Problème RAM 8 go utilisable sur 16 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2018 à 01:07:22
J'ai trouvé... fallait mettre ram dans le slot 1 et 3 lol par contre comment changer le voltage etc ? Ça tourne sur 1.2v et 2133 MHz...
Marsh Posté le 20-01-2018 à 01:56:26
Active le profil XMP pour activer le mode 3000 Mhz (il y aura augmentation de la tension de la RAM et possiblement du contrôleur mémoire du processeur) = ne pas oublier que toutes ces RAM à XXXX Mhz sont "hors spécifications" = ça peut marcher ou pas selon le CPU et la carte-mère, c'est donc pour ça que par défaut la RAM est prise en compte à son réglage "de base" (sûr : 2133 Mhz@1.2) sinon tu ne pourrais pas booter ton PC si la RAM ne passe pas en 3XXX Mhz@1.x
Marsh Posté le 20-01-2018 à 02:43:18
Le xmp c'est dans le bios? J'arrivais pas trouver justement.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 11:29:18
Oui c'est dans le BIOS ; pour la rubrique ça dépend de chaque BIOS.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 11:50:20
Je suis en train d'installer Windows donc je ne peux pas voir de suite. Mais je ne trouvais pas hier soir. Si je force le Voltage à 1.35 et fréquence à 2933 (donc idem qvl) ça ira? Il faudrait aussi changer les timings mais je ne sais pas quel champ changer il y en a trop. ..
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:11:16
| Jonak_75 a écrit : Je suis en train d'installer Windows donc je ne peux pas voir de suite. Mais je ne trouvais pas hier soir. Si je force le Voltage à 1.35 et fréquence à 2933 (donc idem qvl) ça ira? Il faudrait aussi changer les timings mais je ne sais pas quel champ changer il y en a trop. .. |
Le profil XMP sert à ça.... Il est forcément disponible dans le BIOS.....
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:18:58
Je viens de regarder dans ce bios et xmp n'y est pas ou au moins c'est pas marqué xmp...
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:51:47
Je vais regarder. C'est quel champ qu'il faut modifier pour les timings 15 17 17 35 si en plus je choisi la fréquence voulue et voltage ram à 1.35 c'est tout ce qu'il y a faire? Faut tester si c'est stable (quel logiciel ? )
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:56:12
si tu trouve l'option, ça devrait se faire en automatique, aussi bien pour les latences que pour la tension (si ta carte mère est compatible avec ta ram)
après te dire ou les latences se trouvent sans screen shoot, ça va être difficile, chaque bios est différent
Marsh Posté le 20-01-2018 à 14:05:20
Je vais prendre une photo d'écran . Normalement ce ram est compatible avec cette CM j'ai choisi selon la liste de ram compatible.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 14:12:39
Ça y est j'ai trouvé ! !! C'était cacher sous D.O.C.P. il m'a ensuite proposé les bonnes latences et compagnie
comment tester stabilité ( si besoin de le faire)? Un ryzen 5 1600 à 45 °c en idle cst bien, c'est trop?
Marsh Posté le 20-01-2018 à 21:50:18
un coup de superPi dans un 1ier temps, ensuite tu as memtest ou le testeur mémoire de w10
Marsh Posté le 20-01-2018 à 22:09:44
OK merci je vais voir ça. Mon fils a joué 2-3 heures à star wars BF 2 et aucun soucis. C'est un bon signe ? Ahhh... Par contre j'ai Jvu dans le bios que le ram c'est mis sur 1.4v au lieu de 1.35. Devrais je changer cela ou je peux le laisser tel quel ?
Marsh Posté le 21-01-2018 à 05:04:18
oui, à ta place je ne testerais pas la ram
si il y a un soucis, tu vas t'en rendre compte rapidement
laisse la tension à 1.4v
Marsh Posté le 20-01-2018 à 00:44:14
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide. Je viens de finir d'assembler mon PC mais quand je le démarre dans le bios et dans Windows il voit qu'une barrette sur deux.
Pc: ryzen 5 1600, Asus b350 gaming f strix, 2x 8gb ram Corsair vengeance 3000mhz (sur la liste qvl).
J'ai déjà mis à jour le bios de la cm
J'ai testé les deux slots et les deux barrettes en retirant une à la fois de chaque slot. Elles sont installées dans le deuxième et 4ème slot (pour dual channel). A chaque fois je vois 8 donc je mem dis qu'un ni ram ni la cm ne sont pas en panne.
J'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine... Je vois que sur la qvl ce ram devrait tourner 15 17 17 35 et 1.35v. J'ai vu que le ram était sur 1.2v dans le bios. Dois je changer ça manuellement ? Je voudrais pas crammer quelque chose....
