Branchements ventilateurs PC ( problème ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2018 à 15:50:53
T'as 5 ventilos et 3 connecteurs au total? Ou birn il en reste de libre
S'ils sont en 3 ou 4 pins, connecte les a la cm, en effet sur l'alim ils seront tt le temps a fond
Apres, c pas vraiment une erreur, ms etrange d'avoir fait comme ca
Marsh Posté le 21-01-2018 à 15:59:42
Merci de ta réponse. J'ai quatre connecteurs sur ma CM. J'ai 5 ventilateurs en tout si on compte le ventirad, mais, sinon, 4 ventilateurs sur le boîtier en lui même quoi.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 16:00:41
Donc tous les ventilateurs peuvent être branchés sur la carte-mère...
Marsh Posté le 21-01-2018 à 16:30:38
Oui. Et s'il te manque un connecteur, tu peux te trouver un cable en Y pour mettre par ex les deux de facades sur un seul connecteur de la cm
Marsh Posté le 21-01-2018 à 16:38:18
Oui mais à priori j'en ai assez. Il n'y a donc aucun risque ?
Marsh Posté le 21-01-2018 à 17:30:36
désolé miss clic, je disais, j'ai vérifié les branchements des ventilos, et ils semblent qu'ils possèdent deux câbles, un 4 pins et un autre de 3, normal ?
Marsh Posté le 21-01-2018 à 18:14:20
Non. Un ventilo PMW (4 pins) peut se brancher en 3 pins. Donc deux cables, pourquoi? Tu peux mettre la config?
Marsh Posté le 21-01-2018 à 19:10:13
T'es censé avoir ca
Tu branches les trois ventilos de face desdus, et l'autre extremité sur la carte mere
http://www.coolermaster.com/case/m [...] ite-5-rgb/
Marsh Posté le 21-01-2018 à 19:25:16
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 07611.html
voici ma config.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 19:26:22
oui je me rappelle les avoir vu ces câbles. mais il n'y pas qu'eux, il y a aussi de simples câbles 3 pins..
Marsh Posté le 21-01-2018 à 19:33:51
Je dois être un peu con, mais je ne trouve pas les références de la CM.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 19:43:37
Clique sur le lien --> Fiche Technique
Normalement il y a la liste des composants.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 21:20:43
C pas grave si y'en a d'autres. Branche avec ca rt ce sera reglé ![]()
Marsh Posté le 22-01-2018 à 19:33:51
Yo, j'ai effectué quelques recherches à part, et j'ai réussi à changer les couleurs des ventilos, ce qui prouve le bon branchement des ventilos à la carte mère ( le câble montré plus haut par kabyll )
Mais, seul problème, c'est les connectiques 3 pins. Je vous explique. Les ventilos cooler master vendu de base dans le boîtier possèdent 2 connectiques : une pour le RGB 4 pins ( bien branché ) et une autre pour l'alimentation des ventilos 3 pins ( branchés sur l'alim justement. donc impossibilité de contrôler leur rotation. ) voilà.
Donc, d'après vous, je sais que je suis chiant mais bon, je peux brancher les connectiques 3 pins directement à la carte-mère pour contrôler leur rotation et donc nuire au bruit, ou c'est risqué? Merci d'avance les amis
Marsh Posté le 22-01-2018 à 20:01:33
Ben, non. Aucun risque. Par contre, pas RPM (4 pins) pas de contrôle.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 15:43:48
Alors tout d'abord bonjour. J'ai commander sur le site TopAchat un ordinateur sur-mesure. J'ai choisi l'option de montage avec.
Donc voilà, je reçois l'ordi, je l'installe, l'allume... Et là je constate un bruit vraiment fort et dérangeant. J'ai trouvé par la suite que ça vient des trois ventilateurs avant du boîtier, qui est un Cooler Master Lite 5 RGB. Donc, je vérifie dans le bios de la carte-mère s'il ne sont pas à plein régime. Je vais donc dans le BIOS de la carte-mère et vois qu'ils n'apparaissent pas. Je vérifie donc les branchements des ventilos...
Je découvre qu'ils sont branchés directement à l'alimentation et non à la carte-mère. Or, ce sont les seuls ventilos sur les 5 qui sont branchés à l'alimentation et non à la carte-mère. Je suppose donc que c'est pour ça qu'il font du bruit étant donné que l'alim les met à un plein régime non ? J'ai pourtant vérifié, la carte-mère dispose bien de 3 ports pour les FANS boîtiers. ( MSI B350 GAMING ) Alors, est-ce une erreur de montage de leur part ou simplement un manque de comptabilité ce qui a obligé les monteurs à brancher directement sur l'alim ?
PS: Le bruit est vraiment très haut je précise, et c'en est dérangeant.
