Problème de matériel ou de montage, incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2020 à 07:44:19
J'ai eu pas mal de soucis de micro freezes avec des déconnections / reconnections de périphériques (freeze image + souris + clavier + casque qui sautent, puis tout qui revient)
Personnellement, le bug est parti en wipant entièrement les drivers chipset de ma carte mère, ceux de ma carte graphique, et en réinstallant.
Mais si je vois bien, il semble que le bug arrive partout...
As tu essayé de tout débrancher, et de ne brancher que les essentiels, un par un ?
Egalement, as tu essayé de laisser débranché le connecteur du panneau frontal ? (l'USB 2 interne)
Marsh Posté le 09-05-2020 à 10:11:16
Je vais quand même essayer de mettre ça à jour mais avec la WIFI qui part direct ça va être chaud
Marsh Posté le 09-05-2020 à 12:05:37
wait, tu as une carte Wi-Fi ?
as tu essayé de la virer pour voir si tu avais toujours le problème ?
Si en la virant ça s'arrange, tu peux tenter ces choses :
faire sauter les drivers de la carte wifi et les updater avec ceux du constructeur (tu peux passer par Snappy Driver Installer ou par touslesdrivers)
changer la carte wi-fi de slot
Y'a souvent des soucis avec les cartes wi-fi ;>
Marsh Posté le 09-05-2020 à 12:18:28
Re, j’ai regardé et j’ai l’impression que le problème part quand j’appuie sur la RAM. Pourtant elle est bien enfoncée, mais ça fait deux fois que mon clavier marche pas et il remarche si j’appuie un peu. Ensuite il se remet à buger au bout d’environ 5 minutes
Après je sais pas si c’est le fait d’enfoncer la Ram ou de toucher à la carte mère qui fait ça
Marsh Posté le 09-05-2020 à 12:26:35
Et pour la carte WiFi j’ai testé sans et avec sur les 2 slots ça a pas marché ![]()
Marsh Posté le 09-05-2020 à 04:14:32
J’ai un problème avec mon PC qui devient très, très ennuyant. Merci énormément si vous prenez le temps de lire, j’ai vraiment besoin d’aide.
Je vous invite à lire ce post pour comprendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10757134
Merci beaucoup si vous avez lu, je n’ai pas fait d’update sur ce post mais voilà ce qui s’est passé après : pensant à un problème de carte mère, j’avais décidé d’abandonner et d’attendre la fin du confinement pour me rendre chez un informaticien. Vu que je m’ennuyais j’ai essayé de faire du cable management dans ma tour, ça a plutôt marché, et en débranchant et rebranchant tout les câbles, j’ai fait partir le problème. Plus de bug de clavier ou de WiFi.
J’ai pu profiter de mon PC pendant environ deux semaines.
Ensuite, un ami sur Discord m’a fait remarquer que mon micro saturait. J’ai fait quelques tests et j’ai compris que ça venait des ports de mon boîtier.
J’ai pensé que j’avais mal rebranché un câble en faisant le cable management et j’ai ouvert mon boîtier, j’ai débranché et rebranché deux petits câbles de la CM : le USB et le HD Audio (photos https://www.casimages.com/i/2005090 [...] jpg.html).
Et en rallumant mon PC, surprise : le bug est de retour. J’ai donc essayé de rebrancher les deux câbles, d’enlever et remettre la RAM, la carte graphique et la carte réseau, pareil pour les câbles du disque dur, tout ça plusieurs fois, ça n’a pas marché.
J’imagine donc que c’est un problème de matériel ou de mauvais branchement, mais quoi ? Je suis perdu.
Merci beaucoup si vous avez pris le temps de lire et si vous pouvez m’aider.
