Plusieurs bugs PC après nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:23:18
tu joues à quels jeux ? pour moi il faudrais que tu overclock puis tu vois ce que ça donne
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:24:31
Je joue à CS:GO, H1Z1, Fortnite principalement.
Ouais mais je sais pas du tout comment overclocker
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:35:35
Alors : oui ton proco est trop faible pour ta CG. ça c'est un fait. C'est sûr : T'es CPU limited.
Bon après dans les fait, tu ne l'es pas de bcp bcp non plus. En tout cas pour du jeux en 1080p@60fps ça devrait pas poser autant de pbm.
Je vais supposer que tu as bien sur tout bien fait pour les drivers ? (N’hésites pas a refaire une desinstal' drivers très propres et reinstal')
- Peux tu screen ton gestionnaire des taches classé par processus ? ( y vois tu qqc d'anormal ?)
- Sourie sans fil ? cbm de sensi en Dpi ? cbm de fréquence de rafraichissement en Hz ? Ca peut consommer pas mal.
- As tu vérifié tes températures ?
- Peux tu essayer de limiter le nb de fps ? (sans passer par la vsync) et me faire un retour ?
Le fait est qu'avant tu étais GPU limited donc :
- ta CG tourne a 100% pour calculer par exemple 100fps. Et mettons que ton proco était du coup à 80%.
Là ta CG est capable de calculer sur le meme jeu mettons 240 fps, ton proco n'arrive pas à suivre la cadence, se cap a 100% et limite donc la CG.
Il y a des chances qu'en baissant le nb d'ips tes pbm diminues.
EDIT : ta quoi comme alim ? + ta vérifié dans ton utilitaire GPU si y'avait rien de suspect ? (genre températures qui varient très vite / chutes ou montées anormales dans les différentes stats affichés : charge / % d'utilisation de Vram etc )
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:45:46
Normalement tous mes drivers sont à jours effectivement.
Mon gestionnaire des taches et toujours à 100% et contient énormément de trucs que je ne connais pas du tout mais je suppose que ce sont des trucs nécéssaires pour windows.
C'est une Logitech g400s donc souris avec fil, 800 dpi en jeu, 1000Hz en fréquence de rafraichissement.
Non je n'ai pas du tout vérifier les températures.
La v-sync est désactivé de tous les jerux normalement.
J'ai fais un test: remettre mon ancienne carte graphique et plus aucun problème, le proco n'est plus à 100 % mais tourne vers 80% donc je pense que le proco n'en peux plus mais pas sûr quoi.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:47:39
Une alim Antec neo-eco 620W
Et non je n'ai pas vérifier tout ça.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:54:15
| maxraw a écrit : Normalement tous mes drivers sont à jours effectivement. |
J'ai edit mon msg et rajouté qqc truc. Peux tu essayer et me faire un gros post pour me répondre plus en détail stp ?
Jme doute que la vsync est désactivée si tu fais que du multi compétitif
De plus il existe plusieurs utilitaires de type FPS limiter qui permette de cap le nb de fps calculer sans avoir d'input lag.
Essayes qd meme avec vsync pour le test stp.
1000Hz ca veut dire que ta sourie rafraichie 1000 fois par seconde sa position. Ca fait bcp. Tu peux mettre à 500 sans pbm (et up ta sensi pour compenser). Aucun pbm pour du fps dw
J'attends tes réponses ![]()
Marsh Posté le 20-01-2018 à 22:00:47
Alors je t'ai fais pleins de screen des logiciels CPU-Z et GPU-Z, j'espère que c'est ce que t'attendais et un screen du gestionnaire des taches avec uniquement chrome d'ouvert. J'avoue que jpiges rien aux screens don,c pour ça que je ne t'explique pas plus .
Marsh Posté le 20-01-2018 à 22:10:13
Salut ta quoi comme rad ?
tu peux facilement le monter @4.4ghz...
Sinon je ne sait pas, peut être l'alim qui varie un peu trop ?
Marsh Posté le 21-01-2018 à 01:26:43
Tu lances EVGA precision et tu te fais une session de jeux. Juste après ta session tu screen les stats affichés dans le logiciel
De même screen le gestionnaire des taches pdt une session de jeu.
Check tes temps
Je crois qu'EVGA precision offre la possibilité de limiter le frame rate.
Il faut vraiment que tu te lances dans une session de jeu en limitant tes fps pour voir si tout re marche bien.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 11:55:39
Voilà pendant une session de jeux
Après je ne sais pas comment limiter les fps sur cze logiciel du coup je le fais direct sur les jeux je limite vers 120 fps a peu pres
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:07:13
J'ai récemment changer de carte graphique en passant d'une GTX 960 à une gtx 1070ti. Le reste des pièces de mon pc a 4 ans et depuis peu mon PC peut planter sans aucune raison, certains jeux crash, ma souris saccade régulièrement
J'ai 16gb de ram, un processeur i5-4690k non overclocké et j'aimerais quelques solutions car je sèche. Je sais que mon processeur est puissant mais il est en permanence à ses 100% d'utilisation alors qu'avec mon ancienne CG, ce n'était pas le cas.
Je me demandais si le problème venait pas de la durée de vie de mon processeur et carte mère qui ont 4 ans et qui faiblissent face à la 1070 Ti ou si rien à voir.
Merci de vos réponses
