Problème de connection 8 pin Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming (6 Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2018 à 13:31:25
Tu essayes de brancher un connecteur réservé à l'alimentation du CPU sur ta carte graphique... Le 2 x 4 pins va sur la carte mère.
Pour ta carte, cherche un connecteur équipé de 6 + 2pins.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 14:48:11
oui, comme dit Neji, le 4+4pin sur l'alimentation sert à alimenter le CPU sur la carte mere
c'est ecrit sur tes deux connecteur en plus, CPU1 et CPU2
pour la CG il te faut utiliser le connecteur PCIe en 6+2pin
et le connecteur CPU 4+4pin tu le branche sur la carte mere en haut à gauche, connecteur FATX12V
Marsh Posté le 19-01-2018 à 19:14:47
Pardon pour le retour tardif.
En effet, comme un crétin, j'essayais de brancher le connecteur réservé à l'alimentation du CPU sur ma carte graphique...
Bon, après avoir bien galéré avec des tutos vidéos toute la journée, l'ordi est finalement assemblé, bien branché, câbles managés et tout me semble bien opérationnel
Merci pour vos réponses, take care.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 13:21:13
J'ai un souci avec la connectique 8 pin sur ma carte graphique Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming (6 Go).
J'ai un câble 2x 4 pins depuis mon alimentation (Be Quiet! - Pure Power 10 600W CM - modulaire) à brancher sur ma carte graphique, 4 pins rentrent parfaitement alors que les 4 autres ne rentrent pas jusqu'au fond, j'ai forcé un peu et ça rentre mais pas jusqu'au bout, j'ai pris des photos pour un meilleur aperçu.
J'ai vérifié les pins, rien n'est apparemment tordu, serait-ce un défaut de fabrication câble fournis avec l'alim ?
Est-ce que je peux me servir de la carte graphique en la connectant comme ceci ou c'est dangereux ? Ou alors je branche le mauvais câble ?
Merci de m'éclairer, je suis novice, c'est mon premier montage d'ordinateur.
Config:
Boitier: Be Quiet! Silent Base 800
Alimentation: Be Quiet! - Pure Power 10 600W CM - modulaire
Processeur: Intel Core i5-7600K (3.8 GHz)
Ventirad: Cooler Master Hyper 212X Ventilateurs de processeur '4 Heatpipes, 1x ventilateur 120mm
Carte graphique: Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming (6 Go)
Carte mère : Asus PRIME Z270-K
RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8) DDR4
SSD: Intel SSD 540s Series, 480 Go, SATA III
Photo 1: 4 pins rentrent bien et 4 pins ne rentrent pas jusqu'au fond !
http://www.casimages.com/i/180118010757614044.jpg.html
Photo 2: 4 pins rentrent bien et 4 pins ne rentrent pas jusqu'au fond !
http://www.casimages.com/i/180118010759383644.jpg.html
Photo 3: photo des connecteurs + 2x4 pins
http://www.casimages.com/i/180118010758948461.jpg.html
Photo 4: alimentation + câble relié 2x4 pins pour carte graphique
http://www.casimages.com/i/180118012157960149.jpg.html
