Probleme de boot sur SSD à la place de RAID0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2018 à 13:03:45
Pour compléter : j'ai lancé le cd windows et tenté le fixmbr et fixboot, sans succès. le plus inquiétant étant que lorsque je fais un ScanOs il me met 0 système! mais bordel là je suis en train d'utiliser ce putain de win10 sur le ssd (j'ai rebranché les raptors..).
Marsh Posté le 21-01-2018 à 13:06:09
ReplyMarsh Posté le 21-01-2018 à 13:08:24
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516536445-bcd.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] isques.jpg
[/img]
Help!!
Marsh Posté le 21-01-2018 à 13:10:09
| eastride a écrit : tu as contrôlé les paramètres de ta mobal, surtout entre raid et ahci? |
Bonne question, je commence a me demander si c'est pas ça..
Je suis en configuration RAID (sinon en IDE il ne voit plus mon RAID1 de données)
Mais le SSD n'a jamais posé pb avec ce mode là.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 13:12:11
la gestion ahci - raid ne se gère pas pareil selon les mobales
certaines n'acceptent pas le mix des 2 par exemple
Marsh Posté le 21-01-2018 à 13:19:08
AHCI ça sert pour quoi? ça expliquerait comment le fait que ça fonctionne tres bien du moment que le raid0 est branché?
Marsh Posté le 21-01-2018 à 13:21:30
si windows démarre sur ton SSD en laissant brancher tes velociraptors, ce n'est pas un problème de AHCI / RAID.
C'est un problème de boot.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 13:49:09
| leroimerlinbis a écrit : si windows démarre sur ton SSD en laissant brancher tes velociraptors, ce n'est pas un problème de AHCI / RAID. |
C'est bien ce que je pense, mais je comprends pas pourquoi avec les reglages que j'ai mis dans easyBCD ça boote pas, ou meme pourquoi il ne me reconnais pas le systeme dans l'utilitaire windobe (ScanOs).
Marsh Posté le 21-01-2018 à 13:53:46
| darksnyper a écrit : |
EasyBCD ne fonctionne pas en UEFI.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 14:02:22
tu peux tester:
enlever tes raptors
faire un clear cmos
faire l'instal de l'os sur le ssd
Marsh Posté le 21-01-2018 à 14:27:02
et merde, maintenant j'ai plus rien a croire que les multiples redémarrages ont planté un truc : le démarrage sur le ssd lance l'utilitaire de réparation windows 10 sans succès. J'ai fait un rebuildBCD et seul le windows 7 sur raptors démarre...
Marsh Posté le 21-01-2018 à 16:33:55
donc je confirme tu as une partie du boot sur les raptors...
il te faut debrancher les raptors et reinstaller win10 sur le ssd si tu veux pas etre embete...
Marsh Posté le 21-01-2018 à 19:36:25
C'est ce que j'ai fait : une bonne réinstallation complète. Mais je trouve ça vraiment mal fichu quand même....
Du coup si ça interesse quelqu'un je vends deux raptors 150go avec 10000h de vol :-D
Merci à tous
Marsh Posté le 21-01-2018 à 11:31:09
Bonjour, malgré deux heures de recherches, infructueuses... je m'en remet à vous pour un soucis un peu particulier :
Mon problème :
J'avais un raid 0 de raptor avec win 7. J'ai acheté un ssd il y a quelques temps déjà et mis win10 dessus. Je comptais me débarrasser des raptors car jusqu'a aujourd'hui je m'en servais de stockage mais au final je change de boitier, et souhaite arreter de les entendre gratter et consommer pour rien.(pas la place dans le nouveau boitier surtout!)
Bref, le probleme c'est que dès que je débranche les raptors, impossible de booter sur le ssd, j'ai le message "a disk read error has occured press CTRL etc..". J'ai utilisé easyBCD pour dégager le raid0 de la routine de démarrage, j'ai transféré le BOOT sur le SSD donc normalement ça devrati booter! A partir du moment où dans le bios je passe le SSD en premier ou débranche les raptors, ça me mets l'erreur. Pourtant le SSD est à 100 de santé, jamais eu de soucis donc je vois pas pourquoi j'ai l'erreur de lecture au démarrage...
Merci!!
Message édité par darksnyper le 21-01-2018 à 11:31:47
http://www.facebook.com/NicolasIssalyPhotography
