09-05-2020 à 17:16:59
Je viens de lancer Call of duty (Mw)
Je suis dans les 200fps
et pourtant que 4% d'utilisation gpu ? :v
Marsh Posté le 09-05-2020 à 17:37:41
| jujuf1 a écrit : Fait un 3D mark par exemple pour voir où tu te situe niveau performances générale. |
https://imgur.com/gallery/WyjBiv3
Marsh Posté le 09-05-2020 à 17:46:13
Ton score semble être dans la moyenne.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 17:49:42
| jujuf1 a écrit : Ton score semble être dans la moyenne. |
Oui.. Donc je ne comprend vraiment pas pourquoi ça se bride sur des jeu
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:03:44
Bon, j'ai toujours pas trouver de solution ...
Dire que j'ai une config comme ça pour au final ce brider sur casi tout les jeux...
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:46:10
| celestins a écrit : ton 3dmark en détail https://www.3dmark.com/spy/11933475 |
Si j'ai bien compris sur gpuz mon pcie est en gen3
https://imgur.com/gallery/VdM2uT2
et non rien n'est modifier dans le panneau de configuration nvidia.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:55:47
Il passe en 16 3.0 pendant le test
et repasse en 16 1.1 apres le test
Je sais pas si c'est normal
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:59:13
J'ai restaurer les paramètre nvidia, je te dit si ça change quelque chose
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:01:43
C'est Gsync ou vsync pas les deux en meme temps.
Gsync n'impacte pas les jeux.
Vsync limite le nombre d'IPS pour que les déchirures n'apparaissent pas, Gsync synchronise ecran et sortie d'image.
Mets une limite a 175 ips dans le truc fait pour dans le panneau de configuration nvidia et force la desactivation de vsync. C'est le menu que celestin montre.
Desactive le vsync dans les jeux.
Pour les 200fps mais que 4% d'utilisation, C'EST NORMAL. T'a une 2080TI, tout les jeux ne sont pas sur opti et tu n'as probablement pas mis la limite de tension et de consommation a fond avec msi afterburner.
Surtout que tu as l'air d'etre sur un ecran FHD, t'aurais mis un tier de l'argent tu aurais eu les même résultat mais avec un niveau d'utilisation plus important.
Et D'ailleurs c'est quoi qui te donne ces stat? AH le taskmanager... Utilise plutot MSI afterburner et rtss. ( et comme ça tu pourras mettre les limites a fond et surveiller les temperatures)
Mais visiblement( a notre niveau de connaissance de la situation) il n'y a pas de problème sur la machine.
Un PC ce n'est pas une console ou un mac, ça nécessite de le paramétrer et donc d'apprendre doucement mais surement a s'en servir. Il y a toute la documentation sur le web, il faut juste y aller posément pour réussir a identifier les points qui "bloquent" et trouver les notions qui y sont rattachés. En somme quand on est un novice c'est pas parce qu'on mets 2000€ dans une machine qu'on va en tirer 100% directement, faut apprendre et pour apprendre il faut rechercher.
PS: tu devrais passer sur du 4K, y a des soldes en ce moment : https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] gJ3t_D_BwE
Avec ça tu verras plus souvent des 70%-100% d'utilisation, c'est pas trop de la config pour jouer en FHD.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:04:33
| kiloutyg a écrit : C'est Gsync ou vsync pas les deux en meme temps. |
J'ai déjà essayer et rien ne change
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:07:02
Elle charge à 99% si je me trompe pas, j'en refait un et je te dit
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:09:28
| celestins a écrit : avec un benchmark Unigine 'superposition' tu charges la cg à 100%, as tu essayé? |
https://imgur.com/gallery/ugum3dg
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:21:30
| kiloutyg a écrit : C'est Gsync ou vsync pas les deux en meme temps. Mets une limite a 175 ips dans le truc fait pour dans le panneau de configuration nvidia et force la desactivation de vsync. C'est le menu que celestin montre. Pour les 200fps mais que 4% d'utilisation, C'EST NORMAL. T'a une 2080TI, tout les jeux ne sont pas sur opti et tu n'as probablement pas mis la limite de tension et de consommation a fond avec msi afterburner. Et D'ailleurs c'est quoi qui te donne ces stat? AH le taskmanager... Utilise plutot MSI afterburner et rtss. ( et comme ça tu pourras mettre les limites a fond et surveiller les temperatures) Mais visiblement( a notre niveau de connaissance de la situation) il n'y a pas de problème sur la machine. Un PC ce n'est pas une console ou un mac, ça nécessite de le paramétrer et donc d'apprendre doucement mais surement a s'en servir. Il y a toute la documentation sur le web, il faut juste y aller posément pour réussir a identifier les points qui "bloquent" et trouver les notions qui y sont rattachés. En somme quand on est un novice c'est pas parce qu'on mets 2000€ dans une machine qu'on va en tirer 100% directement, faut apprendre et pour apprendre il faut rechercher. PS: tu devrais passer sur du 4K, y a des soldes en ce moment : https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] gJ3t_D_BwE |
Non, il utilise le task manager.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:21:48
| celestins a écrit : |
Sur Ungine je suis à 99%
Et je n’utilise pas MSI afterburner
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:31:01
Pour le 200fps et 4% d'utilisation, non ce n'est pas normal, le jeu en question (Call of duty modern warfarce ) très gourmand, sur mon ancien gpu (1060 6bg) elle tournais à 100% tout le temps pour afficher 80fps en full low
https://www.youtube.com/watch?v=UterksmXV0U&t
Et je ne compte pas investir dans un écran 4k, je joue sur 3 écran sur certain jeu, sinon c'est le 180hz, si je trouve ce qui bride cette machine :v
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:34:37
Tu les as les 200 fps donc c'est quoi le probleme?
Si ta carte les sorts en utilisant seulement 4% de puissance ou ce que tu crois etre 4%, c'est tant mieux non?
Y a des jeux qui sont bridés de bases aussi. Et si tu as la synchronisation verticale d'activer ça bride aussi.
Installe afterburner pour avoir quelque chose de fiable pour les stats.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:40:52
| kiloutyg a écrit : Tu les as les 200 fps donc c'est quoi le probleme? |
le problème est que sur certain jeux mon pc ce bride automatiquement à 100fps, quelque sois la qualité et la résolution.
Je vais installer msi afterburner et regarder tout ça
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:41:49
| Nixico a écrit : |
Et la vsync/gsync sont toute les 2 désavtivée
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:59:21
Gsync doit etre activé. Ca ne fait rien aux jeux.
Des jeux sont bridés par leurs moteurs.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 16:23:23
Bonjour !
Je viens de monter un nouveau pc, et j'ai directement remarquer quelque chose de dérangeant.
Je commence par vous donnez ma config :
____________________________________________________________
Intel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
ASUS GeForce RTX 2080 Ti DUAL-RTX2080TI-O11G
NZXT Kraken X72
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL14
Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 1 To
2x Samsung SSD 860 QVO 1 To
Corsair AX850 80PLUS Titanium
be quiet! Dark Base Pro 900 rev.2 (Argent)
Donc mon problème c'est que sur certain jeux aucun de mes composant ne fonctionne à 100%, et le jeu stagne dans les 100fps, ça m'ennuie car j'ai un écran 180hz
Ex : Sur h1z1 (Z1 br) Mon gpu est à 40% et mon cpu à 20%, et cela constamment, je remarque aussi que si je met le jeu en plein écran fenêtré et que je clic sur mon bureau. Mon gpu passe à 75% et mon cpu à 30%, je passe à 300fps en moyenne, mais dés que je re clic sur le jeu, tout rebaisse.
Même problème sur Black desert online, sur bdo (Black desert online) si je met les texture en faible mon je suis dans les 130 fps, j'avais + avais mon 6700 et ma 1060, parcontre si sur bdo je met le jeu en ultra, la mon gpu sera à 100% et cpu dans les 40%, donc je comprend vraiment pas pourquoi une fois en qualité faible le tous ce bride automatiquement ..
Je suis un peu perdu, je prend toute aide
