Problème de carte graphique non détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2020 à 14:59:37
Salut!
C'était quoi l'ancienne carte?
Et c'est quoi ton alim? ![]()
Marsh Posté le 08-05-2020 à 15:26:10
L'ancienne défectueuse ? Une RX 570
Sinon mon alimentation est une Corsair CX650 (80+) et je l'ai changé il y a 1 an et demi..
Marsh Posté le 09-05-2020 à 22:49:44
Question con, mais tu avais bien branché le cable pcie sur la RX 5600 XT ?
1 x PCI-E 8 broches
pour le 8 broches, si c'est du 6+2 venant de l'alim, faut d'abord assembler les deux connecteurs. Le 2 pins vient par dessous le 6.
au cas où
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:19:34
C'est bel et bien du 6+2 venant de l'alimentation, j'ai branché d'abord les 6 puis le 2.
Le faisant avec la RX 570 avant qu'elle lâche, j'imagine que c'était bien branché (de plus je ne l'ai pas précisé, mais les ventilos de la CG tournaient bel et bien !)
Marsh Posté le 11-05-2020 à 10:46:26
Si possible avec ton écran pourrais-tu tester avec une sortie Display Port ?
As-tu moyen de tester une autre carte graphique sur ta carte mère ?
Quels étaient les symptômes quand ta Rx 570 est morte ?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 13:13:11
Je n'ai malheureusement pas de display port sur mon écran..
Oui, comme je l'ai dit lorsque je branche une autre CG dessus cela fonctionne. (Ici, une GT 740)
Alors, quelquefois elle me faisait un écran noir puis l'écran revenait, mais après un premier retour au SAV, plus de soucis. Et d'un coup en plein jeu elle a crash "pas de signal détecté" -> Renvoyé au SAV, qui m'a confirmé qu'elle était HS.
Et donc la nouvelle j'ai cru qu'elle était défectueuse au départ, donc je leur ai renvoyé (confinement oblige, je n'ai pas pu essayer sur un autre ordi) après leur test, elle fonctionnait parfaitement de leur côté.. Là je dois la récupérer demain.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 13:20:30
| Citation : j'ai branché d'abord les 6 puis le 2 |
verifie que c'est bien pluggé à fond
en général c'est le 2 d'abord,
Marsh Posté le 11-05-2020 à 13:31:35
C'est quand même étonnant que 2 cartes graphiques à la suite aient les mêmes symptômes sur ton PC mais pas la GT740
Je présume que la GT 740 n'a besoin que du 6 (câble PCI-E) pour l'alimenter.
Au cas où as-tu essayé d'utiliser l'autre câble PCI-E 6+2 de ton alimentation ? Tu devrais connecter les 6+2 en même temps en les tenant serrés les uns contre les autres.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 14:16:17
Bonjour !
Je l'ai récupéré aujourd'hui, et j'ai tout de suite essayé avec l'autre câble PCIe 6+2.... Cela a fonctionné tout de suite ! étrange.. Mais problème résolu !
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 08-05-2020 à 14:54:22
Bonjour à tous !
Je me permets donc d'exposer mon problème en espérant que l'on puisse m'aider :
J'ai changé de carte graphique il y a peu (défectueuse), pour une MSI RX 5600 TX MECH OC. Sauf que celle-ci n'est pas détectée (sur mon écran s'affiche "pas de signal" ), et lorsque j'essaie de brancher le câble HDMI à ma carte mère, si la CG est branchée, cela ne fonctionne pas, mais lorsque celle-ci n'est pas alimentée, je peux me mettre sur le chipset graphique de ma carte mère.
Pensant qu'elle était défectueuse (puisque j'ai essayé avec une autre carte graphique, une GT 740 donc assez vieille et cela fonctionne parfaitement), je l'ai renvoyé. Cependant ils m'ont confirmé qu'elle fonctionnait.. Petite précision : J'ai une carte mère MSI B360M GAMING PLUS, ce qui n'est pas si vieux que ça..
Avez-vous une idée du problème ? J'hésitais à mettre à jour le BIOS, mais quand même si c'est ça c'est étrange, non ?
Merci d'avance !
